COMWAY LED屏远程发布系统说明
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-01-11   来源:北京天同诚业   浏览次数:49629
LED屏作为一种全新的信息媒体,已在各行各业被广泛应用。LED屏 的信息发布多是在计算机上通过LED节目编辑软 件编辑生成节目,然
件编辑生成节目,然后利用串口数据线或局域网发布到LED屏上,安装需要进行麻烦的布线,而且不易实现在中心点同
时远程管理多个LED屏,难以保证信息的及时更新和同步发布。
北京天同诚业科技有限公司开发的COMWAY LED屏远程GPRS发布系统,可以为用户方便地搭建一个无需安装布线、通
讯实时、费用低廉的远程无线LED信息发布系统,并已经在出租车及公共汽车车载屏、小区条文屏、连锁店门楣屏和银行
电信广告行业等领域得以广泛应用。
一、系统组成:
通过COMWAY GPRS DTU WG-8010 和COMWAY DATA SERVER服务器即可建立远程无线LED信息发布系统,包括系统前端设
备和控制后台,前端设备包括LED显示屏、LED显示屏控制卡、WG-8010 GPRS DTU,控制后台则包括COMWAY DATA-SERVER
通讯服务器和安装于用户端计算机的LED屏信息发布软件。
系统示意图:
二、系统特点:
1、专业的集群服务器系统可以无限扩展;多服务器备份系统,可以保证系统的冗余稳定;天同诚业公司承诺用户终
身免费使用基本LED屏发布功能,无需固定IP地址,不必费神网络端口映射,随时随地上网即可完成LED屏信息的发
布。
2、稳定可靠的GRPS DTU:可以在-30到70℃正常工作的,具备完善的可靠性保障机制,DTU检测到链路断线即会自动
重连。
3、强大的系统自检测恢复能力:可以通过刷新随时监测GRPS DTU的GSM信号强度;用户可以采用将DTU踢出的功能实
现DTU重启和重连;如节目发送失败,系统会提示客户发送失败原因,方便用户重点检查故障环节(LED控制卡或GPRS
DTU)。
4、方便完善的发布系统:可以通过群发(CTRL+A)和单独选择(CTRL+鼠标点击选择)需要发布的LED屏来完成信息的
及时发布,为用户带来“无线”的享受。
5、专业的节目编辑软件:直接调用LED控制卡原厂的节目编辑软件,为客户提供专业的编辑环境。
6、覆盖市场所有大小和类型的单双色LED屏:支持全系列单双色LED控制卡,覆盖各种大小和类型(P10,P16等)的
单双色屏。
7、支持各种LED屏的特殊功能:支持节目的定时发送和系统校时;支持温度屏、噪音屏和湿度屏,可以自由分区。
8、可以帮助客户建立独立的数据通讯服务器,满足客户的定制需求。
9、最优性价比的LED发布系统:每个屏只需要配上一个COMWAY GPRS DTU (型号为WG-8010-232)和一个灵信的LED控
制卡即可实现无线远程发布。
三、LED屏硬件连接:
一条可连接COMWAY WG-8010 DTU和LED显示屏控制卡的串口线
一条可连接LED显示屏控制卡和LED显示屏的接口总线
一个开通GPRS上网功能的SIM卡
LED屏硬件连接如下图:
一台可连接到Internet的电脑,安装COMWAYLED屏信息发布软件
四、系统配置和节目发布过程:
1、配置COMWAY GPRS DTU
如下图在COMWAY GPRS DTU随机带的配置软件中配置COMWAY DATA-SERVER服务器域名地址:
ds.fusionunix.com 端口号:9000
如下图配置传输协议(选择comway协议)和DTU模块ID号(LED发布软件中作为用户账户识别的唯一
标识):
2、运行comway led客户端发布软件和建立用户账户:
3、在用户私有账户中添加DTU设备
4、远程设置LED控制卡的屏幕参数:
5、编辑需要发布的Led节目:
6,发布系统显示信息的归类检索和GSM信号的检测
