恒压水泵系统中TrustPLC CTSC-200系列的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:深圳市合信自动化技术有限公司   浏览次数:48621
近年来,随着经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,家用电器、燃气用具的大量增加,特别是城市规模的扩大,大大增加了火灾的危险性。为了减少人们生命财产损失,采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制是当前恒压水泵系统的主流。本文以TrustPLC CTSC-200系列在上海某柴油机消防泵组的应用为例讲述PLC在恒压水泵系统中的应用。
摘要:近年来,随着经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,家用电器、燃气用具的大量增加,特别是城市规模的扩大,大大增加了火灾的危险性。为了减少人们生命财产损失,采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制是当前恒压水泵系统的主流。本文以TrustPLC CTSC-200系列在上海某柴油机消防泵组的应用为例讲述PLC在恒压水泵系统中的应用。
      该柴油机消防泵组为上海某公司严格按照国家标准GB6245-98《消防泵性能要求和试验方法》及美国消防协会标准NEPA20《离心消防泵的安装》等标准研制开发的一种新型消防设备其应用几乎能满足消防所需的各种场合。
      设备具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点,是一种先进、性能可靠的消防设备。
图1
一、    工艺介绍
      自动消防供水系统通常由稳压泵、电动泵(主泵)、自动柴油机泵(备泵)组成,工作原理为:平常管网压力在P1(低压)~P2(高压)之间,低于P1稳压泵起动,压力升至P2停泵,由于管网泄露P2慢慢下降至P1,稳压泵又起动,如此往复保持压力在P1~P2之间,当用水量大增,稳压泵无法维持P1很快下降至P3,电动泵起动,压力上升至Pw并满足消防用水。如停电或电动泵有故障,压力由P3继续下降至P4则自动启动柴油机泵,压力上升至Pw并供水,电动泵或柴油泵停泵须人工判断后手动停泵,如估计管网泄露较多,则需增加稳压罐或将稳压泵常开,以便启动频繁。
图2
二、 技术方案
配置清单:
1、主机采用CO-TRUST 的CPU224主机和CO-TRUST TD400文本显示屏进行控制;
2、水温和油温采用CO-TRUST系列的CTSC 231-7PC32热电阻模块的扩展应用,量程采用300Ω FS Resistance。
3、管网压力采用TrustPLC CTSC-200系列231-0HC32模拟量输入模块;
4、水泵转速采用CO-TRUST公司专门为客户设计的放大模块将0-1V的脉冲信号放大为0-13V的脉冲信号(注意0V为有效信号),对柴油机转速准确测量;
三、    控制要点:
    1);能实现对温度,油压,转速的精确测量;
    2);系统的抗干扰性要强,能适应恶劣环境;
    3);系统除了由TD4X文本显示器完成监控外,还需要通信口与上位机进行MODBUS通信,组成网络。
四、    总结
      整个系统采用TrustPLC CTSC-200系列,配置简单紧凑;经测试运行稳定,模拟量采样精确。使用CPU224上PPI口与TD4X文本显示器通信完成对系统的监控,剩余的FRPORT口还可以与上位进行各种协议的通信,容易实现扩展。整个系统降低了成本的同时,提高系统的稳定性和扩展性。
