在塑料机械领域,螺杆挤出机是聚合物加工的主要设备之一,广泛应用于各类聚合物产品的挤出生产领域,主要控制回路包括传动系统、温控系统、喂料系统、真空系统、切粒系统、输送系统及辅机系统等部分组成。
科远SC300控制系统架构灵活、通讯扩展能力强,通过现场总线可灵活连接变频器等各类设备,轻易构建各种温度闭环控制、变频器传动控制,极为适合挤出机自动化控制系统的应用。
系统特点如下:
1、系统具有以太网、CAN、485、232口等强大的通讯能力,采用分布式IO模件,将各分度的温度控制功能完全由PLC实现,既具有温控仪布置灵活特点,又可在PLC中实现各类丰富的温度智能控制功能。
2、更高的温度控制精度,采用积木式机筒,多个温控区分别进行精确温度控制,PID加热/冷却双向控制,控制精度可达±1℃ 。
3、功能丰富的系统状态及系统参数实时监控,各种参数实时修改。主机转速、喂料机转速、切粒机转速及其它调速设备实时调节。
4、系统具有完善的保护功能及整机工艺控制联锁。出现过电流、过载及熔体压力过高等异常情况时自动停机,保护设备。
