澳地特变频器在数控车床上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:49283
1、数控车床的功能需求  控制方式选择用开环矢量控制。 &
1、数控车床的功能需求
控制方式选择用开环矢量控制。
需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:一个正转命令FWD(X1输入),一个反转命令REV(X2输入)。
频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。
能保证在300r/min速度下正常切削工作,低速力矩要求比较大。
加速和减速时间根据客户自身需求,一般在2~3s,需要带制动单元的变频器。
需要故障信号输出信号(RA和RC输入),故障复位信号(X3输入)。
主要的参数和性能指标:
1)3.0kW数控车床
电动机参数:额定功率:3.0kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:7.8A,额定转速:970r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率15Hz左右), 进刀速度:50mm/min, 单边进刀量:2.5mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
2)5.5kW数控车床
电动机参数:额定功率:5.5kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:13A,额定转速:1400r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz), 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:2mm;主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右), 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:4mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
调试参数:
P0.03 0:矢量控制
P0.06 1:端子命令通道
P0.04 1:AI1
P0.08  加速时间:2.0~3.0s
P0.09  减速时间:2.0~3.0s
P5.00  X1端子功能:2,正转
P5.01  X2端子功能:3,反转
P0.11  最大频率:100.00Hz
P0.13  上限频率:100.00Hz
P9组(电机参数),根据电机铭牌输入,进行完整调谐。矢量参数为出厂默认值即可。
