![](http://upload.ca168.com/201112/16/15-06-11-47-383.gif)
细纱机生产线由机头,机尾和中间段组成,采用链条传动方式。主控柜内采用PLC和变频器控制机头、机尾及中间段。
解决方案
- 接线端子
机头主电机采用变频器控制,通常使用SAK16/EN或是ZDU 16为电源接线端子。中间段为纺纱系统,有许多电磁阀和限位开关控制,输入和输出通过PLC来执行。可以使用SAK2.5/EN或是ZDU2.5作为接线端子。
应用于纺织机械的控制系统
纺机行业的控制多为运动控制,通过PLC和变频器为流水线上的多轴和电气元件进行同步和力矩的控制。
解决方案
- Ecoline开关电源
- DRM中间继电器
魏德米勒产品在塑料机械中的应用
应用于塑料机械控制系统
注塑机根据注塑容量的吨位可以分为大、中、小三档。根据控制系统原理可以分为电动和液压两种,其中电动为目前主流产品。
解决方案
- SAK系列接线端子
- Z系列接线端子
SAK和Z系列端子适用于塑机的电控柜内,对于大型塑机,使用Z系列端子可以提供劳动效率。Z系端子提供双排横联通道使用于复杂的控制系统;SAK提供很高的性价比,使用于小型的简单控制系统。
应用于塑料机械控制系统
塑机上有大量的辅助设备和机上温度传感器及电磁阀,通常使用重载接插件将这些信号汇集到主控制柜内实现插拔式连接,这样方便安装和维修。
解决方案
- 重载接插件
应用于塑料机械控制系统
塑机的控制系统和其他机械设备类似:PLC+变频器控制,通过中间继电器输入和输出控制信号。由于塑机上传感器众多,使用SAI接线座可以方便安装和维修。
解决方案
- Ecoline电源
- DRM继电器
- 传感器执行器连接器(SAI)
应用于塑料机械控制系统
塑机上同时还有需要进行加热处理的部分,这部分的连接是外围加热区和控制柜中的电气连接。在设备调试完毕后,需要拆装,等到了用户处再重新安装。加热区的连接路数多,除了要可靠连接外,还要避免相互接错。
解决方案
- WeiCos插拔式端子排
魏德米勒WeiCos插拔式端子排属于弹片连接,分为底座和插头,可以进行多级互联。主要适用于外围设备与主控柜内较高要求的电气连接。这样的连接不但牢固可靠,还可以避免接线错误,而且对于设备的拆装运输和用户处再安装,非常便捷,极大地减少了再安装时间。
魏德米勒产品在重工机械中的应用
应用于重工机械控制系统
重工机械一般属于大型机械,以起重,挖掘,轧钢,锻压等为主。一般应用在粉尘,高温,露天,雷电等较为恶劣的环境下。其电气控制系统主要是友如PLC等控制单元和变频器,软启动器,电磁阀等驱动单元以及HMI的操作单元组成的。系统不但要求各电气元件本身具有高品质,同时,对电气连接也以连接牢固快捷易于安装检修,耐高温,抗震为主要要求。
解决方案
- SAK系列接线端子,Z系列接线端子
- HDC重载接插件
魏德米勒SAK系列和Z系列端子有非常高的性价比。不但接线方式简便,快捷,接线牢固,而且有很好的耐高温和抗震特性;HDC重载接插件使用方便,种类齐全,安装防护等级更是达到了业内的高标准IP68, IP69。对于露天环境下的电气连接,非常得心应手,而且还为系统的调试和维修,提供了便利。
应用于重工机械控制系统
由于重工机械本身友逻辑控制下的机械动作较多,因此控制系统中的中间继电器以及电磁阀的用量就相应较多,往往这些产品的安装在电气柜中要占据较大的空间。
解决方案
- 继电器模组接口板
继电器模组接口板将大量的继电器集中整合在PCB板上,在使用中不但等同于相同数量的分列继电器,而且大大减小了在柜内的安装空间。另外,由于可以将各继电器的电源共线做在PCB板上,这样也减少了外围连接电源的电缆数量。
魏德米勒可以根据客户实际的应用需求为客户定制专用的继电器模组接口板。
应用于重工机械控制系统
对于重工机械,由于其操作环境的特殊性,其电源供给和信号传输往往需要在雷电等恶劣天气状况下具有防雷过压保护功能。因为过电压会造成电气元件的直接损毁,从而使得整个系统工作瘫痪;同时在恶劣环境下能够可靠稳定工作的开关电源也是系统不可缺少的。
解决方案
- PU系列电涌保护器
- Ecoline系列电源,Easyline系列电源
魏德米勒的防雷过压保护产品PU系列,MCZ系列具有动作响应快,放电电流大,残压低,恢复时间快等特点,在可靠防雷过程后,可以迅速保证线路的正常功能。
Ecoline系列和Easyline系列开关电源输入电压范围大,输出电压可调,通过二极管模块可实现开关电源并联,并且内置告警继电器,故障状态输出,非常适用在恶劣环境下直流电源的供给。
