数传模块(数传电台)在小区供水系统中应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-01-13   来源:北京捷麦通信器材有限公司   浏览次数:48378
一、项目实施概述在系统实施中,由于小区蓄水池与水泵控制室地理位置分散,距离7公里,采用有线方式难度很大,整个信号传输及控
一、项目实施概述
在系统实施中,由于小区蓄水池与水泵控制室地理位置分散,距离7公里,采用有线方式难度很大,整个信号传输及控制很难处理,费用也高。而且对于今后的系统扩展也相当难度,所以采用无线方式,项目实施起来方便,快捷,省钱,性价比高,对于今后分站的扩展也很方便,组网设备采用捷麦公司的数传模块、采集模块和短信报警器来完成。
该系统应用于酒泉一水厂,具体用于对小区供水自动化控制系统,主要是用无线模块来采集蓄水池浮球有水或没水的信息,远端来控制水泵的启停,达到蓄水池无水时水泵开启,,水满时水泵停止这么一个自动控制状态,且故障时能及时短信通知相关维护人员到场维修。避免不必要的损失。
在下面的例子中实际上通信方式可以是GPRS模块,短信模块。在这个例子中用户是用无线数传电台实现的。
二、组网系统图.
1-蓄水池(分站)的组网如下:
2-水泵控制室(主站)的组网如下:
3-实物图:
三、实现功能:
1-主站模块A主动询问从站模块B蓄水池水位信息,通过从站模块B回传的水位信息,来控制水泵的启停。
2-通信故障时 ,无论蓄水池水量如何,都关停水泵,并及时短信通知维护人员到场。
3-系统有控制模式的开关,遇故障时,操作人员只需改变系统的控制模式,合上或断开手动开关,就能控制水泵的启停。
四、逻辑控制及操作说明:
1-无线自动控制模式:K1开关设置在自动控制模式上,主站模块A每7秒访问一
从站模块B的输入端状态,若模块B的输入状态是高电平,则模块A控制继电器输出开启状态,若模块B输入是低电平,则模块A继电器输出是关闭状态;若遇通信故障情况,模块A连续询问10次,访问10次的周期是大约70秒,若此时两站仍通信故障,模块A优先处理把继电器控制成断开状态(关闭水泵电机),同时把接入短信报警器信号的控制通道打开,报警器向相关维护人员连续三次发送报警信息,报警器可最多设置5个接收报警信息号码。此时主站仍继续访问从站,若能通信上,模块A仍然按正常数据信息来控制和处理。
2-人工手动控制模式:出现通信故障后,相关人员到现场后可进行人工手动控制模式,合上K1 进入手动控制模式,合上K2水泵开启,断开K2水泵停止,断开K1后自动进入无线控制模式,此时无论K2合与开都无效。
3-K1是模式切换开关,K2是手动控制水泵的开关。
五、设备连接图:
1-小区蓄水池无线设备连接图示
2-水厂水泵控制室无线设备连接图示
3-组网设备说明:以上系统是独立的自控系统,F21DM是传输距离为15公里的7W数传电台;R4060模块是4路开关量输入,4路继电器输出模块;G150是4路开关量输入、4路模拟量入(可设上下限)、三路继电器输出,每路报警最多可设置5个接收号码。
六、总结:
随着经济的快速发展,无线代替有线控制越来越显示出其在工业控制自动化领域内的优越性,它能提高生产效率,节约人力资源成本的投入。解决很多有线不好解决的问题,为单位节约成本,增加了效益。本系统中,数传电台作为无线设备通信解决了有线布线难的问题,更节约了大量的资本投入,而短信报警器解决了人力投入这一块,不必由专人维护,若有报警,会及时的短信通知相关维护人员到场检修。本系统组网中,除了电台以外,捷捷公司的短信模块和GPRS模块也能实现以上所组网的一切功能。无线控制方式能为您节约大量的投入资本,节约您的组网时间,增加您的经济效益,将越来越多的被人们应用到各个领域、各个环节!
