变频器控制的主轴转速不受影响
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-19   浏览次数:48456
故障原因 处理方法
故障原因
处理方法
① 所用主板无变频功能
更换带变频功能的主板
② 系统模拟电压无输出或是变频器连接存在断路
先检查系统有无模拟电压输出,若无,则为系统故障,若有电压,则检查线路是否存在断路
③ 系统与变频器连线错误
查阅连接手册,检查连线
④ 系统参数或变频器参数未设置好
打开系统变频参数,调整变频器参数
⑤由于系统软件引起的轴转速显示不正确
当变频器从S500变至S800,但显示仍为500r/min,需在编程时使用G04延时,有待系统软件改善
GSK 928TC系统中主轴不变速、编程不当所致
编辑程序时,S、T、M代码不应编于同一程序段,而应将T指令单独分开于另一段编写,否则主轴转速将默认不变。有时S、T工段时转速值显示不变,但实际转速值已发生变化,建议不要将这两个指令共段
