一、设计思想 |
为保证防洪工作有的放矢,依靠现代计算机通信技术和传感技术,实施对河道水位的无人化远程实时监测,并且能够自动传输到上面各级主管部门,达到科学预警,减少防洪成本,提高效率的目的。 |
二、设计原则 |
1、建立快速稳定的数据传输通道,保证水位数据信息的实时性和准确性。 2、建立积木式分级系统结构,保证系统能够高度可靠地实施和运行。 3、系统为开放式设计,如果系统后期需要增设监测网点,系统可以平稳置换而不需重复投入大量资金。 4、在保障水位测量功能的基础上,优化系统,降低系统费用。 5、采用太阳能电池作为水位测报装置的电源,从而使得全自动测量线桥预警水位成为可能。 6、水位测量有多种方式,接触式和非接触式。根据我们的工程经验和实际情况,决定选用投入式水位测量装置。 7、水位信息的传输,因为现场安装条件的限制,推荐使用北京捷麦通信器材有限公司的GPRS模块作为数据通道。 |
三、设计方案 |
a) 系统框图 |
由系统结构图可以看出,系统是一典型的金字塔型结构,水位数据信息的传输通道则分为明显的四级。 |
a) 系统数据信息流向图 |
四、 系统功能: |
1、远设定功能 设置在监测站的计算机可以远程设定下属所辖监测点的警戒水位值。 |
2、自动传输报警功能 当超过预警水位时测报装置将通过北京捷麦通信器材有限公司的G200GPRS模块自动上报水位信息到监测站的计算机上,计算机的屏幕上将有显示且蜂鸣器响起。同时把水位信息上报。 |
3、数据档案功能 系统的所有数据信息都会自动保存在计算机的大型数据库中,便于数据检索和数据分析。 |
