使用T50系统构建的水源井实时监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-01-13   来源:北京捷麦通信器材有限公司   浏览次数:48225
使用T50系统构建的水源井实时监控系统
项目背景:
河南省某自来水公司的供水管网的水源井地理位置分散,采集和控制的稳定度和准确性要求高,安全性要求较高。
如果采用人工巡检水源井的工作方式,采集周期长,数据不准确,不能有效的控制水源井设备且不能及时发现故障。
采用有线的方式,布线困难,而且施工周期长,工程费用高,今后系统的扩展性不好。
自来水公司通过考察决定选用捷麦公司T50系统构建无线水源井监控系统,可以及时发现故障,提高维护效率、降低损失,保障输水质量,达到科学预警,减少成本,提高效率的目的。系统运行稳定,数据采集准确。
需求与配置:
1、系统的需求
采集水源井的水泵的启停状态、三相电流、三相电压、出水流量、水位、出水压力的数据信息,远程控制自备井水泵的启停,及时发现、记录设备故障,保障安全供水。
采集点:水的流量、水位、压力、温度、三相电流、三相电压、水泵的启停状态。
控制点:水泵的启停。
分站的供电方式:24V直流供电。
系统的通信方式:GPRS通信。
系统的数据采集方式:主站轮询采集和分站主动上传报警。
2、系统需求下的各部分的配置
T50系统的配置表:
  设备名称 型号
硬件 主站信道模块 T5091-G200
分站cpu模块 T5001-G200
电源模块 R5081-02DA
测控模块1 R5031-08IV
测控模块2 R5023-16XT
测控模块3 R5035
软件 通信管理软件 JMR50 opc Server
系统框图:
水源井系统
用户应用程序举例:
下图是用组态王软件制作完成的中心控制画面。
系统的总体状态图
实时显示系统的总体状态。每个分站的状态是否正常。如果不正常立刻报警通知工作人员。
地图全2
分站的实时数据和历史数据图
实时显示相应分站的实时数据,一个时间段的历史数据。
分站全
实时报表图
实时显示所有分站的具体数据并可以打印预览、打印。
实时报表图2
报警窗口
显示所有的报警具体信息,当分站采集到的数据超过正常值时,控制中心自动报警,提示工作人员及时处理。
报警窗口全
项目背景:
需求与配置:
1、系统的需求
控制点:水泵的启停。
分站的供电方式:24V直流供电。
系统的通信方式:GPRS通信。
2、系统需求下的各部分的配置
T50系统的配置表:
  设备名称 型号
分站cpu模块 T5001-G200
电源模块 R5081-02DA
测控模块1 R5031-08IV
测控模块2 R5023-16XT
测控模块3 R5035
系统框图:
水源井系统
用户应用程序举例:
系统的总体状态图
地图全2
分站的实时数据和历史数据图
分站全
实时报表图
实时报表图2
报警窗口
报警窗口全
