适用于装瓶生产线的自动 360° 检测
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-20   浏览次数:49415
FT Systems 专门从事用于装瓶或包装生产线(水、饮料、葡萄酒、烈酒、啤酒、牛奶、果汁等)的高技术检测和控制设备的设计和生产
FT Systems 专门从事用于装瓶或包装生产线(水、饮料、葡萄酒、烈酒、啤酒、牛奶、果汁等)的高技术检测和控制设备的设计和生产。他们成功的秘诀在于为满足客户需要专门研发的创新性和高技术解决方案。
康耐视 OmniView — 为满足客户需要而研发
作为康耐视的当前客户,FT Systems 很快就选择了 OmniView®,一种不同于机器视觉的检测解决方案。OmniView 是一种 360° 瓶体检验系统,可以使用生产线上的四个摄像头构建一张准确的最终图像。
OmniView 系统已集成至 FT Systems 的 IE4000 标签检测机器中。OmniView 克服了 360° 检测系统的主要弱点,即对根据生产线上不同瓶体位置得到的最终图像质量的依赖性。使用三维重建可以生成瓶体的一维图像,可使标签检查更加容易,就像是检查平面产品上的标签。
OmniView 降低了生产线的成本
FT Systems 所采用的系统包括四个摄像头,可以看到任意位置的柱状瓶体的整个表面。OmniView 软件会处理四张图像并在一张图像中显示,以修正在生产线上移动过程中的任何位置变化。OmniView 消除了与零件机械旋转相关的高成本要求,而这是之前进行此类容器检测必须的。这样就可以降低生产线的复杂性和成本并提高生产率。
OmniView 的优势:
  • 无须旋转零件即可检测
  • 可同时检测瓶体的整个表面
  • 无须接触即可以 1,000 ppm 的速度完成全方位检测
  • 解决方案使用康耐视高级视觉算法
  • 比线性摄像头更快速和更方便的选择
专门用于瓶装行业的产品
在现有的框架中加入新系统即从 FT System 在标签检测方面的丰富经验中获益,从而快速为客户提供多功能的机器。其应用范围很广,从划痕或裂缝识别到印刷内容检测到代码读取以及光学字符验证/识别 (OCV/OCR) 检测。正是 OmniView 内置的 VisionPro® 工具库以及 FT Systems 丰富经验的结合,促成了专门用于装瓶行业的产品的诞生。
有了 IE4000-3D 机器,FT Systems 客户就可以保证将无标签缺陷的完全合格瓶体供应到市场。该机器还可以满足对贴标过程有严格准确性要求的客户,特别是出口到对质量要求严格的市场时。
目前,FT Systems IE4000-3D 机器和康耐视 OmniView 已经取得了很好的成绩,可满足葡萄酒、烈酒、果汁和饮品装瓶公司的要求,检测量可达每小时 10,000 到 50,000 个瓶体。
