在LabVIEW 中编写PLC串口调试程序(一)
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-12-30   来源:2007自动化网杯自动化行业应用大会   作者:高郁添 贾会玲   浏览次数:48854
  1. 概述  虚拟仪器代表了今后测试仪器的发展方向,而LabVIEW作为虚拟仪器的一种较为优秀的开发平台,因其编程简单、功能图
  1. 概述
  虚拟器代表了今后测试器的发展方向,而LabVIEW作为虚拟器的一种较为优秀的开发平台,因其编程简单、功能图表丰富及开发环境开发,而得到日益广泛的应用。
  在生产型企业中的典型应用是由PLC网络和工控机组成的以LabVIEW为开发平台的生产监控系统。该系统通过PLC、LabVIEW的控制程序和网络通讯功能,实现生产网络各功能的控制和监控。因此实现工控机与PLC网络的通讯和数据的解析是实现整个监控系统的基础。
  此文中,介绍了如何通过LabVIEW的串口节点和器I/O助手实现读写松下FP2 系列的PLC。 图1-1为PLC和工控机组成的生产网络的典型架构图,其中各PLC以PC Link网络的形式通讯。
图1-1PLC组成的典型网络架构图>
图1-1 PC机与PLC组成的典型网络架构图
  图中PLC模块组的各模块单元分别为:
  a) PW:电源模块
  b) CPU:松下FP2系列PLC控制模块
  c) MW:网络通讯单元MEWNET (Multi-wire link unit)
  d) SDU:串口通讯单元Serial data unit
  e) I/O:输入输出模块
  2. 串口读写程序的编写
  2.1. LabVIEW中VISA节点简介
  在LABVIEW中用于串行通信的节点实际上是VISA(Virtual instrument software architecture)节点。为了方便用户使用,LabVIEW将这些VISA节点单独组成一个子模块,共包含6个节点,分别实现初始化串口、串口写、串口读、中断以及关闭串口等功能,这些节点位于Functions模板/All Functions子模板/Instrument I/O子模板、Serial子模板中,如下图2-1所示。
图2-1
图2-1 VISA节点选择路径
  在LabVIEW中,VISA串行通信节点的使用方法比较简单,且易于理解。以下试验结合各节点的参数定义、用法及功能,详细说明了一个完整的串口读写过程。
  2.2. LabVIEW编写串口读写程序
  图2-2所示的是LabVIEW 中串口读写程序的前面板设计,在此面板中可选择串口资源,设置串口参数,包括波特率、数据位、校验、停止位与握手控制(流控制)等。按如图1-2上的参数设置好,在发送区输入符合松下PLC通讯协议格式的读命令字符串:“%01#RDD0000000026**\r”,按下运行按钮后,在返回区会收到正确返回字串:
“%01RD6F694F496F704F5051576F696F696F696F696F696F
696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F696F6910”。
  依照《松下MEWTOCOL通讯协议》的解释,此字串已正确的返回数据寄存器DT0到DT26的数据信息。这样就轻易地实现了LabVIEW的一个读取PLC数值的动作。
图2-2
图2-2 LabVIEW串口程序前面板
  在LabVIEW 中,前面板节点与后面板节点成对应前后关系,程序在后面板执行,其结果在前面板中显示。打开LABVIEW的后面板,程序显示如下图2-3,其执行顺序为:第一步,初始化串口,设置串口的通讯参数,使其与PLC的串行通讯参数一致,此动作由“VISA Configuration Serial Port.vi”节点点完成。如下图:
图2-3
图2-3 LabVIEW串口设置节点后面板
  该节点的主要功能是初始化、配置串口。用该节点设置串口的波特率为:115200bps、数据位为:8位;停止位为:1位;奇偶校验为:奇校验;流量控制为:不使用。其中波特率可设为115200 bps、19200 bps、9600 bps等;数据位一般可设为:7或8位;而校验位可设为:无校验、奇校验与偶校验等。根据此节点的特征:输入数字“0”代表为无校验,输入数字“1”为奇校验,输入数字“2”为偶校验。对于停止位则输入数字“10”代表选择的停止位为1位,输入数字“15”代表选择停止位为1.5位,输入数字“20”代表选择停止位为2位。握手控制(流控制)一般设为不使用,即输入数字“0”(握手控制只在串口缓存不足时才使用)。
  完成了第一步串口设置后,程序就执行第二步动作,向串口写入字符。这一步动作由VISA节点“VISA Write”完成。图标及端口见图2-4。
图2-4
图2-4 VISA 的串口写节点
  该节点的主要功能:将把write buffer端口输入的数据写入由VISA resource name端口指定的设备中。可用于将字符串写入串口的输出缓存,将字符串从串口发送出去。
  第三步动作为等待动作。串口将数据发送给PLC后,串口与PLC都需要时间执行程序。
如图2-5所示的,由一个毫秒等待计时器与一个顺序结构框架表示此程序需要等待50ms,然后才可以执行下一步程序。
图2-5
图2-5 串口等待50ms
  第四步为读取串口缓存动作,这一步动作由VISA节点“VISA Read”完成。图标及端口见图2-6。
图2-6
图2-6 VISA 的串口读节点
  该节点的主要功能:从由 VISA resource name端口指定的设备中读取由byte count端口指定长度的数据。可用于从串口缓存中读出指定长度的数据。
  而检测当前串口输入字节数可由属性节点“Property Node”中完成,图标及端口见图2-7。
图2-7
图2-7 串口属性节点
  该节点的主要功能:返回串口的输入缓存中数据的字节数。在使用VISA Read节点读取串口前,可以先用VISA Bytes at Serial Port节点检测当前串口输入缓存中存在的字节数,然后由此指定VISA Read节点从串口输入缓存中读取的字节数,可以保证一次将串口输入缓存中的数据全部读出。此节点功能可设为其它VIS节点的属性如:TCP/IP或USB。
