WinPAC环境监测仪的技术特点及优势
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-20   浏览次数:48020
◆ 多中心发送环境监测仪最多能够同时向四个监控中心发送数据。当其中一个或多个中心通讯中断时,环境监测仪能够将向该中心发送
◆ 多中心发送
环境监测仪最多能够同时向四个监控中心发送数据。当其中一个或多个中心通讯中断时,环境监测仪能够将向该中心发送的数据存储下来,等到线路重联时发送到该中心。
◆ 兼容多中心协议
环境监测仪目前兼容内置的“浩镭”通讯协议,待国家标准重新修订后支持国家标准向监控中心发送数据。其他通讯协议可按当地环保部门要求定制。
◆ 远程配置
支持远程通过WEB页面配置环境监测仪,监控中心的IP地址、通讯协议、指定仪器的种类、存储(上报)方式,采样方式、数据采集仪时间等等。
◆ 远程数据浏览
支持远程通过WEB浏览实时数据
◆ 远程程序更新
当程序升级或扩展时可以远程更新主运用程序
◆ 远程开发调试
利用WEB可以远程调试和仪器的通讯,可以异地开发程序,再远程下载到环境监测仪内,节省开发周期、加快响应效率。
◆ 远程数据下载
在监控中心数据崩溃时,可以通过远程数据下载,恢复原始数据
◆ 四种仪器采样方式
支持立即采样检测、等时采样检测、定点采样检测、等比例采样检测
◆ B/S构架取代繁杂的“协议”
系统的配置、浏览实时数据、升级、下载等使用标准的HTTP协议,系统地运用等同于上网,不需要定义繁杂的由现场到监控中心的协议
◆ 企业本地浏览
冗余一个以太网口,提供给受监控的企业内部局域网浏览数据
◆ 水、气、声监控多系统兼容
水、气、声因子可自由配置,多系统能够同时兼容
◆ 支持多种通讯方式
支持以太网的通讯方式,与现有主流通讯方式ADSL、CDMA、GPRS兼容
