在PLC、DCS等控制系统中的应用
魏德米勒工业以太网产品符合“开放式自动化工厂”时代的客户要求,为客户提供高品质的产品。新型以太网络产品光纤传输技术有效解决了重工业厂区的电磁干扰源,高速大容量的数据交换带来的问题。拥有快环冗余技术RapidRingTM,并支持双环网冗余及带光电转换器,有效提高网络可靠性。
解决方案
- IE管理型交换机
- 光电转换器
- 独一无二的以太网接线端子
魏德米勒的以太网接线端子可RJ45电口及ST/SC光纤接口两种,极大地方便了柜内网线的转接与排布,使其更整齐美观。
![](http://upload.ca168.com/201112/16/15-11-11-96-383.gif)
在PLC、DCS等控制系统中的应用
冶金行业是典型的过程控制行业,其生产过程中遍布了过程仪表检测和控制。自动化系统取得和维持某种状态的目的越来越多,使其对模拟量的处理越来越重要。魏德米勒支持这种自动化变革并提供针对各种传感器的全系列产品。产品系统具有变换,隔离和监视功能,不同的连接技术与各种功能相结合覆盖了所有工业测量技术。
解决方案
- WAVE系列信号隔离变送器
- Decipak系列信号隔离变送器
在PLC、DCS等控制系统中的应用
在过去的几十年里,随着计算机技术与通讯技术的不断发展,越来越多的饿电子设备被投入使用,而且这些设备内部的集成电路集成度也越来越高,对于浪涌也越来越敏感。浪涌电压通过控制回路传到I/O板卡,轻则系统停机,重则摧毁整个控制系统,造成停产等极大经济损失。
解决方案
- PU系列供电系统电涌保护器
- MCZ控制信号电涌保护器
解决方案
- W系列、Z系列直通型端子
- W系列、Z系列熔断器型端子
- W系列、Z系列开关端子
在PLC、DCS等控制系统中的应用
在规模较大的系统中,继电器的使用量也非常大,通常会用专门的继电器柜来安装中间继电器。这不仅要求继电器具有良好的开闭功能与较长的开关寿命,而且对柜内继电器的体积空间上提出了更高的要求。与此同时,继电器用量较大时,其与系统I/O之间的大量接线,会造成柜内布线混乱,接线工作量巨大。
解决方案一
- RSM系列继电器模组
解决方案二
- Micro系列超薄继电器Micro系列继电器每个只有6.1 mm厚度,大大节省了柜内空间,插拔式横联还可减少联线。
在配电系统中的应用
魏德米勒系列开关电源广泛应用于国内冶金企业,为安全生产提供了稳定的电力供应。
解决方案
- Ecoline系列单相开关电源
在生产现场的应用
魏德米勒的T型总线接线盒具有卓越的防护等级并支持多种总线协议,它可直接连接现场的总线仪表,每个支路均代邮短路保护功能,从而有效地保证了总线的安全性。
解决方案
- (Profibus DP/ PA)T型总线连接头(包括防爆型)
重载接插件在恶劣工业现场中表现的卓越性能,得到客户的广泛好评。超高的防护等级、即插即用的快速连接、结构紧凑(节省空间)、承载大负载(大电流大电压)、接插件款式供选等诸多人性化设计的优秀特性,保证生产线安全可靠运行的同时,极大地方便了用户。
解决方案
- HA系列小型产品
- HDD系列超高密型插芯
魏德米勒的工业用接线盒有不锈钢、铸铝、聚酯和普通塑料接线盒多种系列,选择宽泛,防护等级高,具有多种国际认证,并提供客户定制装配。
解决方案
- CB 系列不锈钢接线盒
- POK系列小型接线盒
专业的研发和定制服务
有时系统规模大,技术要求高,特别是I/O 点数多的大项目,其继电器的使用量也非常大,通常会用专门的继电器柜来安装中间继电器。这不仅要求继电器有良好的开闭功能与较长的开关寿命,而且对柜内继电器所占的体积空间提出了更高的要求。与此同时,继电器用量较大时,其与系统I/O之间的大量接线,会造成柜内布线混乱,接线工作量巨大。
魏德米勒CSA服务,为客户提供更快、更灵活、更贴近、更周到的服务,目前已被广泛应用与各大冶金企业的新建与改建项目中,获得了客户的一致好评。
RSM系列继电器模组
RSM系列继电器模组结构紧凑,每个继电器均可插拔更换。其输入端可以用一根电缆与控制系统的I/O板直接连接,从而大大节省柜内界限工作量,减少接线出错率,使柜内接线整洁、美观。并可根据客户需求提供定制服务。
RSM 8DO/DI、RSM 16DO/DI、RSM 32DO/DI,另外还有模拟量输入/输出模组。
产品举例:RSM 16DO
额定输入电压:24VDC±10%
转换触点:1CO
额定输出电压:24/48VDC±10%,110/230VAC±10%
额定电流:3A
现场电源最大电流:10A
状态检测:继电器状态检测,逻辑电源状态检测,现场电源状态检测
隔离电压:2000V/min
