矿山冶金 解决方案: 水泥行业解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-16   浏览次数:47882
价值主张 客户需求: - 以最优化的成本新建或改造水泥厂 - 提高产品质量和生产效
价值主张
客户需求:
- 以最优化的成本新建或改造水泥厂
- 提高产品质量和生产效率
- 优化能源结构
- 减少对环境的影响
客户收益:
- 平均只需1-3年即可收回熟料过程控制系统和能源管理系统的投资成本
- 采用高级过程优化和控制,将能耗减少5%
- 集成设计开发平台和标准化功能模块大大缩短项目时间周期
方案特点:
- 完整性
- 开放性
- 可靠性
- 项目整个生命周期的增值服务
价值主张
解决方案架构
解决方案架构
精简的水泥生产过程体系体现了过程控制,电力和能源管理之间的整合
主要特性
- 采用工业以太网作为工厂的骨干通信网络,确保从工厂车间
到企业级的全面透明集成,并且可以轻松地将第三方专业设备
集成到自动化系统之中
- UAG集成开发系统,结合水泥行业专业控制模块,大大缩短了
项目设计和开发时间,节约开发成本
- 冗余系统确保工厂可用性与不间断运行
- MES生产执行系统,提高主体设备的可用时间,通过实时数据
分析提高产能
