致力于驱动解决方案-卷绕驱动
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-22   浏览次数:47796
通常连续物料会卷在卷轴上,加工时放卷,加工结束时收卷回到卷轴上。同步驱动器位于放卷和收卷之间。典型应用为: 用于纺织、
  • 用于纺织、薄膜、造纸、金属片、电缆的卷绕装置
  • 印刷机械
  • 包装机械
  • 连续加工和改良过程
由加工线的物料速度而定,卷绕物料会以恒定的圆周速度收放卷。作用在物料上的拉力保持恒定或根据直径进行变化,由张力调节辊或张力控制器进行控制。由于收放卷过程中半径会一直变化,因此驱动器需要较大的速度和扭矩设置范围。放卷过程中驱动器通常作为发电机运行。此过程中物料会减速,会有能量反馈。
多数卷绕装置会指定物料张力,其设计专用于平稳运行。驱动器的动态储料用于紧急状况时使卷轴减速。因为速度增加时直径会变小,而需要的扭矩会降低,所以在中央卷绕装置中,通常会使用弱磁。因此通常可用较小的驱动器。
