故障原因
处理方法
①螺纹开始及结束部分,由于升降速的原因,会出现导程不正确部分,因此需预留一段空车距离,随着参数的调节,这个距离也不一样
方法一:调整系统参数。对于GSK 980T系统配步进驱动单元的配置,可参照以下参数作修改:22号: 200 ; 23号: 4000 ; 24号: 400 ; 25号:400; 26号:100; 27号: 8000 ; 28号:100 ; 29号:100;30号:100;
方法二:通过编程调整加工工艺。将加工螺纹指令 G92 改用 G32 指令,在 G32 前用 G01 代码进行 F进给速度指定,从而减小升降速原因造成的影响
螺纹前几个螺牙乱牙,之后的部分正常
发布日期:2011-12-19 浏览次数:48579
故障原因 处理方法
- 下一篇:新疆华电红雁池公司#1机组MCS系统优化介绍
- 上一篇:变频器控制的主轴转速不受影响
