油脂结晶过程TrustPLC CTSC-200系列PLC应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   来源:深圳市合信自动化技术有限公司   浏览次数:48549
棕榈油是从油棕树上的棕果的果肉中榨取出来的。它含有45%棕榈酸、40%油酸、10%亚油酸和5%的硬脂酸。由于各成份溶点不一样,可以通过结晶的方法分提出几种产品。当在某一温度,溶点高于此温度的先逐渐饱和结晶析出,溶点低的仍为液态。
      棕榈液油是通过控制温度使棕榈油结晶后,从中分提出来的液体部分。棕榈油酸甘油脂是通过控制温度结晶化后之分馏棕榈油之液体部分,在温暖的天气里,它完全呈液体状态,且甘油酯的组成范围较窄,能和任何的植物油较好地调和。
      棕榈液油有:标准棕榈液油和二次分提(超级)棕榈液油。二次分提棕榈液油浊点较低。作为散装而大量生产的仍是标准棕榈液油。
一、   技术方案
      以下是现场实物图
      如图三,通过控制流经油罐壁的水的流量,来达到控制油温的效果。
      配置:CPU224+  +CTS7  231-1HF  + CTS7 232-0HF , 用PC机监控
      现场有4个油罐,每个油罐需检测两路温度,一路是油温,一路是水温,共需8路。采用“SAT热电阻温度变送器”把温度转换为4-20mA信号,可以长距离传输。CTS7 231-1HF高精度模拟量电流输入模块恰好能满足此要求。CTS7 232-0HF 输出4路电压信号分别控制4个油罐的“电动阀门驱动器TR500-X24-S.12”来控制水的流量,从而控制水温。如图五:
以下两幅图是PC监控画面。
图六、PC机主界面
图七、2号罐的监控画面
      由图看出,它不是立即降温到设定温度,而是分步逐渐缓慢的降温。每一步花的时间很长,以使油温接近水温且油温不能剧烈变化,确保晶体充分析出。
     上图红圈:当前基准温度16.5,当前实测水温16.5,当前实测油温22.1。这说明实际控制的是水温,而不是油温,油温是趋向于水温。为什么不直接控制油温呢?因为水温平稳容易控制,而油温较难控制。
     二、   控制要点
     1.   采用CTS7 231-1HF   8路16位精度模拟量电流输入模块,控制精度高,节省成本。
     2.   油温不能剧烈变化,而晶体析出需要很长一段时间,所以油温不能马上到达设定温度,而是分步逐渐缓慢的下降。
     3.   经验得出,通过控制水温来控制油温比直接控制油温更容易。
      三、   总结
      厂家原来采用的是西门子CPU及其模块,后来一部分改用CTSC- 200系列产品进行控制,CTSC-200 CPU 运算速度快,能快速反应温度的变化从而进行实时的控制。CTS7 231-1HF有8路通道,只用1个模块就可以实现,而用西门子模块则至少需要两个,为客户节省了成本。
