项目名称: | 一批仪器设备(电力电子及电气传动实验装置等)招标采购公告 |
招标时间: | 2012-03-22 |
采购时间: | |
设计院: | |
建设地点: | 江苏 |
联系人: | |
联系方式: | |
传真: | |
Email: | |
类型: | |
项目概述: | 报名截止:2012-03-22 所属地区:江苏 所属行业:电工电子电器 仪器仪表 电脑网络计算机 公司: 我校因教学科研需要,拟采购一批仪器设备(具体内容见附件)。现发出邀请招标文书,凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件,参与投标。投标有关内容如下: 一、招标单位要求: 1、主机及附件:按原制造厂的标准、型号、规格及全套原装附件标配。具有备查登记号。 2、付款方式:(略) 3、报价方式:(略) 4、质量保证期一年以上 5、中标单位须开具17%的增值税专用发票(美元报价除外) 二、投标标书要求: 1、标书一式三份,正本一份、副本二份。 2、标书内容: ((略))符合参加本次招标的投标人资格。 ((略))、税务登记证书、法人授权投(略)耆酥っ鳌⒊Ъ叶裕?裕┚次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。 ((略))一览表 (4)设备配置分项明细及价格表 ((略))承诺; 3、投标文件须密封并在封口处加盖公章 4、投标文件密封袋上须注明联系方式、标书号及分包号 三、评标与定标 招标人首先对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行评定,在投标人所投标书完全符合招标书的情况下以最低价中标的原则确定中标人。对未中标人,招标人将不作任何解释,标书不退回。 四、其他要求: 1、投标标书是合同不可分割的一部分,参与投标即视为对本邀标书要求的接受。 2、请投标人务必认真阅读本招标文件,严格遵照标书内容应标,投标书不符合邀标书的要求即视为废标。 3、投标人自2012年03月16日上午9:00起至2012年03月22日上午11:00止,到((略)) 4、本标书按中标金额的0.3%收取中标人招标工本费及专家评审费。 五、投标时间、地点(略) 投标截止时间:2012年03月22日上午11:00 投标地点(略) (略) 资产与实验室管理处 2012年03月16日 附件 分包一 电力电子及电气传动实验装置5套 一、总体要求: 该实验装置主要可以完成电工、电机学、电机拖动、半导体变流技术、现代电力电子器件、现代电力电子器件的典型线路、直流调速系统、交流调速系统等内容,针对目前学校需要的综合型实验教学平台而设计的。节约设备投入成本,能更好的发挥设备利用率,尽最大努力来满足学生的教学要求。既能满足常规的实验教学任务,还可以作为学生的课程设计、研究生实验以及本科生创新性实验平台使用。 二、根据学校发展和今后的教学大纲要求,主要完成以下实验: 1、电机与拖动实验 1.1直流复励发电机起动与调速 1.2他励直流电动机机械特性测定 1.3他励直流电动机运行特性测定 1.4直流串励电动机实验 1.5单相、三相组式变压器特性测试 1.6三相变压器的联接组和不对称短路 1.7三相三绕组芯式变压器 1.8三相变压器的并联运行 1.9三相笼型异步电动机的工作特性、起动与调速 1.10三相异步电动机作发电机运行 1.11异步电动机的M~S曲线的测绘 1.12三相同步发电机的运行特性 1.13三相同步发电机的并网实验 1.14三相同步发电机参数的测定 1.15直流他励电动机四象限机械特性 1.16三相异步电机在各种运行状态下的机械特性 2、控制电机实验 2.1步进电机实验 2.2正余弦旋转编码器实验 3、电力电子技术实验 3.1单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验 3.2锯齿波同步移相触发电路实验 3.3单相桥式全控整流电路实验 3.4三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 3.5三相交流调压电路实验 3.6功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路实验 3.7绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性与其驱动电路实验 3.8电力晶体管(GTR)特性与驱动电路实验 3.9直流斩波电路的性能研究((略)) 3.10全桥DC/DC变换电路实验(IGBT) 3.11单相交直交变频电路实验 3.12单相正弦波((略)) 4、电机拖动自动控制系统实验 4.1单闭环((略)) 4.2双闭环不可逆直流调速系统实验(SCR) 4.3逻辑无环流可逆直流调速系统实验(SCR) 4.4双闭环控制可逆直流脉宽调速系统((略)) 4.5双闭环三相异步电机调压调速系统 4.6开环空间矢量控制(SVPWM)的高性能交流变频调速实验 4.7 DSP矢量控制交流变频调速系统实验(IPM) ((略))交流变频调速实验 ((略))交流变频调速实验 三、技术性能 1. 输入电源: 三相四线((略)) 2. 工作环境: 温度?10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拨<4000m 3. 装置容量:<1.5kVA 外形尺寸:187.3cm×72.5cm×162.2cm 四、实验装置的总技术要求 1、安全保护功能 要求采用三相隔离变压器(1.5kVA)的浮地保护、电流型漏电保护、电压型漏电保护、安全实验导线等多重安全保护措施,确保学生实验安全。 要求交直流电源设计过流和短路保护、测量仪表设计过量程保护、各低压端设有高压保护以及外用示波器电源的漏电保护措施,确保学生误操作不会损坏设备,请在投标书中详细说明各保护功能的内容。 实验导线采用全封闭塑料导线,所有超过24V的场合,实验导线、插头和插座都不允许外露金属体,符合安全保护要求,确保学生操作安全。 实验台有总电源的空气开关,并配置2个三相16A交流电源插座和3个10A单相交流电源插座,均受实验台的总开关控制。 2、定时器兼报警记录仪 平时作为时钟使用,具有设定实验时间、定时报警、提前提醒后切断电源等功能,还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的告警次数。 3、实验桌 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,形状似长方体封闭式结构,造形美观大方;设有两个大抽屉、柜门,用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定,有利于实验室的布局。 4、不锈钢电机导轨、涡流测功机及光码盘测速系统((略)): 4.1智能转矩、转速、输出功率测试:可直接数字显示电动机的转速、输出转矩及输出功率,可保存15组实验数据,可选择通讯功能; 4.2涡流测功机系统:具有转速控制和转矩控制两种控制模式,可以快速测量电机的转矩,转速以及输出功率,并带有计算机通信接口,配套上位机软件。通过上位机软件可进行计算机与控制器的双向数据交换,实现由计算机控制涡流测功机的自动加减负载,并能自动完成M-S曲线的绘制。 5、测量仪表配备要求: 5.1交流数字电压表(3只):0.5级精度、测量范围为500V数字电压表。 5.2交流数字电流表(3只):0.5级精度、测量范围为5A数字电流表。 5.3单三相功率功率因数表(3只):0.5级精度、测量范围为0~500V,0~5A。 5.4直流数字电压表(2只):0.5级精度,测量范围0~300V,有2V、20V、300V三档量程,具有过量程保护功能。 5.5直流数字毫安表(2只):0.5级精度,测量范围0~200mA,有2mA、20mA、200mA 三档量程,具有过量程保护功能。带计算机通讯接口。 5.6直流数字安培表(3只):0.5级精度,测量范围0-5A,具有过量程保护功能,带计算机通讯接口。 5.7转矩转速测量系统(2只):转矩表为3位半数字显示,测量范围0~2N.m,可测量正负转矩值,带有计算机接口。转速表为5位数字显示,测量范围0~2000rpm,可测量正负转速值,带有计算机接口。 6、控制电机: 6.1步进电机控制箱及步进电机 本控制箱适用于三相、四相、五相步进电动机的控制,电脉冲频率不小于5Hz-1kHz。能实现步进电机的单步运行、连续运行、预置步数运行、单拍、双拍、单双拍及电机可逆运行的功能,提供三相步进电机实验部件。 6.2提供交流测速发电机、旋转编码器、直流伺服电机等实验用挂件。 7、现代电力电子技术与电机拖动要求: 7.1新器件特性实验:提供MOSFET、IGBT、GTR电力电子器件实验挂件,可完成电力电子新器件的驱动特性实验。 7.2要求提供电力电子技术应用线路中的实验挂件,充分了解各器件在电力电子技术中的应用。提供开关电源、单相交流调压电路实验挂件、全桥DC/DC变换实验挂件、升降压斩波电路实验挂件、单相正弦波(SPWM)逆变电路挂件、软开关电路挂件、单相交直交变频电路挂件,详细描述各挂件功能。 7.3直流调速系统要求 直流调速系统实验可完成传统的直流不可逆双闭环调速系统、逻辑无环流可逆双闭环调速系统。配备实验主电路必须的6A/800V可控硅12只,(略)采用数字集成电路,脉冲移相范围可达到为0~160°。闭环控制系统的模拟PID转速调节器和电流调节器、逻辑无环流可逆双闭环调速系统的逻辑控制器以及4组可变电容器。另外要求提供直流PWM控制的直流脉宽调速系统模块。利用该挂件可以完成直流电机的单闭环、双闭环、逻辑无环流和三闭环错位选触无环流的晶闸管调速。 7.4交流调速系统要求: DSP2812板卡控制的交流变频调速系统挂件 本实验箱要求完成由DSP设计的研究性变频调速系统实验。利用TI公司32位高性能DSP产品做为控制核心芯片,并设计成为基于PCI总线的DSP运动控制卡,利用超高速度的PC实现电机控制算法。可直接在Windows系统上使用C、C++编写电机控制算法,无须了解任何DSP电机控制相关技术,也可以使用Matlab语言编写算法或者用Simulink库搭建电机控制算法。配置计算机完成的控制算法有:三相异步电机的SPWM控制、SVPWM控制、马鞍波控制、磁场定向控制、直接转矩控制等。配置合众达品牌的DSP专用仿真器,配套开发软件、学习套件等! 学生可以在现有的控制应用软件上完成变频调速系统的各种控制实验,也可以由学生自己在MATLAB软件的平台上完成各种控制算法编程的实验。 8、实验电机、变压器参数: 要求配置的电机功率不小于200W,技术参数如下: (1)直流复励发电机:PN =100W,UN =220V,IN=0.5A,Nn=1600r/min。E级绝缘。 (2)直流他励电动机:PN =185W,UN =220V,IN=1.1A,Nn=1600r/min。E级绝缘。 (3)直流串励电动机: PN=120W,UN=220V,IN=0.5A,nN=1400r/min。E级绝缘。 ((略)):PN=80W,UN=220V,IN=0.5A,Nn=1600r/min。 (5)三相鼠笼式异步电动机:PN=100W,UN=220V,IN=0.48A,nN=1420r/min,E级绝缘。 (6)三相同步发电机:SN=170VA,UN=220V,IN=0.45A,nN=1500r/min,cosφN=0.8,UfN=14V,IfN=1.2A, E级绝缘。 (7)三相绕线式异步电动机:PN=100W,UN=220V,IN=0.55A,nN=1420r/min。E级绝缘。 (8)三相组式变压器:额定容量:S1N/S2N/S3N=231/231/231VA;额定电压:U1N/U2N/U3N =380/95V;额定电流:I1N/I2N/I3N=0.35/1.4A,Y接法。 (9)三相芯式变压器:额定容量:S1N/S2N/S3N=152/152/152VA;额定电压:U1N/U2N/U3N=220/63.5/55V;额定电流:I1N/I2N/I3N=0.4/1.38/1.6A,Y/△/Y接法。 五、其他要求: 5.1要求产品的生产厂家具有一定的规模,具有ISO9000认证的国内著名企业,请提供生产厂家的资格证明文件、ISO9000认证等。 5.2提供不低于5年的售后服务,上门维修服务。 5.3 该实验装置要求尽量与实验室现有实验装置兼容。 分包二 自动控制原理及计算机控制实验装置 20套 技术要求 一、硬件配置: 1、 嵌入式控制计算机模块: ((略)) (3)与PC-104总线兼容的系统扩展总线 2、 信号源模块: (1)信号种类:阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波 (2)信号频率范围:正弦波0.1Hz~1000Hz,其他波形0.05Hz~500Hz 频率分辨率:正弦波0.1Hz和10Hz,其他0.05Hz和5Hz (3)信号电压幅值范围:-10v~+10v 幅值分辨率:0.05V ((略))阻抗:小于50Ω 3、 模数转换单元:采用ADC0809 4、数模转换单元:采用TLC7528 5、采样保持单元:采用LF398 6、8组运放单元:采用TL084 7、PWM单元:采用LM324 8、反相器单元 9、非线性单元 10、驱动单元:采用ULN2803 11、CAN总线单元 12、控制对象单元: (1)直流电机(风扇):最大转速:70转/秒 (2)步进电机:最小步距角:45度 (3)温度控制单元:温度控制范围20度~70度 13、OSC内嵌式控制专用测量与分析仪器: (1)双踪超低频数字存储示波器:具有实时显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能。实时采样率为16KHz,存储深度4K,测量精度2.5mV~30V。 (2)X_Y测量:将两路测量信号以X_Y坐标的形式显示,具有波形刷新和波形存贮功能。 (3)频率特性分析仪:具有半自动扫频测量功能。测量完毕后可立即显示波特图和时域响应波形,同时具有图形保存功能。正弦信号的幅值为1V~3V,角频率为0.1 rad/s~1000rad/s。 ((略))。 二、软件配置 1、系统为嵌入式控制计算机配有高度可视化的Windows源语言级开发调试集成环境,全面支持汇编及C语言源语言级编程和调试。具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试功能。 2、具有控制专用测量与分析仪器环境,包括数字存储示波器、频率特性分析仪、数字万用表、X_Y测量。 三、实验内容 (一)自动控制原理 1.线性系统的时域分析 ((略)) 典型系统的时域响应和稳定性分析 (3) 线性系统的校正 2.线性系统的根轨迹分析 3.线性系统的频率响应分析 4.非线性系统的相平面分析 ((略)) 二阶非线性系统 (3) 三阶非线性系统 5.离散系统的稳定性分析与校正 ((略)) 采样控制系统的校正 6.线性系统的状态空间分析 7.模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现 (二)计算机控制技术 1.过程通道和数据采集处理 ((略)) 信号的采样与保持 (3) 数字滤波 2.开环系统的数字程序控制 ((略)) 数字PWM发生器和直流电机调速控制 3.数字PID闭环控制 ((略)) 带死区的PID控制 (4) 简易工程法整定PID参数 4.数字调节器直接设计方法 ((略)) 大林算法 (三)多回路系统控制 ((略)) 解耦控制 (四)控制系统应用 1.直流电机闭环调速控制系统设计和实现 2.温度闭环控制系统设计和实现 (五)智能控制技术 1.模糊方法实现闭环控制 2.单神经元自适应闭环控制 (六)现场总线控制应用 1.CAN总线及其控制器 2.用SJA1000来实现双机通讯 3.CAN总线控制应用(须选配CAN/RS-232C转换器) 四、其他要求: 4.1要求产品的生产厂家具有一定的规模和影响,请提供生产厂家的资格证明文件等。 4.2提供不低于5年的售后服务,上门维修服务。 4.3 该实验装置要求尽量与实验室现有实验装置兼容。 分包三 智能楼宇实验装置 本实验装置包括多个子系统,各子系统具体要求如下。 一、闭路电视及保安监控子系统(2套) 技术要求: 实验装置要求采用网孔板结构,可以让学生实验任务要求,自行设计、装配、连接、调试实验系统,老师可以事先设定故障,让学生进行测试排除故障原因,让学时彻底掌握实验原理和操作,最大程度的提高学生的动手能力。 硬盘录像机和报警主机采用机柜式机构安装,培养学生的工程设计和工程安装调试能力,使学生更能适应将来的工作需要。 系统配置灵活,可以提供多种方案实现任务要求,可以培养学生的灵活性,开阔学生的视野。 提供球机等多种摄像机,可以实现摄像机的云台,焦距的远程快速控制。 摄像机具有红外夜视功能,在光线较暗的场合同样提供较好的摄像效果。 基于WEB网络结构,可以通过浏览器远程监控。 可以开设的实验项目: 1)监控及安防系统设备认识实验 2)监控及安防系统布线、设备接线实验 3)镜头调试实验 4)云台解码器调试实验 5)硬盘录像软件的操作实验 6)硬盘录像系统IE分控联网实验 7)安防联动报警录像实验 主要设备清单: 序号 全方位一体球型彩色摄像机 数量 1 一体化吸顶彩色摄像机 1 2 彩色摄像机 1 3 低照度黑白摄像机 1 4 三可变摄像机镜头 2 5 摄像机防尘罩 2 6 摄像机安装支架 2 8 12V,3A电源 1 9 联网矩阵 1 10 矩阵控制键盘 1 11 报警接口单元 1 12 8路视频分配器 1 13 8路嵌入式硬盘录象机(每台含1TB SATA硬盘1块) 1 14 硬盘录像机控制键盘 1 15 21寸液晶显示器 1 16 29寸液晶显示器 1 17 双路编码器 1 19 1联控制台 1 20 视频干线放大器((略)) 1 21 四分配器 1 22 四分支器 5 23 三分支器 5 24 二分支器 5 25 终端电阻 4 26 终端面板 50 27 100VA变压器 1 二、可视对讲、门禁子系统(2套) 技术要求: 选用海湾等著名厂家的产品,保证产品的高品质和应用的广泛性。 实验装置采用网孔板结构,可以让学生实验任务要求,自行设计、装配、连接、调试实验系统,老师可以事先设定故障,让学生进行测试排除故障原因,让学时彻底掌握实验原理和操作,最大程度的提高学生的动手能力。 功能全面,具有管理中心机和计算机的集中管理功能。具有远程发卡远程配置室外主机的功能。 管理中心机采用机柜式机构安装,培养学生的工程设计和工程安装调试能力,使学生更能适应将来的工作需要。 可以开设的实验项目: 1)可视对讲门禁系统的认知 2)可视对讲设备安装和使用 3)管理中心机的使用实验 4)上位机管理软件的安装和使用 5)IC卡门禁实验 6)IC卡的发行和管理 主要设备清单: 序号 名称 数量 网络控制器 1 1 485转换器 1 2 磁力锁 2 3 出门按钮 2 4 门磁开关 2 5 读卡机 2 6 双门禁控制器 1 7 门禁控制软件 1 8 IC卡发行机 1 9 IC卡 20 10 彩色可视对讲管理机 1 11 彩色可视对讲主机 2 12 彩色可视对讲室内机 2 三、火灾探测及自动报警子系统(2套) 总体要求 选用消防著名品牌海湾的产品,保证产品的高品质,系统的权威性通用性,应用的广泛性。 实验装置采用网孔板结构,可以让学生实验任务要求,自行设计、装配、连接、调试实验系统,老师可以事先设定故障,让学生进行测试排除故障原因,让学时彻底掌握实验原理和操作,最大程度的提高学生的动手能力。 技术要求: 1)火灾报警:本系统所连接的烟感、温感探测器感知了火灾参数,手动报警按钮被按下,输入模块所配接的设备((略)) 2)火灾联动:如果满足联动关系,且控制器处于自动允许状态,那么控制器就会发出联动控制信号给声光报警器和输出模块,输出模块启动风扇或消防泵。 3)故障报警:在系统正常运行时,主控单元不断对现场所有的部件与设备、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测,一旦有异常立即报警。报警时,“故障灯”点亮,并有故障声响,屏幕自动切换到故障显示。 4)、控制器选配通信功能。 可以开设的实验项目: 1)消防系统设备认识及接线操作 2)探测器、输出模块、声光报警器的使用和安装接线 3)元件的地址(略) 5)报警控制器的联动编程 6)各种火灾模拟测试 主要设备清单: 序号 设备名称 规格要求 单位 数量 备注 1 火灾报警控制器 4回路,每回路至少128点,其中总线联动64点。 套 1 2 消防广播控制主机 输出功率:120W 套 1 3 吸顶式消防喇叭 3W 只 2 4 壁挂式扬声器 3W 只 2 6 电话(略) 7 消防电话(略) 8 感烟探测器 离子型 套 2 含底座 9 感烟探测器 光电型 套 2 含底座 10 感温探测器 定温型 套 2 含底座 11 感温探测器 差定温性 套 2 含底座 12 可燃气体探测器 天然气/一氧化碳,吸顶式 个 2 含底座 13 手动报警按钮 二总线制,含电话(略) 14 消火栓按钮 二总线制 套 2 15 声光报警器 套 1 16 火灾显示盘 液晶式 套 1 17 定温电缆 定温电缆长1m 根 1 配输入模块 18 短路隔离器 套 2 19 总线控制模块 套 4 20 多线控制模块 套 4 21 输入模块 配合水流指示器 套 1 含水流指示器 22 接线盒 套 20 四、家居安防及防盗报警子系统(2套) 系统功能: 防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要措施。采用现代科学技术的健全完善的安全防范与公共管理设施,是向各类建筑内工作、居住和休闲的人们提供安全、舒适、便利环境的可靠保障。 系统采用点、线、面、空间各种类型的探测器自动探测布防监控区域内的入侵行为,产生报警信号,送给报警控制器,报警控制器对本防区的报警信号进行处理,显示和管理。可以就地或无线的方式实现指定防区的设防和撤防功能,可以将本防区的报警信号通过电话(略) 配置接警中心机实现多个防区报警信息的集中管理。 通过本系统可实现对设防区域的非法入侵进行监控,可靠和正确无误地报警和复核。 技术要求: 实验装置采用网孔板结构,可以让学生实验任务要求,自行设计、装配、连接、调试实验系统,老师可以事先设定故障,让学生进行测试排除故障原因,让学时彻底掌握实验原理和操作,最大程度的提高学生的动手能力,培养学生的工程设计和工程安装调试能力,使学生更能适应将来的工作需要。 可以开设的实验项目: 1、防盗报警系统的认识 2、有线探测器的接线和使用 3、无线探测器的接线和使用 4、报警主机的认识与各种探测器之间的接线 5、报警主机的基本操作和编程 6、上位机监控软件的熟悉(可选) 7、报警系统的防区设防和报警处理 8、程控交换机的使用 9、自主设计各种报警系统 主要设备清单: 序号 设备名称 规格要求 单位 数量 1 报警通信控制主机 两线总线制地址(略) 2 警卫中心报警软件 支持1500个防区,500户/DS-3MX或250户/DS-6MX,最多支持2个串口 个 1 3 充电电池 个 1 4 液晶键盘 四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘,与主机配合使用 个 1 5 RS232接口转换模块 个 6 多路控制器 与报警主机配套 个 1 7 单防区模块 与探测器配套 个 12 8 红外/双鉴探测器 吸顶,360度全方位,直径为18米的探测范围 套 2 9 三技术微波红外/双鉴探测器 壁挂,探测范围:6米*6米,微波及被动红外监察*+人工智能5层防区,电压6-15V。 个 2 10 光电红外对射探测器 主动红外探测器双光束室外AGC型红外线探测器对射式光电探头 室内40米,室外20米;电源9.8-28 VDC增益回路自动调节感应度控制,适应雨、雾、雪等恶劣气候。 对 2 11 玻璃破碎探测器 检测普通玻璃的破碎声音 套 2 12 震动探测器 表面安装 套 2 13 红外幕帘探测器 方向识别型吸顶式,灵敏度((略))可调 个 2 14 激光对射探测器 警戒距离:50米,双光束,任意一光束遮断报警 对 1 五、配电及照明控制子系统(2套) 系统功能: 将配电功能和照明控制功能集成到一个实验系统中,较好的再现大楼中配电及照明控制的功能。 系统的监控采用组态软件对各设备的状态及相关电力参数如电流、电压、有功功率和各种开关量的监测,实现电量的计量,显示主接线图,实现对事故、故障的记录,并可随时查询、制表和打印,并根据需要绘制负荷曲线图。 可以就地及远程控制照明开关,实现灯光的多场景控制。 提供三相电源、电流采集模块、电压采集模块、功率采集模块和LON控制模块,可实现电量的采集和控制。 技术要求: 1、采用楼宇中典型供配电形式,采用工业特制隔离模块实现对配电系统中各种类型的电量进行采集。 2、采用LonWorks总线通信协议的DDC模块进行控制。 3、配置上位机监控系统,可实时监控供配电主线路图,分析和打印各类电量数据。 4、照明控制能体现传统和智能照明控制的各自特点,对比性强。 5、具有灯的声控功能和三鉴控制功能及远程控制功能。 6、具有能耗管理功能。 7、实验装置采用网孔板结构,可以让学生根据实验任务要求,自行设计、装配、连接、调试实验系统,老师可以事先设定故障,让学生进行测试排除故障原因,让学时彻底掌握实验原理和操作,最大程度的提高学生的动手能力。 可以开设的实验项目: 1、配电和照明系统的认识 2、系统各元件的安装和使用 3、电量传感器的使用、电量的采集和监控 4、组态软件的使用和编程 5、DDC控制器配置实验 6、声控开关、三鉴开关的使用 六、综合布线计算机网络设备(1套) 产品应能满足大带宽接入和以太网多业务汇聚,采用全千兆高性能以太网交换机,需实现的以太网功能。具备大容量、高密度千兆端口,可提供万兆上行,能满足高密度千兆和万兆上行设备的需求。 技术要求: 带配置功能,可以用于构建专业的带WEB服务器功能的局域网。 主要设备清单 设备名称 要求 数量 核心交换机 24个10/100/1000Base-T,上行支持2×10GE XFP、4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+或4×10GE SFP+插卡,双电源,可插拔 1 光接口板 2端口10GE 1 核心交换机电源 与核心交换机配套 1 接入交换机 16个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),交流供电 2 光收发一体模块 eSFP,850nm,2.125Gb/s,LC,多模,0.5Km 4 中心路由器 基于分布式的硬件转发和无阻塞交换技术。可以灵活部署MPLS VPN、IPSec、GRE、组播、组播VPN、MPLS TE、QoS等,能快速部署新业务且提供弹性平台;全面支持IPv6。 1 分包四 陶瓷膜设备 1套 1.陶瓷膜设备是手动型。 2.陶瓷膜规格型号为19芯(50nm),2支。设备安装陶瓷膜的部位需要两个,这两个陶瓷膜工作时可并联一起使用,也可以单独使用一支。 3.设备部分和料液接触的部分的钢材需要316L不锈钢,比如陶瓷膜外壳、循环泵、调压阀、手动阀门、循环罐、温度和压力传感器、隔膜压力表等。因为后期清洗陶瓷膜所用的清洗剂有一定的腐蚀性。 4.循环罐要30L。 5.循环泵:Q=7m3/hr H=36m((略)) 6.操作温度:15—70℃ 分包五 1、单片机实习板 60块 一、单片机学习板的特色要求: 1. 仿真下载等多功能合一: 学习板要求集单片机仿真器功能,在线编程功能,实用外设为一体。支持在线调试,支持单步,断点,全速运行,观察变量区,数据区等所有通常的调试方式,能完整仿真IO全部特性。 2. 硬件资源选择合理: (1)学习板硬件资源不需要一味追求全面和高级,就像市场上很多高级的实验箱,而是根据实际教学的况以及技术发展,合理地选择硬件资源,既控制了成本,又能满足需求。 (2)在接口电路上,传统与先进的接口方式并存,除了8155外,传统的8253,0809,0832等都改成了I2C接口电路,如TLC5615,TLC1549,PCF8653,AT24C16等。 (3)学习板要求增加Xilinx的CPLD芯片,可以进行相应的CPLD实验,单片机加CPLD/FPGA符合实用电子系统的发展趋势。 3. 布局合理,接口独立: 除部分数据总线相连外,单片机、CPLD及外设的所有接口都独立引出。这样,即要求学习者必须了解硬件电路原理,进行跳线连接,才能开展程序的调试,切实达到同时学习锻炼硬件设计、软件编程的目的。另外,接口的独立引出,也使得单片机和CPLD单独作为控制器使用所有外围资源,当然单片机和CPLD也可以相互连接进行通信。 二、单片机学习板的资源要求: 1. 单片机: 2. CPLD: 3. 电源:配有12V/1A的电源适配器,(略)采用LM2576,最高供电能力5V/3A,方便其他设备的外挂; 4. AD:TLC1549,10位,串行接口,单通道; 5. DA:TLC5615,10位,串行接口,电压输出; 6. EEPROM:24LC16,IIC接口,2K字节; 7. RTC:PCF8563,IIC接口,时钟及日历,低功耗,报警及定时器 8. 温度传感器:18B20,数字式,单线总线接口,测量范围-55C~+125C,精度0.5C,1秒转换时间,非易失性的温度告警设置; 9. 键盘:4*4矩阵扫描键盘,外加3个独立按键; 10.8个LED:包括红,黄,绿三色; 11.4个数码管:红色共阴 12.LCD:JM1602C字符显示模块,该接口可扩展为点阵LCD 13.蜂鸣器:5V单音蜂鸣器,可通过控制产生音乐; 14.12*4的通用面板:独立孔式,方便扩展其他外围电路; 2、 EDA实验系统 60台 一、EDA实验系统应具备以下特点: 1、供电方面:方便、安全。系统要求采用USB供电,这样使用方便,且电压较低,保证学生的用电安全。 2、配置电路与外围电路分离。EDA系统不要求配套外设全面、美观,但结构必须灵活,不能是固定连接。即学生可以应用配置电路来配置FPGA,其它所需功能模块,可自行搭建,而且可以通过连线与配置电路上的FPGA相连,从而提高学生动手能力的培养。另外,也便于设备的后期维护,配置电路和外围电路可以单独更换,不会造成不必要的浪费。 3、支持多种下载电缆。现在常见的下载电缆有与电脑并口相连的也有与USB接口相连的。并口下载线经济实惠,在实验室内应用过程中,损坏更换时,可降低成本,但是无法在笔记本电脑上应用,限制了EDA实验系统使用的场地。如果再配上USB下载线,就解决了这个问题。 4、实验系统使用灵活。常见的EDA实验箱为了美观,将所有支持的实验电路都与FPGA的一些引脚固定连接,学生应用时必须仔细阅读说明书,才能搞清楚在开发软件中如何定义引脚。这样限制了学生的自主发挥空间,使得学生不能清楚的掌握FPGA的特点。新的系统要求FPGA的所有I/O引脚必须是开放的,学生可以根据自己的想法任意定义,充分的发挥学生的创造力。 二、硬件资源要求: 1、电源:采用USB口供电。 2、配置板要求: 1)FPGA:容量不要过大具有100脚左右即可; 2)FPGA配套配置芯片:具有与FPGA容量相当的配置新片为其保存配置数据; 3)JTAG接口:标准14针JTAG接口, 4)频率要求:50MHz; 5)具有总复位电路; 6)具有下载模式选择端口; 7)I/O引脚开放,即所有的I/O引脚必须向外引出到排针或排孔上。 3、外围电路要求: 1)电源:通过与配置板插接取电,同时也可以通过电源接口与其它5V直流电源相连; 2)RS232串口通信:实现计算机串口与FPGA的数据通信; 3)VGA接口:可实现FPGA控制外接显示器; 4)PS/2接口:可用于外接键盘或鼠标; 5)键盘:4*4矩阵扫描键盘,外加4个独立按键; 6)8个LED:颜色任意; 7)4个数码管:红色共阴; 8)蜂鸣器:5V单音蜂鸣器,可通过控制产生音乐或用于设计报警电路等; 9)上述所有外设必须留有自由I/O引脚((略)),可根据需要与FPGA灵活连接。 3、DSP实验板卡系统 60台 一、系统硬件资源 1. CPU 采用TMS320VC5416,最高工作频率120MHz,片内128K*16位DARAM,16K*16 位ROM。 2. 外部存储器 DSP片外扩展128K*16 位IS61LV12816 SRAM,修改CPLD逻辑将其作为数据或程序空间,且空间地址(略) 3. 逻辑译码 采用Xilinx公司CPLD芯片,保留JTAG接口。提供逻辑译码源程序,修改程序可控制整个系统逻辑。 4. 单片机 提供STC89LE58RD+单片机,支持在线编程功能。通过HPI接口与DSP连接,提供*.out转为*.hex文件的应用程序,并烧写到单片机,由单片机加载到DSP完成DSP自启动,配详细图解说明。 5. RS232串口通信 采用MAXIM公司MAX3111串口数据转换芯片,实现计算机串口与DSP MCBSP接口的直接数据通信。 6. 音频输入/输出接口 音频芯片采用TLV320AIC23,它是TI公司的一款高性能立体声音频芯片。支持麦克风输入,耳麦、音箱输出,可实现声音特效处理、录音和播音。 7. 液晶显示模块 有20针LCD接口,配128*64点阵LCD。 8. IO驱动 采用74LV16244作为IO驱动,让用户更加明白IO空间操作与存储空间操作的区别。 9. 自由按键 可自定义的8个按键,方便用户配合LED和LCD等实现人机对话。 10. LED 配置8个LED,方便用户进行人机界面操作。 11. 中断输入 提供一个按键接口,方便用户做手动中断输入。 12. 电源 外接5v电源供电 13. JTAG接口 标准14针JTAG接口,可以连接各种TI的DSP仿真器,XDS510,XDS560,XDS100 二、文档资源要求 1. 提供整个系统的电路原理图、PCB版图,由此用户能够学习DSP电路版图的制作要求和特点,从而为其以后学习工作提供可借鉴的资料。 2. 提供CPLD逻辑译码程序,用户使用ISE进行编程修改程序改变逻辑译码关系。 3. 在线下载驱动的方法与工具,用以固化用户自己的程序。 4. DSP程序转化为单片机程序进行BOOT方法的详细文档。 5. 提供用户手册,让用户快速踏入DSP开发应用。 6. 提供芯片手册。 7. 提供单片机程序烧写软件STC-ISP。 8. 提供KEIL C 软件,方便用户进行程序转换编译。 9. 所有可进行试验的程序文档等。 分包六 5L磁力搅拌发酵罐 总体要求:共需5个5 L发酵罐,具有独立控制器。 一、5L发酵罐以及配套设备技术要求 项目 具体描述 罐体系统 全容量:5L,工作容量:70% 罐体:耐高温耐腐蚀硅硼玻璃罐体,((略))。能清楚观察物料反应情况,所有部件设计必须全部设计安装在罐盖上,罐体和罐底无任何安装部件以减少死角和方便清洗。 灭菌方式:(略) 进罐空气系统 转子流量计手动控制,0-10L/min,除菌过滤器((略)) 搅拌系统 罐底无顶针磁力驱动搅拌,((略)):千分之五 温度控制 夹套水浴电加热,(略)采用PID自动控制模式,控制软件上可实现PID参数调节。Pt100电极可重复灭菌,电极校正功能可完全由系统软件校正。 温度控制:冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃ 发酵过程顺序控制((略)) 泡沫控制 带消泡电极,自动检测泡沫,蠕动泵时间比例自动添加消泡剂。蠕动泵的作用可在控制界面上选择设定,这样使用户在实际使用时更为方便灵活。配有特别设计的补料插针,以确保补料的安全操作。 补料控制 蠕动泵开关控制((略)),补料与PH关联控制。 控制器可实现:补料量曲线分析、加入量累计显示记录、批报表分析、数据保存 pH控制 瑞士进口梅特勒电极及屏蔽导线检测,(略)采用PID自动控制模式,控制软件上可实现PID参数调节。 电极可重复灭菌,电极校正功能完全由系统软件校正。蠕动泵的作用可在控制界面上选择设定,这样使用户在实际使用时更为方便灵活。配有特别设计的补料插针,以确保补料的安全操作。显示范围:0.00~14.00±0.01 全自动控制范围:2.00~12.00±0.05 发酵过程顺序控制((略)) DO控制 瑞士进口梅特勒电极及屏蔽导线检测,DO值转速、补料等参数进行关联控制。 控制范围0~150%,±3%发酵过程顺序控制((略)) 尾气控制 带尾气排放冷凝器,经过特殊设计的尾气排放管路无积液不染菌 控制系统 BIOTECH-9000控制器 *每台罐使用单独控制器,((略))同时可以用键盘和鼠标操作,性化画面简单明了,操作简单方便。根据发酵品种不同需求随机组合,具有数据的处理、存储功能,无需外设设备,功能齐全,运行稳定,反应灵敏,测量数据精确;数据采集信号线预留足够长度,保证根据用户需求随即组合能同时进行两个品种的发酵研究实验。 控制参数:温度、、搅拌转速、pH、DO、补料、消泡、空气流量((略)) 显示参数:温度、、搅拌转速、pH、DO、补料、消泡、空气流量(手动) 1.控制方式 ①手动控制方式:(略) ②自动控制方式:(略) ③顺序控制方式:(略) ④遥控方式:(略) ⑤关联控制:溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制;pH可以选择加酸加碱来控制 计量功能:可以对补料、泡敌、酸碱等计量 X Y轴实进走向图,可以对图形任意展开和收缩显示,帮助操作着判断参数之间的相互影响,从而对发酵过程进行快速修改和调整 数据处理功能 能显示、分析所有参数的趋势曲线 能存储、显示、分析所有参数的历史曲线 能显示所有参数的报表 能直接用优盘拷贝数据 数据存储格式与EXCEL兼容,可至EXCEL平台处理 控制器自我保护功能:可设置密码,其他人无法修改发酵参数;且控制器不因断电而丢失各参数的设定值。 备品备件 耐高温灭菌血清补料瓶及配件(250ml-1000m各种规格l)共4只,呼吸过滤器(4个),水管及配件,硅胶管(20米),橡皮塞、弹簧夹、保险丝、接种环、补料针 二、发酵系统主要技术参数 项目 控制范围及精度 转速控制 50-1000rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm; 温度控制 范围:冷却水温度+5~65℃;精度:±0.2℃;分辨率:0.1℃ 泡沫控制 灵敏度100~100000Ω pH控制 范围:2-12 pH,控制精度:±0.02 pH,分辨率:0.01 pH; DO控制 范围:0-150%,控制精度:±3%,分辨率:0.1%; 灭菌温度 100℃-130℃ 手动控制 压 力 手动控制 压力表显示 空气流量 手动控制 ,转子流量计显示 三、单台罐主要部件 主要部件 型号 数量 罐体 耐高温硅硼玻璃罐体,结合316L不锈钢罐底和罐盖 1 调速电机 交流虎威电机 1 调速器 交流调速器 1 消泡电极和导线 AF-3 1 蠕动泵 30rpm 4 pH电极 瑞士产,梅特勒 1 pH电极导线 瑞士产,pH电缆 1 DO电极 瑞士产,梅特勒 1 DO电极导线 瑞士产,溶氧电缆 1 温度电极 PT-100 1 空气过滤器滤芯 0.2um 2 补料过滤器 精度0.2um 4 补料瓶 250-1000ml 4 O型圈 配套 1套 硅胶管 16号、25号 20 四、货物质保期: 1.设备验收后,质保一年(易耗品除外)。 2.保修期后,仍将继续为用户提供完善的技术支持和服务。 3. 采用多级技术响应方式并提供技术支持热线。 4. 免费提供软件升级。 (一) 指导安装及培训 1. 卖方负责免费进行设备的指导安装和调试。 2. 卖方提供安装计划给需方认可,需方应配合卖方进行安装调试前的准备工作 。 3. 卖方将派有三年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试。安装调试中对用户进行免费技术培训((略)),提交测试和调试方法及记录表格给需方以检测其设计、制造、运行效果等,并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器及成套培训资料。 (二) 技术服务和技术支持 1. 供货商为用户提供专利许可及专有技术的使用权、基础工程设计和所有技术文件,并且从工艺角度审查买方提供的详细资料,负责及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料。 2. 供货商负责提供: 1) 为满足设备性能所必须的足够的备品备件。 2) 提供必需的零备件及易损件。易耗品:保修期内:由(略)负责免费更换;保修期外:标准易耗品客户可以自行采购或由供货商代为采购((略))。供货商长期提供非标件并按成本价收费。 3) 提供设备、安装、调试、维护、操作所必备的专用量具、工具。 4) 提供便于设备安装、使用的其它附属装置。 |
