澳地特变频器在机床和雕铣机行业解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:52819
一、引言 目前国内数控机床主轴伺服系统主要采用
三、澳地特变频器在机床上的应用
澳地特的AD500系列机床专用变频在某客户机床上的使用,解决了其进口品牌变频器无法解决的快速启动,停机的要求,实现了客户的要求。
系统原理图:
使用对比结果:
变频器品牌
启动时间
停机时间
某进口品牌
7秒
6.8秒
澳地特变频器
5秒
3.2秒
注:以上测试为主轴从零速加速到4000r/min,和从4000r/min减速到零速的时间,电机的运行频率为200hz,外接制动电阻(1800w,50Ω),澳地特变频器在启动时可以达到更快的速度,但是客户觉得太快了,所以降低了其启动的速度。变频器为7.5KW,主轴电机为7.5KW变频电机。
功能码
名称
说明
用户设定
备注
P9.01
电机级数
参见电机铭牌
P9.02
额定转速
P9.03
额定功率
P9.04
额定电流
P9.05
空载电流
旋转自整定后会自行确定
P9.15
自整定
最好将电机脱轴旋转自整定
P0.03
控制运行模式
有速度传感矢量控制(闭环矢量)
8
P0.04
开环主给定
AI1通道
有数控系统给定
P0.05
开环数字给定频率
开环数字频率给定从P0.05的基础上开始叠加
0.00HZ
P0.06
运行命令给定
端子方式
P0.08
加速时间
用户自己设定
1S
根据现场情况而定
P0.09
减速时间
1S
P0.11
最大输出频率
100
10V对应的最大频率
P0.13
上限频率
P0.13=P0.11
100
P3.09
防反转选择
允许反转
0
P5.00
正传运行
一般设定在X1,若电机运行方向不对,请将任意靠近的电机两相端子接线互换
P5.01
反转
3
P5.02
定位使能端子
40
P5.03
定向停止位置选择端子
41
P5.04
定向停止位置选择端子2
42
P5.05
减速停车
0
P6.00
模拟曲线设定
AI1模拟曲线设定
0000
P6.04
曲线1输入点A1对应的给定频率f1
100HZ
P7.00
Y1端子输出功能选择
定位完成输出信号
40
P7.02
继电器端子输出功能选择
故障输出信号
14
PA.09
能耗制动已使用
能耗制动选择
如果要用制动电阻必须要设定
PA.10
能耗制动使用时间
100S
PA.11
制动单元动作电压
750V
Pd.01
速度环比例增益1
注意:如果在闭环矢量调好的基础上,出现转速不稳定,可适当把增益设小。但必须确保电机轴和编码器轴连接的皮带是紧的。
5
Pd.02
速度环积分增益1
0.2
Pd.03
速度环比例增益2
5
Pd.04
速度环积分增益2
0.15
Pd.05
ASR切换频率
5HZ
Pd.19
ASR输入滤波时间
0.5S
Pd.20
ASR输出滤波时间
0.5S
Pd.21
编码器每转脉冲数(闭环矢量)
1024
根据编码器铭牌
Pd.22
编码器方向选择
根据现场情况而定
Pd.23
编码器断线检测时间
2S
Pd.24
电机和编码器的转速比
电机转速/编码器转速=i
1.2
HO.01
定向停止位置1
根据现场情况而定
HO.02
定向方向选择
有0、1、2三种可选(详细解释请查看MO非标说明书)
HO.03
定向速度
(详细解释请查看MO非标说明书
15HZ
根据现场情况而定
HO.04
定位完成范围
5
根据现场情况而定
HO.05
定向完成时间
0.1S
根据现场情况而定
HO.06
位置环增益
根据现场情况而定
HO.07
定向停止位置2
根据现场情况而定
HO.08
定向停止位置3
根据现场情况而定
HO.09
定向停止位置4
根据现场情况而定
HO.10
位置选择端子确定时间
0.010S
根据现场情况而定
HO.11
定向脉冲显示
根据现场情况而定
四、结束语
澳地特变频器以其卓越的性能和极高的性价比,在数控机床的应用上迅速崛起,完全能取代进口的变频,甚至能表现出比进口品牌变频器更高的性能,不仅能达到客户系统的要求,而且能给客户节省成本,为客户创造更多的效益。
