路斯特伺服在平网印花机的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-20   浏览次数:48381
概 述:印花工序是将染料或颜料配置成色桨(染料+糊料+化学药剂),在织物上按预先设定的花样图案上染,并进行织物烘燥,使其获
概 述:
      印花工序是将染料或颜料配置成色桨(染料+糊料+化学药剂),在织物上按预先设定的花样图案上染,并进行织物烘燥,使其获得各色花纹图案的过程,常用印花设备有辊筒印花机、平网印花机和圆网印花机等。 平网印花机由进布装置、对中装置、印花单元、水洗装置、导带驱动装置、机身提升装置、烘干机等组成,印花织物由进布装置粘贴在沿经向循环运行的印花导带上,经对中装置导入印花单元;印花时,导带静止,印花装置的筛网下降,刮印器(刮刀)刮印,刮印完毕,筛网提升,织物随导带向前移动一个花回(筛网中花纹的长度),进入下一个印花单元;印花结束后,由水洗装置清洗导带,印好的织物由导带送入烘干机烘干后,以叠布方式导出落入布车。根据工艺和用户需求,每台平网印花联合机一般配有8~16套印花单元。
系统优点:
  ● 可以设定铺浆速度和刮印速度。
  ● 可以设定次数,并显示当前次数。
  ● 伺服驱动器内置PLC,省去外部PLC。方便又可靠,还节省成本。
  ● 可以记忆A端和B端的位置。
  ● 有换刀功能,减少冲击。可以设定换刀距离和速度。
  ● 有手动功能,方便调机。
  ● 寻原点非常方便,可定义原点类型和速度等。
软件配置:
  ● 触摸屏画面
  ● 自动功能:
N080 JMP (M010 = 1) N084
N081 JMP (M011 = 1) N124
N084 JMP (IS01 = 1) N086
N085 JMP N004
N086 SET M013 = 0
N087 SET OS00 = 0
N088 SET H004 = 0
N089 SET C000 = 0
N090 JMP N092
N091 WAIT H005
N092 GO W A H011 V H007
N093 GO W R H021 V H025
N095 SET M011 = 1
N096 SET M010 = 0
N097 SET C000 + 1
N098 SET H004 = C000
N099 JMP (H004 != H003) N103
N100 SET M013 = 1
N101 SET OS00 = 1
N102 JMP N004
N103 WAIT H006
N104 GO W A H010 V H008
N105 GO W R H020 V H025
N106 SET M010 = 1
N107 SET M011 = 0
N108 SET C000 + 1
N109 SET H004 = C000
N110 JMP (H004 != H003) N091
N111 SET M013 = 1
N112 SET OS00 = 1
N113 JMP N004
记忆功能:
N215 JMP (M000 = 1) N217
N216 JMP N004
N217 GO V H009
N218 JMP (M040 = 1) N220
N219 JMP N217
N220 STOP 0
N221 SET H010 = ACTPOS
N222 SET M010 = 1
N223 SET M011 = 0
N224 SET M000 = 0
N225 SET M040 = 0
N227 JMP N004
结 束 语:
        在德国路斯特公司C-line伺服驱动平台中,CDE3000上承CDD3000(多用途可编程型伺服驱动器),下启CDB3000(专用异步伺服驱动器).功率范围为:0.375至90KW,2.2至170A。路斯特伺服系统的应用领域很广泛,产品主要应用在各类生产机械和生产线上,例如:橡塑机械,纺织机械,包装机械,医疗机械,金属加工机械,光碟机,印刷电路板插装与制作,高速真空泵及压缩机,食品加工等。
