澳地特变频器在机床和雕铣机行业解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:52818
一、引言 目前国内数控机床主轴伺服系统主要采用
一、引言
目前国内数控机床主轴伺服系统主要采用直流伺服系统,而部分采用交流调速的主轴伺服系统则全部依赖进口,价格昂贵,其它异步机交流传动系统绝大多数也采用进口变频器,主要是要求有较大的低频转矩,稳速精度高,启动,停机响应快。国产变频器大多采用V/F控制,由于转速精度受转差率及负载的影响,无法精确控制电动机的实际转速,存在着控制精度低、动态性能差、故障率高、控制功能少等缺点,而且提高定子电压的补偿难以完全与负载匹配,低速转矩不足。因此V/F控制变频器尤其不适用于诸如数控机床主轴、伺服等要求高精度、快响应的传动机械。
二、澳地特变频器的特点
澳地特的AD500系列变频器采用先进的无速度传感器矢量控制技术,在开环矢量的方式下,0.25 HZ就能提供180%的启动力矩,稳速精度高,在开环矢量的方式下,可以达到±0.02%的稳速精度。而且对于高速主轴电机,能达到较快的响应速度,实现主轴电机的快速启动,停机。特别是对与运行频率较低的电机,其启动,停机的快速性更为明显。
澳地特机床专用变频器是建立在高性能无速度传感器矢量控制技术平台基础上,同时结合机床行业应用特点推出的一款专用变频器,与其他品牌通用变频器相比在机床应用上具有以下重要优点:
1、更强切削能力:在相同的条件下,澳地特机床专用变频器比其他公司的变频器具有更强的进刀能力和切削深度(约1.3-1.5倍),可提高机床的加工工效和产能,为机床和客户带来增值。
2、更快的急加速、急减速动态特性:澳地特机床专用变频器急加速、急减速动比其他公司的变频器快约1.35倍,同样可使机床具有更高的加工效率和产能。
3、更好的低速切削力和加工精度:澳地特机床专用变频器在0.25HZ稳定可输出150%的额定力矩,而其他公司到0.5HZ才能有力矩输出且力矩有脉动不太平稳;
4、超强的抗突变冲击过载等能力:澳地特机床专用变频器有精确的电流环控制(其他公司没有),在冲击负载或电网等外界突变扰动时,变频器更不易跳闸保护,能更好保证生产设备连续稳定运行。
5、工艺外观:澳地特机床专用变频器的体积更紧凑,有利于设备的安装空间的节省,造型更美观,有利于提升系统的整体形象。
6、其它重要特性:澳地特机床专用变频器在矢量控制方式下可工到200HZ,在矢量化v/f控制方式下可达3000HZ,可为机床在更宽的工作范围内提供更高的切削能力和精度。
