项目名称: | 水电站机组改造项目招标公告 |
招标时间: | 2012-03-31 |
采购时间: | |
设计院: | |
建设地点: | 湖南 |
联系人: | |
联系方式: | |
传真: | |
Email: | |
类型: | |
项目概述: | 项目名称:水电站机组改造项目招标公告 报名截止:2012-03-31 所属地区:湖南 所属行业:机械设备 能源化工 1、项目名称:(略) 2、资金来源:国家增效扩容改造资金 3、工程基本情况(略)酒埠江镇,所在河流属?水支流。该电站于1960年3月建成发电,装设3台单机容量为3.0MW的立轴混流式水轮发电机组。 该电站为坝后引水式电站,采用单隧洞钢筋混凝土管引水,管径为φ3.5m,管长约230m,至厂房上游侧后分为3根φ1.75m压力钢管,管长约10m,分别引至3台机组,在每台机组蜗壳入口前装设DN1750mm电动蝶阀,蜗壳为半埋入半露天式金属蜗壳。 该电站水轮发电机组设备均系上个世纪60年代国产设备,(略)采用仿苏模型PO-263-BM。由于当时生产工艺及制作水平有限,机组效率低;同时,机组设备自1960年投产运行至今,机械部件磨损、锈蚀,电气设备绝缘老化,致使机组效率及运行安全性、稳定性下降,需对机组设备进行更新和技术改造。 根据改造计划,今年完成对1#机组的增容改造。 3.1、电站基本参数 3.2.1 特征水位 ① 水库水位 校核洪水位 169.82 m 设计洪水位 166.74 m 正常蓄水位 164.00 m 抗旱死水位 147.00 m ② 尾水水位 正常尾水位 125.50 m 最低尾水位 125.38 m 3.2.2 特征水头 最大水头 38.5 m 最小水头 24.5 m 额定水头 31.7 m 3.2.3 工程规模 装机容量 (2×3.0+1×3.3) MW 多年平均发电量 3200万kW?h 3.2.4 1#机组设备参数 ① 水轮机 型 号 PO-263-BM-134 最大水头 38.5 m 最小水头 24.5 m 额定水头 31.7 m 额定流量 11.88 m3/s 额定出力 3.17 MW 额定转速 273 r/min 飞逸转速 600 r/min 吸出高度 +1.0 m 安装高程 126.5 m 活动导叶数 16 叶片数量 15 ② 发电机 型 号 TS325/44-22 额定容量 3.0 MW 功率因数 0.8 额定电压 6.3 kV 额定转速 273 r/min 额定效率 95.0 % 飞逸转速 600 r/min 4、机组改造原则 #机组技术改造的原则是:保持现有水工建筑物基本不变、保证电站安全经济运行、保持电站现有水头参数不变的前提下,通过对1#水轮发电机组进行改造。具体要求如下: 4.1 特征水头不变((略)); 4.2压力钢管直径维持φ1.75m不变; 4.3尾水管(直锥管、肘管及扩散管)流道尺寸不变; 4.4水轮机转轮直径基本不变,即D1≤1.34m; 4.5机组调节保证值要满足机组设备安全、稳定运行的要求,即机组额定流量≤11.88m3/s,发电机转动惯量≥50t?m2; 4.6水轮机在额定水头31.7m时出力≥3.56MW;发电机额定出力为≥3.3MW,最大出力为3.6MW; 4.7 发电机冷却方式由管道式通风冷却改为密闭空气循环冷却方式,通风方式应满足机墩混凝土基本不动的要求,空冷器的尺寸应满足现有发电机机坑尺寸的要求。 4.8 水轮发电机组必须与现有的水工建筑物及尾水流道相配合,即: 4.8.1 水轮机安装高程不变,即安装高程仍为126.5m,全部运行工况水轮机允许吸出高度均≥+1.0m; 4.8.2水轮机导叶中心距尾水管直锥管进口的距离不变; 4.8.3压力钢管中心距机组中心的距离不变,即仍为1.858m; 4.8.4发电机下机架、定子及上机架轴向、径向尺寸基本维持不变,基础螺栓及埋件尽量不做变动,发电机主引出线、中心点引出线方位及高程不变,油气水管路的方位及高程基本不变; 4.9水轮机各主要部件均要求能从发电机定子内部及下部机坑内吊入,金属蜗壳分节从蝶阀吊装孔吊入,因此机组各部件控制尺寸应小于主厂房吊装孔(蝶阀吊装孔及机坑)的尺寸,同时方便安装; 4.10 水轮发电机组必须与现有的其他机电设备相配合,包括励磁装置、调速器、厂内桥机、配电装置及计算机监控系统等设备的配合,如存在不能相配合的情况,应在投标文件中专门说明,若在合同签订后发现存在不能相配合的情况,应书面告知买方,并依情况协助买方解决不能相配合的问题。 5、 改造范围 改造范围包括:全套水轮机((略)),发电机基础埋件及地脚螺栓是否更换由卖方根据改造需要而定。 6、报价人应具有的基本资格条件 报价人应具有企业法人营业执照;具有改造过2台套单机容量不小于3000kW的水轮发电机组的经验;具有生产过5台套转轮直径不小于1.3m、单机容量不小于3500kW混流式水轮发电机组的经验,并在电站运行有一年以上的经历。 7、报价应包括如下几个方面: 7.1 对电站现有情况进行现场勘查并测量核实电站现有厂房尺寸及设备尺寸,本招标文件中所列相关参数仅供投标设计参考用,完成本工程合同所需资料及参数需由卖方现场测量核实并以现场测量情况为准。 7.2 根据本工程的改造原则及设备技术要求为酒埠江电站提供全套技术先进、性能优良、能够达到增容改造目的并是定型成熟的上述设备。 7.3 根据工程实际情况,结合改造需要,复核现有尾水流道对机组效率的影响;复核机组设备现有基础埋件及地脚螺栓是否满足改造后机组设备安全、稳定运行的要求。 7.4 提供详尽完备的基础受力资料,配合设计单位完成改造后厂房水工建筑物的强度复核。 7.5 安装、拆除 由于改造工程的复杂性,(略)采用“交钥匙”的方式完成本工程,即完成本工程所需之现有相关设备的拆除、新设备及相关设备的安装工程、调试、试运行等也承包给卖方,卖方应对这部分工程费用单独报价,供买方选择。 安装、拆除工程的进度安排由卖方根据工程完成日期合理提出并交买方审查,安装、拆除应按相关规程规范的要求进行。 时间要求:合同签订后90天水下部分到货,180天设备全部到货。 报名截止时间:2012-3-31 联系人(略) |
