随着科技的发展,技术的进步原有的人工电力监控方式已经越来越满足不了现在的需求。一方面现在变电站的数量越来越多,另一方面在很多场合要求有很高的实时性。所以急需有新的自动化监控的方式。
本系统主要服务现有城市电力供电网,项目采用泓格的无线PAC控制器G-4500将分布于某市广大区域的各个变电站所的数据信息通过无线的方式传送到控制监控中心。可以真正达到快速、高效、稳定的项目要求。
系统架构
本系统采用C-S模式,即客户端和服务端2部分组成。客户端使用的是泓格高性能的G-4500系列GPRS无线控制器,该控制器主要功能是对前端数据信号协议的解码和有效数据的提取、数据信息的无线发送、发送数据的缓存以及命令等信息量的一个暂存功能。
服务端主要是通过网络将前端的数据信息保存到服务器上的OPC Server,然后再通过一个矢量图软件访问OPC Server,取得相应的数据信息。
主站选型:
客户端主站选取的是泓格科技高性能控制器G-4500,该控制器具有以下几大特点:
◆ 该控制器可以实现数据采集、以太网通讯、GPRS通讯、GPS定位、串口通讯等功能。
◆ 采用泓格自主知识产权的MiniOS7操作系统,系统稳定性高,开放性好,可以使用C语言等方式进行开发。
◆ 内建TCP Server、TCP Client、UDP Client(GPRS)、Virtual COM、Modbus等服务。
◆ 控制器自带3路DI、3路DO、8路AI 、方便现场直接接入信号。
◆ 泓格提供大量的DEMO程序,以及相关操作说明,上手容易性价比高。
系统功能说明:
现场采集设备将数据用Modbus/RTU的方式,传递给G-4500无线控制器。G-4500无线控制器在收到现场设备传递过来的信息后对这部分信息,进行重新的解码,提取出有用的信息后,再启动相应的GPRS发送程序,通过GPRS无线通讯的方式向上位具有固定IP地址的服务器端发送相应的信息。
该控制器在此处的主要功能主要有以下几点:
将前端智能设备传送过来的Modbus/RTU协议中的内容中进行一次重新的解码和编码工作。主要提取其中有效的数据信息,以便在无线传输的过程中采用“透明传输的方式”,降低传输的数据总量,确保稳定性。
由于无线网络传输中会存在一些外界不稳定的因素来影响无线通讯的效果。所以利用G-4500来实时保存一些数据信息,以便在数据通信不畅的情况下,有一定量的数据存储,而不用担心数据信息的丢失。
确保侦测GPRS通信的稳定性。在外界无线信号出现问题的时候,及时采取措施,除了保存相关数据以外,控制内部无线通讯模块不断的尝试向上位服务器部分发出链接请求,建立新的链接。接收服务器端发过来的命令,将其转化成为Modbus/RTU协议,实现对前端设备的读取写入。将智能设备传送过来的信息,处理后用GPRS通讯的方式,传递给上位服务器端。
通过在G-4500控制器里面用C语言编写相关的程序来实现上述的功能。由于泓格提供了大量的软件工具,所以在实际编程的时候非常顺利。服务端数据服务器主要通过网络获取相关的数据信息。 并将获取到的数据信息存取到相应的OPCServer 里面去。然后客户在利用矢量图软件,根据数据的字段获取对应的客户端的数据信息。
