正弦变频器替代力矩电机收卷应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-27   浏览次数:53801
工艺要求1.力矩电机有以下特点:具有较软的机械特性,当设定转矩大于负载转矩时,电机自动加速, 当设定转矩小于负载转矩时,电机
工艺要求
1.力矩电机有以下特点:具有较软的机械特性,当设定转矩大于负载转矩时,电机自动加速, 当设定转矩小于负载转矩时,电机自动减速,甚至在负载力矩的作用下反转,当设定转矩等于负载转矩时,电机保持转速不变。
2.力矩电机输出转矩由控制器设定,适用于恒张力开卷和卷绕控制,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
3.普通变频器只能用于交流电机开环调速,电机转矩完全不可控制,不能具有力矩电机的功能。
4.电流型矢量控制变频器,通过复杂准确的矢量控制算法,实现力矩电流闭环控制,能够直接设定控制普通异步电机的输出转矩,完全替代力矩电机的上述功能,甚至效果更好。
力矩电机与交流异步电机
薄膜印刷设备力矩收卷
系统配置
普通三相异步电动机:根据应用中对最大转速和转矩的要求,选定三相异步电机的极数和功率。
变频器:SINE303系列开环矢量控制变频器,电流型矢量控制,内置制动单元,根据电机功率配制动电阻
普通异步电机做恒转矩控制,无须编码器速度反馈,可直接对电机张力进行设定和控制,直接替代力矩电机。
方案优点
1.无须外加张力检测机构和速度反馈编码器,系统结构简单,性价比高,安装、调试非常方便。
2.力矩电机系统因发热和操作不当容易损坏,采用现有方案对电机保护功能完善,使用和维护方便、系统安全稳定,使用寿命长。
3.转矩控制精度高于力矩电机。
4.可设定为自动锥度转矩控制。
5.具有静态摩擦转矩补偿和大惯量加速转矩补偿功能,收卷控制效果更好,操作更简单、灵活。
