致力于驱动解决方案-传输装置驱动器
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-22   浏览次数:48103
自动传送装置可在系统不同的机械加工站之间传输物料,或将产品送至或送出存储系统和物流中心。大宗物料通常会持续传输,而散货传
自动传送装置可在系统不同的机械加工站之间传输物料,或将产品送至或送出存储系统和物流中心。大宗物料通常会持续传输,而散货传送装置会根据需要接通或关闭。典型应用如下:
  • 棍式传输机
  • 链式传输机
  • 螺旋传输机
  • 引射器
  • 环形传输机
许多应用中传送速度是恒定的。指定启动和停止的加速和减速斜坡可防止产品翻倒。速度需要变化时就需要进行频率控制的操作。当货物需要高速移动至固定目标位置时,就必须使用响应快的伺服驱动器。此类应用如用于将货物分类,或在每个物件之间留一定间距的引射器。
