图1 可编程逻辑模块功能框图
方案思路:
实现键盘给定和4-20mA给定通道的相互转换其实就是改变P01.01的值,
P01.01=0,键盘给定;
P01.01=3,AI1给定;
因此可以把P01.01作为二进制模块的输出目标,用二进制各位的变化来控制P01.01。我们需要二进制模块输出0和3两种结果,从图2中可以看出,P16.17、 P16.16、 P16.15分别为“0、0、0”和“0、1、1”时,其对应输出为0和3。
再用端子控制二进制模块的各位输入就能实现频率给定通道之间切换。
选用DI4的状态作为二进制模块输出改变的依据。模块输出3时需P16.16和P16.15同时为1,也就是改变DI4必须同时改变P16.16和 P16.15的值。
利用端子状态可以直接改变P16.16,即设置P09.05=16.16。再运用端子状态结合逻辑模块控制P16.15,使P16.16和 P16.15同时随着DI4状态改变而改变。逻辑模块可以作为“与门”运用,将DI4端子状态(P09.43)和变频器状态(P12.01)作为逻辑模块的两路输入,逻辑模块输出来控制P16.15,即逻辑模块输出目标P16.07=16.15。
此时在变频器状态正常时(无故障)DI4即可控制P16.15和P16.16的值,进而便能控制二进制模块输出,最终控制P01.01的值,即控制频率给定通道的转换。
参数设置方法:
1、在出厂默认值情况下正确设置电机参数后,首先设置P01.01=0,用键盘给定频率值(显示输出频率状态下按“∧”“∨”键给定)。
2、根据需要选择用户操作方式。(设置P00.03)
3、设置以下参数:
P8.02=4(AI1选择4 mA -20mA)
P09.01=1(端子功能选择高级)
P09.05=16.16(DI4端子状态作为二进制十位输入)
P16.01=9.43 (DI4端子状态)
P16.03=12.01(变频器状态)
P16.07=16.15(逻辑模块1的输出为二进制个位输入)
P16.19=1.01(二进制模块输出控制频率源给定)
注意:
1、 以上参数为出厂默认值情况下,两种频率源给定通道之间相互切换需设置的参数,如果需要其他功能请自行设定。
2、 P08.02为AI1输入模式
P08.02=0为0mA-20mA电流给定
P08.02=1为4mA-20mA电流给定(电流输入断线报警)
P08.02=4为4mA-20mA电流给定(电流输入断线不报警)
按以上方法进行参数设置便可实现:利用DI4控制键盘给定和模拟给定之间的相互切换。
