在发电、输配电、配网的过程中,随着现场设备的增多,对于设备的要求也随之增加。为了提高运行能力,对产品的要求也会相应提高。在电力设备产品的整个工作周期中,需要的是可靠安全的联接。
魏德米勒的资深行业专家根据客户的现场要求,提供专业的解决方案和高质量、高性价比的产品,满足客户各种场合的应用要求,拥有众多成功应用解决方案。
应用于GIS组合开关柜
在现代的电力行业要求下,不仅对设备的稳定性,可靠性以及安全性提出了严格的要求,而且在体积空间上的要求也日趋严格,怎样能够减小操作机构的体积又同时可达到很高的防护等级成为一个需要解决的问题。
- 解决方案
- 重载接插件
- 减少了操作机构中的端子条,缩小了体积,方便插拔,便于测试,同时达到了IP66以上防护等级,工作可靠。
应用于现场导线接地
当设备遇到接地要求的时候,都需要找到接地铜牌,然后开始“编辫子”。如何提高接地效率和简易操作成为一个关键问题。
- 解决方案
- KLBU屏蔽电缆夹
- 在无需使用工具的接线方式情况下,非常容易的手动连接到汇流条上,完成了一个坚固,安全和可靠的安装,接地效率提高了75%。压线框可以压接导线直径从2mm²到32 mm²的范围,大大解决了接地时遇到的线径变化的问题。
应用于客户定制装配服务
在实际的工作过程中,将端子组装成条会占据客户大量时间,组装接线盒加工程序复杂,降低了工作效率。
- 解决方案
- 客户定制装配
- 魏德米勒提供客户定制装配的服务。客户只需将端子排组装图或接线盒的施工图交于魏德米勒公司,我们将按照您图纸的 要求进行组装和加工,节约您的时间,有效地提高工作效率。
应用于保护装置
在保护装置中,会遇到面板接插的问题,而且要求联接可靠和过载能力强。
- 解决方案
- PCB接插件
- 使用魏德米勒PCB接插件可达到很高耐压过载的能力,组装简单,测试方便。
应用于电力自动化系统
在电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。因此提出了“网络冗余,光纤传输,环网或星形结构”。
- 解决方案
- 魏德米勒工业以太网系列产品
- 数据传输必须考虑在安全可靠的工业环节中的温度、振动、电磁干扰等特殊因素以及产品的平均故障时间,这些都使得工业以太网才成为必然的选择。魏德米勒IE系列交换机有效地解决了此问题。
电源及接口板的应用
对于现代电力自动化控制系统,要求开关电源是“宽范围输入,输出稳定,便于拆卸,也可以报警输出,体积小”。
对于接口板的要求,提出了“多开关量信号输出,减小接线工作量,为了更方便地更换继电器”等等要求。
- 解决方案
- ECOLINE系列轨装式电源
- 从85V-264V AC/DC宽电压范围输入,适应了现场的需要,输出平稳的24V电源可使设备稳定运行。带有继电报警输出,对设备的安全提供了有效的保障。
- 继电器模组
- 可为客户度身定制适合客户要求的继电器模组
应用于二次防雷
现代电力系统要求设备具有一定的防雷功能,并且要求安装于柜体内。相应的需要防雷器体积小,过电压能力强,释放电流快,响应时间短等。
- 解决方案
- PU系列电源防雷产品
- 响应时间小于25ns,模块最放电电流可达到100KA,可有效提高设备防雷击的能力。
- MCZ系列信号防雷产品
