科达可视指挥调度在福建省公安厅中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-28   浏览次数:53313
当今社会,视讯通信应用已很好渗透到各行各业中并且发挥着重要的推动作用。视讯通信的信息化应用正逐渐成为提高公安、军队、法院
当今社会,视讯通信应用已很好渗透到各行各业中并且发挥着重要的推动作用。视讯通信的信息化应用正逐渐成为提高公安、军队、法院、检察院等行业综合业务能力的重要力量。
  随着近年来治安及刑事案件、公共突发事件的增多,全社会对公安部门应急响应速度提出了更高的要求,公安系统作为维持社会稳定的中坚力量,在处理突发事件上的多体系协同调度的需求也与日俱增。公安系统的现场指挥调度、视频会议、图像监控等通信业务正在经历着音视频方面更高品质的要求,应急指挥调度正在向远程可视化方向发展。
  福建省公安厅以自身需求出发统一部署,积极推进可视指挥调度系统建设,借助可视指挥调度系统强大、专业、丰富的远程视频指挥调度功能,快速获取现场更直观、更丰富的信息来辅助决策,实现跨地域信息的集中管理和及时响应, 大大增强核对及监管能力
  系统部署
  VCS(Visual Command System)是科达推出的业界第一套专业可视指挥调度系统。以可视指挥调度应用为核心,同时集成多方可视指挥、视频会议、远程监控、图像传输等应用功能。系统兼容IP或专线方式网络部署,提供一体化的视频通信应用平台,具备高质量的视音频传输特性。可实现传统语音调度系统无可比拟的信息直观性和准确度,让调度指令的传达如同面对面般直接、有效。
  目前福建省公安厅视频指挥系统覆盖省公安厅和各市局及边防总队、消防总队、交警总队。系统具备即时、交互的调度模式以及强大的指挥调度功能,满足了省公安厅到各市公安局点对点或点对多点的方式进行视频指挥调度、动态图像传输的需求。
  系统功能
  指挥调度功能
  VCS系统具备强大的指挥调度功能,采用触摸调度屏,支持一键直呼,可进行单方调度或多方协同调度应用;调度指挥中心支持高清电视墙、高清多画面等显示模块,可配合大屏幕实现高清晰多画面显示;支持对调度前端进行分级分组管理,支持调度预案设置和调用,支持前端快速查询;支持强插、强拆应用;支持前端热键呼叫、中心点呼叫转移、转接应用;可对调度过程录像及回放;可进行短信息单发、群发。
  视频会议功能
  VCS系统可召集各个调度指挥中心之间、各个双向可视调度点之间的视频会议,可进行便捷的点对点会议,也可进行多点会议或全网广播会议,支持多级级联会议;支持同时召开多组会议,互不干扰;支持主席模式、导演模式、讨论模式、语音激励等会议控制方式。
  视频监控功能
  VCS支持视频监控接入,可通过大屏幕分屏或电视墙同时显示多路监控图像,支持监控图像的云镜控制,支持监控图像的录像和回放,可在多个调度指挥中心之间传输监控图像。可扩展专业监控管理模块,实现大型网络化监控部署及接入,实现监控图像轮巡、报警联动等功能。
  系统应用
  日常管理,保障工作有序开展
  通过可视指挥调度系统,可实现视频点名、检查到岗情况和警情动态、查看系统和线路运行情况、确保系统运行正常等多种日常管理功能。在公安厅内部构建一套包含办公、培训、决策、应急、指挥的多媒体通信系统,大大提高公安系统的工作效率。
  应急指挥与远程调度,快速响应突发事件
  在处理突发事件时,各级指挥中心人员通过观看现场图像,可实时了解现场情况、掌控事态发展趋势,实现及时指挥决策,突破时间、空间的限制。同时还可以召集相关部门及专家进行远程会商,人员在各自应急指挥中心,通过系统共享图像、文字资源,使情况了解更全面、反应更迅速、协调更充分、决策更正确。
  无缝对接监控,帮助决策
  系统可实现对福建全省监控图像资源及其相关信息的调用、操控、存储、转发,完成视频与监控的融合和统一管理,实现图像轮训、报警联动等功能,从而方便指挥人员掌握现场情况,及时做出指挥决策,满足实战需要。
  完整视频会议功能,满足工作需求
  系统可召集各个调度指挥中心之间、各个双向可视调度点之间的视频会议,可进行便捷的点对点会议,也可进行多点会议或全网广播会议,支持多级级联会议。福建省公安厅利用多种会议模式可实现指挥中心各单位之间交互式会议、传达方针政策、部署工作、交流经验的需求,同时可实现信息共享和交流,以便统一指挥,召开多方会议进行决策分析及应急指挥。
  视讯信息的有机整合
  实战中,视频会议或者视频监控的单独使用往往暴露出一系列问题,一是各类图像系统相互独立,形成信息孤岛,资源无法共享;二是多个业务系统(警务综合、视频会议、视频监控等)功能单一,不能满足公安业务提升的需求。为解决这些问题,更好的发挥各类视频监控系统的实战效能,建设全省范围的视频信息综合应用平台已迫在眉睫。
  科达根据福建省视频信息综合应用需求,以统一的技术标准将公安信息网、互联网和行业专网上的各类视频信息有机的融合到一个统一的综合应用平台下,构建了一个统一管理、统一调度的资源调度管理平台,实现全网视频信息资源的高度共享,形成庞大的城市视频信息资源库,满足多部门对视频信息的应用需求。
  福建省视频信息综合应用平台的建立为公安及各级政府部门提供全方位、全天候、全过程的图像资源支撑服务, 建立了“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的快速反应机制,实现更大范围的视频信息共享与综合应用。
