如何实现电话程控交换系统及楼宇时钟统一系统管理
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-21   浏览次数:48602
解决方法:PortServer TS   目标一:通过远程网络对电话程控分组交换机进行管理。  目标二:通过远程网络对电话交换机房的时
解决方法:PortServer® TS
  目标二:通过远程网络对电话交换机房的时统设备进行监控和管理。
  实施方法:采用Digi PortServer TS系列终端服务器,将无人值守机房中需要管理的电话程控分组交换机和时统设备的控制台端口汇接起来,通过终端服务器的以太网口连接到运维系统的网络上。这样,配置在地级和省级运维中心的设备管理主机,运行分组程控交换机管理程序和时统管理程序,就可以利用PortServer TS提供的透明通道,随时监管正在远端运行的电信设备,达到通过广域网络监控和管理远程串口设备的目的,
  总之,Digi PortServer TS可以实现分组交换机和时统设备的控制台端口与TCP/IP网络的连接,使得维护系统可以随时进行联机操作。
  采用设备型号:Digi PortServer TS 2/4/8/16系列终端服务器。
  关键功能
   RealPort 仿真本地实端口:以往PC机加多用户卡的应用可以直接移植到Digi终端服务器。支持Windows、Unix和Linux等多种流行的操作系统。
  全串口仿真功能:二进制传输;强制DCD;在Socket和实端口(COM或TTY)状态下可以发送break信号。
  智能化连接:自动侦测网络通讯状态,断线自动恢复。
  安全特性:加密实端口和SSH通讯加密。
  管理:浏览器管理界面和SNMP管理工具。
  支持-48V直流的网络口供电(Power Ethernet)。
  可靠,稳定,五年保修。
  用户涉及中国电信5家省级分公司
  应用特点说明:
  操作员需要接入电话程控交换机的控制台端口管理的时候,首先需要通过串口向交换机发送标准的Break信号以起始对话。Digi 的产品无论是在实端口状态,还是在Socket访问模式下,都提供了良好的对话环境。Digi高水平的产品设计和制造能力,保证了数据传输的稳定性和完整性。为无人值守环境使用而开发的网络通讯自恢复功能,保证了系统运行的可靠性。先进的柔性直流供电技术使得Digi PortServer TS产品符合电信机房的电源管理模式,用户可以将PortServer TS与机房直流供电系统机绑定使用,不需要再提供额外的市电转换器或逆变器。最主要的是基于TCP/IP的二进制数据远程传输模式、支持多种操作系统平台,可以适应不同厂家的程控交换机型号和管理程序,为实现跨地域和机型的电话程控交换机和时统设备的集中管理和监控提供了便利条件。
