切削螺纹螺距不对,乱牙
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-19   浏览次数:48472
故障原因 处理方法
故障原因
处理方法
①参数设置不合理
检查快速移动速度设置是否过大,检查线性加减速时间常熟是否合理,检查螺纹指数加减速常数、螺纹各轴指数加减速的下限值是否合理,检查进给指数加减速时间常数、进给指数加减速的低速下限值是否合理
②电子齿轮比未设置好或是步距角未调好
若使用GSK 980T系统或DA98伺服驱动,检查电子齿轮比是否计算准确并设置好,若使用步进驱动单元,检查步距角是否正确,检查各传动比是否正确
③系统或驱动单元失步
步进电机驱动单元可通过相位灯或打百分表判断是否存在失步。伺服驱动单元则可通过驱动单元上的脉冲数显示或是打百分表判断;让程序空跑,看刀架回到加工起点后百分表是否变动;若无变动,则检查参数,检查机械
④系统内编码器线型参数与编码器不匹配
GSK 928TE/GSK 980TD有1200线和1024线选择参数,依据主轴编码器线数修改参数。确保系统与主轴编码器匹配
⑤性能超负荷
每种配置其主轴转速与螺距的乘积有一定上限,超出此上限则有可能出现加工异常,确保各性能指标在合理范围以内
⑥操作方式不对或编程格式不正确
查阅操作手册,熟悉编程格式及操作方式
⑦机械故障或电机问题
测量定位精度是否合格,测量丝杆间隙是否用系统参数将间隙消除;检查电机轴承,阻尼盘是否存在问题;检查丝杆轴承,滚珠是否存在问题;检查刀架定位精度,负载时是否松动,检查主轴,夹具与刀具安装是否正确,刀具对刀及补偿是否正确
⑧主轴编码器信号线干扰
请使用带屏蔽的主轴编码器信号线,并确保两端的屏蔽接头可靠连接
⑨主轴转速不稳定
排除外部干扰,检查机械传动部分是否稳定
⑩工件材料与所用刀具不匹配
使用匹配刀具,避免材料粘刀
丝杆与电机连接是否松动
拧紧联轴器固定螺丝,和检查相关机械传动结构
