电梯和扶梯行业解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-16   浏览次数:48350
产品应用:楼层选择和对话控制电梯内紧急对话面板和楼层选择面板是电梯的人机界面。因而要求:1)节约空间,容易和快捷的接线方
产品应用:楼层选择和对话控制
电梯内紧急对话面板和楼层选择面板是电梯的人机界面。因而要求:1)节约空间,容易和快捷的接线方式;2)主要使用弹片和螺钉接线技术;3)对话面板需要具有过电压保护。
魏德米勒的解决方案:
  • LSF-SMT:PCB端子,采用直插式接线技术
  • LM 3.5/LM 5.08 PCB螺钉接线端子
  • LMZF 5.00/135 PCB弹片接线端子
客户受益:LSF-SMT
  • 节约安装空间和成本
  • 使用SMT工艺自动安装
  • 使用回流焊或波峰焊技术
  • 紧凑型设计,使用直插式弹片接线技术
  • 能承受高温
  • 安装时无需工具,一插到底
产品应用:系统控制柜-主控制面板
主控制柜内的主控制面板用于电梯门禁控制单元,楼层通讯及马达的控制,因而要求接线密度大,体积小。
PCB接插件可以满足这些接线的要求:
B2L/S2L 3.5和BL/BLZF/SL-SMT 3.5和BL/BLZ/BLZF 5.0x和SL-SMT 5.0x和SL-SMarT
门禁控制系统及门口面板和马达控制的两个解决方案:一个采用PCB接插件,另外是采用线对线的接插件。
  • 解决方案1:针对线到板应用,可以采用SL-SMT 5.08或SL-SMarTZ及B2L/S2L 3.5。
  • 解决方案2:WeiCoS穿墙式接线端子和BLZF/SLZF 5.08或BLZ/SL 5.08接插件
产品应用:接线端子
电梯内不同设备由不同厂家提供,如开门系统和楼层控制系统,因而需要不同设备在组装前在不同地点进行预接线。
WeiCoS插拔式接线端子用于现场设备和控制柜间的预接线。
客户受益:
  • 可以预接线的可靠及防震系统
  • 可靠的锁紧,防误插附件
Z系列弹片端子:
对于控制回路的接线,要求容易识别不同的电压等级,主回路断电后不带电和仍然带电的回路。
魏德米勒解决方案:Z系列彩色(红色、黄色和绿色)弹片端子ZDU 2.5
客户受益:
  • 顶部进线,节约安装时间
  • 不同颜色代表不同电压回路
  • WEMID材料V0阻燃等级,最高工作温度120度
