系统概述:
本系统为动车电路板通用功能测试平台,被测对象动车组电路板,种类包括 1000多种,大小及接口各异。整个设备力求在设计上兼顾硬件与软件两方面的优点。其中硬件设备资源采用了智能路由的方式配置,不仅满足现有产品测试硬件需求,更充分考虑针对未来产品测试的可扩展性;软件依托泛华的自主软件平台Test On Demand测试流程控制管理软件(X-Designer ),具备平台化定制特点和基于平台的简单二次开发特性,以及强大的可移植性。
系统流程:
流程 |
描述 |
研发测试管理 |
– 基于数据库的测试结果分析 |
测试序列流程管理 |
– 智能分配各站测试任务 |
故障诊断检测 |
– 故障诊断 |
系统功能:
主要功能 |
说明 |
产品测试(流程执行) |
包括自动进行产品型号识别,流程执行控制,流程文件解析,仪器控制(设备驱动)等 |
用户管理 |
用户权限分为管理员和操作员,设定不同的操作权限;管理员可以对用户进行管理,包括添加、删除、修改密码、更改权限等操作 |
数据存储与报表生成 |
每次操作的结果都会以报表形式上传数据库,便于数据回放,同时也可以测试数量进行统计。 |
调试软面板 |
1、所有仪器都必须要有相应的便于操作的软面板,包括矩阵开关。 |
系统自检 |
系统自检的周期及内容可配置。 |
二次开发 |
流程编辑 |
快速的进行测试流程配置,工程师可以设计新的序列,所有的操作员都可以在线更新使用这个序列 |
流程调试 |
流程方便检查,配置信息显示清晰,可读性好,方便浏览和调试 |
技术指标:
类别 |
要求 |
供电电源 |
最多需同时提供6路供电电源,分辨率0.1V,精度1% |
直流信号源 |
最多需同时提供5路信号源,具体参数要求如下: |
频率量信号 |
最多需同时提供3路频率量信号,具参数要求如下: |
小功率电阻 |
最多需同时外接3路电阻阻值范围,具体参数要求如下: |
功率电阻负载 |
后续根据统计再定制Load Board |
矩阵资源 |
用于常规信号路由矩阵行资源:8行;矩阵列资源:231列(96*2+39列资源=231列) ,电压等级:150V,承载电流要求:2A以上,功率20W |
多路复用开关 |
用于高频信号路由,需要4路1对10多路复用开关 |
电压、电流、电阻测量 |
电压测量:0~1000Vp-p,精度:0.01% |
频率信号测量 |
最多需同时3路进行测量: |
频率计 |
考虑增加一个双通道,考虑安捷伦53131A的参数,与示波器分工。都使用高频通道。 |
DIO |
96路,TTL电平 |
