1、定义一个DI端子功能为P01.25(频率给定切换到AI1),设定P01.01=2(多段速给定).当此DI端子与公共端接通,给定源切换到AI1。
2、HD700系列变频器有多个高级模块,可实现多种功能。二进制模块功能框图如下:
如上图所示改变个、十、百位输入值,二进制模块可以输出0-7数值,设置p16.18(二进制运算模块结果偏置),输出范围会更宽。输出结果为P16.22的值,用户可以自由查看。P16.19(二进制运算模块功能选择)可以选择任意未受保护的参数。在此:P16.19设置为1.01(目标参数为P01.01),只需二进制模块根据一个DI端子的状态输出2和3便可以实现频率给定源在多段速和AI1之间切换。
方法:利用多段速端子其中一个端子实现频率源切换。(如果现场原用变频器为艾默生EV系列,则使用此方法无需改变线路)
默认状态下DI4、DI5分别为多段速选择位0和多段速选择为1,当DI4、DI5均与公共端断开时,频率给定源为AI1,当DI4与公共端接通时,频率给定源切换到多段速2。参数设置如下表:
如上表设置,当DI4、DI5均与公共端断开时,逻辑模块1输出为1,此时P16.15=1,二进制模块输出为3,P01.01=3,频率给定源为AI1;当DI4或DI5与公共端接通时,逻辑模块1输出为0,此时P16.15=0,二进制模块输出为2,P01.01=2,频率给定源切换到多段速,DI4与公共端接通时频率源为多段速2;当DI4、DI5均与公共端接通时,频率给定为多段速4。
其他参数请按工艺需求另行设置。
参数ID
设定值
备注
P09.01
0
DI基本功能(默认值)
P09.05
0
DI4功能为多段速选择位0(默认值)
P09.06
DI5功能为多段速选择位1(默认值)
P17.11
9.43
输入1为DI4状态
P17.12
9.44
输入2为DI5状态
P17.15
加法(逻辑或运算)
P16.01
17.34
DI4端子状态为逻辑模块1输入1
P16.02
逻辑模块1的输入1取反
P16.04
逻辑模块1的输入2取反(保持输入2始终为1)
P16.07
16.15
逻辑模块目标参数为P16.15(逻辑模块控制P16.15)
P16.16
二进制运算模块十位输入
P16.17
0
二进制运算模块百位输入
P16.19
1.01
二进制运算模块目标参数为P01.01
