当前位置:首页>>  方案与应用>>  项目信息
项目名称: 高温拉伸试验机等设备招标采购公告
招标时间: 2012-05-04
采购时间:
设计院:
建设地点: 浙江
联系人:
联系方式:
传真:
Email:
类型:
项目概述: 项目名称:高温拉伸试验机等设备招标采购公告
报名截止:2012-05-04
所属地区:浙江
所属行业:办公文教 电工电子电器
((略)),并公开征求供应商及专家意见。
一、征求意见范围:
1、是否出现明显的排他性、倾向性意见和特定的性能指标;
2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二、征求意见的回复:
各供应商及专家提出修改理由和建议的,请于2012年5月4日17:00前((略))
三、联系人(略)
(略)陈萍
电话(略)
传真:(略)
(略)
2012年5月2日
所需设备技术参数
Ⅰ标段
(一)、高温拉伸试验机
高温拉伸试验机招标技术条件:
1)仪器名称:(略)
2)数量:1套
1.主机技术参数
1) * 最大试验力:300kN;
2) *试验机准确度等级:0.5级;
3) *试验力测量范围:0.4%-100%FS全程不分档;
4) 试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内;
5) 试验力分辨力:最大试验力的1/±300000(全程分辨力不变);
6) 变形测量范围:0.2%-100%FS;
7) 变形示值相对误差:示值的±0.5%以内;
8) 变形分辨力:最大变形量的1/±300000;
9) 大变形测量范围:10-800mm;
10) 大变形示值相对误差:示值的±0.5%以内;
11) 大变形分辨力:0.008mm;
12) 位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
13) 位移分辨力:0.015µm;
14) 力控速率调节范围:0.005-5%FS/S;
15) 力控速率相对误差:设定值的±1%以内;
16) 变形速率调节范围:0.02-5%FS/S;
17) 变形控制速率相对误差:速率 < 0.05%FS时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内;
18) 横梁速度调节范围:0.001-250mm/min;
19) 横梁速度相对误差:速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内;
20) 恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%--100%FS;
21) 恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内;
22) *拉伸空间:1000mm;
23) *有效试验宽度:600 mm;
24) 电源:380V±10%,1.5kW;
2、主机主要配置
1) 主机框架及传动部分一套;
2) 进口伺服电机及伺服器一套;
3) 进口力传感器一只;
4) 测量控制系统一套;
5)联想商务电脑一台((略));
6)惠普A4激光打印机一台;
7)中文版试验软件一套;
3、高温炉
1)、高温炉包括:炉体、温控器、高温拉杆及夹具、变形测量系统等。高温炉采用全纤维真空压制炉膛,(略)采用引伸导杆引到炉外进行测量。
2)技术参数
高 温 炉 高温炉形式 三段对开式大气炉
*工作温度范围 300~1100℃
均温带长度 100mm
炉膛尺寸 φ110×320mm
外型尺寸 φ310×420mm
测控温方式 直接式((略))
侧插式
热电偶规格 K型 φ1×1200mm((略))
K型铠装 φ6×150mm((略))
温控表精度 0.2级
最小显示分辨率 0.1℃
*拉杆夹具最高使用温度 1050℃
*引伸板最高使用温度 1000℃
*升温时间(室温~900℃) ≤50min
加热功率 3kW
电源 380V±10%
温度波动 300~1050℃ ±3℃
温度梯度 300~1050℃ 3℃
3)配置
a) 高温炉一台(含炉体、连接装置,支架各一件);
b) 温控器一套((略));
c) 拉伸夹具一套((略));
d) 拉伸夹具一套((略));
e) 拉伸夹具一套((略));
f) 变形引伸机构一套((略))
g) 变形引伸机构一套((略))
h) 变形引伸机构一套((略));
i) 轴向常温电子引伸计二只((略));
j) 引伸计((略))一套。
注:以上所有设备中带*的技术要求为重要指标必须满足否则视为不满足使用要求作无效标处理
(二)、落锤冲击试压机
落锤冲击试验机招标技术条件:
1.仪器名称:(略)
2.数量:1套
3. 技术参数
1) *最大冲击能量:2000J
2) 最小冲击能量:300J
3) *主锤体质量:70kg
4) *主锤体质量误差:±1%
5) 温度范围:室温~-60℃
6) *冲击高度:750mm~2915mm
7) 冲击速度:3.8m/s~7.6m/s
8) 提锤速度:约7m/min
9) 高度测量误差:≤±10mm
10) 锤刃硬度:HRC58~62
11) 锤刃曲率半径:R25±0.1mm
12) 支座硬度:HRC58~62
13) *锤刃中心、试样中心与支座中心偏差:≤±2.5mm
14) 试样支座跨距:
P-1:305mm
P-2、P-3:100mm
15) 试样规格(长×宽×厚,单位mm):
P-1试样:(360±1)×(90±2)×(25±2.5)
P-2试样:(130±1)×(50±1)×(20±1)
P-3试样:(130±1)×(50±1)×(16±0.5)
注:所有试样焊道尺寸不得超过国标要求尺寸,如超过则应用机加工方法去除多余部分。
16) 主机电源:交流三相五线3kW/380V±10%/50Hz
17) 气源要求:0.4~0.7MPa,Φ6气管快速接头
4、配置
1) 主机框架: 1套
2) 锤体: 1套
3) 锤头: 2件(1个为备件)
4) 提升装置: 1套
5) 抓脱锤装置: 1套
6) 防护装置: 1套
7) 自动送样装置: 1套
8) 送样气缸: 2件
9) 试样砧座: 1套
10) 提升电机: 1台
11) 电器控制系统: 1套
12) 地脚螺栓: 4件
13) 内六角扳手: 1套
14) PLC控制器: 1台
15) 低温箱: 1台
16) 空压机: 1台
(三)、微机控制杯突试验机
微机控制杯突试验机招标技术条件:
1.仪器名称:(略)
2.数量:1套
3. 技术参数
1) *标准试验板材厚度:0.1~2?
2) 非标准试验板材厚度:0.1~3?
3) *最大板材宽度:100?
4) *最大冲压负荷:60kN
5) 最大夹紧负荷:25kN
6) *负荷准确度:±1%
7) 变形测量准确度:±0.02mm
8) 最大冲头行程:60mm
9) 夹紧活塞行程:50mm
10) 标准冲头规格:SФ20±0.05mm
11) 非标准冲头规格 :SФ15±0.02mm、SФ8±0.02mm
4、设备标准配置:
1) 主机一台
2) 液压系统一套
3) 100kN力传感器一台
4) DCS-300控制系统一套
5) 摄像头一套
6) 光栅尺一台
7) 垂直度检具一套
8) 同轴度检具一套
9) 载荷检具一套
10) 标准模具一组
11) 联想系列计算机一台
12) 惠普A4激光打印机一台
13) 专用试验软件一套(附光盘)
14) SФ15±0.02mm冲头及对应模具
15) SФ8±0.02mm冲头及对应模具
(四)落锤试样低温仪
落锤试样低温仪招标技术条件:
1.仪器名称:(略)
2.数量:1套
3. 技术参数
1)*控温范围:+30℃ ~ -80℃(室温≤25℃)
2)*恒温精度:<±0.5℃
3)降温速度: +30℃ ~ 0℃ 约2.0℃/min
0℃ ~ -20℃ 约1.5℃/min
-20℃ ~ -40℃ 约1.0℃/min
-40℃ ~ -80℃ 约0.7℃/min
4)最大外形尺寸:1510×1130×1010mm(长×高×宽)
5)工作室外形尺寸:700×200×400mm(长×高×宽)
6)可装试样数量: >20((略))
7)数字计时器:1分~ 99分钟,分辨率1分
8)冷却介质:乙醇或其他不冻液
9)工作电源:380V,50Hz,10kW
Ⅱ标段
(一)高频红外碳硫分析仪
高频红外碳硫分析仪招标技术条件:
1仪器名称:(略)
2数量:1套
3. 技术参数
1)*分析范围: 碳含量0.0001%-6%
硫含量0.0001%-0.3%
2)*分析精度 碳:1.0ppm或RSD≤1.0%
HC:RSD≤0.5%
硫:LS:1.5ppm或RSD≤1.5%
3) *灵敏度:碳和硫: 0.01ppm
4) 分析时间:30-40秒
5) 红外检测系统:
5.1)标准配置碳硫分析仪,红外吸收池(三个物理通道:2个碳通道和1个低硫通道),
5.2)检测器:进口热释电固态红外检测器;
5.3)电机:进口同步电机;
5.4)光源:采用美国进口抗氧化、稳定红外光源;
5.5)恒温:整个气室进行恒温控制,保证分析气温度恒定,确保测量精度;
5.6)保护气:红外光源及检测器采用氧气保护、净化,隔绝周围环境气氛的影响,提高稳定性和测量精度;
6). 流量控制:分析气流量采用高精度电子流量控制技术;
7)环保措施:高频屏蔽;
8). 粉尘过滤:采用粉末冶金材料研制的专用粉尘过滤器;每次分析过程自动清扫两次粉尘过滤器;
9). 仪器自检功能
9.1)高频炉开关炉自动监测并报警;
9.2)高频炉内清扫装置复位自动监测并报警;
9.3)软件提供分步自检功能((略));
9.4)仪器可以通过软件实现分段检漏。
10). 燃烧炉:高频炉燃烧室每次分析过程可实现自动清扫,易于日常维护;
高频感应炉18MHz;Max 2.7KVA
11) 校正:两种方法:一次分析结果校正和用多次分析结果校正
12) 电源: 220VAC±10%,50/60Hz,最大16A
13) 软件功能
13.1)快速显示分析的结果和分析曲线;
13.2)分析结果自动存储;
13.3)动态释放曲线的绘制与存储;
13.4) 重量输入:仪器可自动读取样品重量、助熔剂重量,并自动完成去皮功能;
13.5)通道切换,高低碳通道自动切换
13.6)数据处理:可对存储的数据进行多模式查询,如按日期或样品编号查询;可对数据进行筛选;对数据进行统计处理((略));对分析结果的释放曲线进行比对;
参数设置:
13.7)可根据具体样品对冲洗时间、分析时间、助熔剂空白等分析参数进行灵活调整;
13.8)对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数,并存储到数据库,分析方法数量不受限制;
13.9仪器自动功能:发生错误时自动报警;高频炉每次分析自动清扫2次;每次分析后仪器自动反吹粉尘过滤器;分析后自动吸尘。
4.仪器配置
4.1分析主机一台;
4.2)DELL计算机一台,详细配置如下:CPU:Intel双核E5400硬盘:500GB SATA2,显示器:宽屏液晶,戴尔18.5寸,
4.3) 分析应用软件(即操作光盘)一套;操作说明书一本
4.4) 随机标准消耗品及备件((略));
名称 规格 数量 备注
氧气瓶减压阀 2个
吸尘器 1台
氧气管 10米
动力气气管 10米
坩埚托 1个
电源接线板 1个
15A保险管 1支
包装盒 1个
样品勺 1个
钨粒勺 1个
坩埚镊子 1把
小型一字改锥 1把
呆板手(M8-M10) 1把
内六角扳手(4号) 1把
内六角扳手(5号) 1把
内六角扳手(6号) 1把
螺丝刀(短) 1把
铜刷 1把
高氯酸镁 150g/瓶 1瓶
碱石棉 250g/瓶 1瓶
脱脂棉 50g/袋 1袋
真空硅脂 1瓶
坩埚 1000个/箱 1箱
钨助熔剂 1kg
标样 3瓶 钢铁标准样品((略))
名称 规格 数量
玻璃净化管 197mm 1根
粉尘过滤器 1个
石英燃烧管 3根
坩埚托 1根
打印机 Canon激光 1台
铜标准样品 3瓶 ((略))
(二)、氧氮分析仪
氧氮分析仪技术条件:
1仪器名称:(略)
2数量:1套
3. 技术参数
3.1)*分析范围:
氧: 低氧:0.0001% - 0.1%
高氧: - 1%
氮: 低氮:0.0001% - 2%
3.2) *分析精度:2ppm
3.3)*灵敏度: 0.01ppm
3.3) 分析时间:一般为3分钟
3.4) 检测系统: 氧分析采用非色散红外检测系统,(略)采用高精度热导检测系统。
3.5) 红外检测系统:
3.5.1) 标准配置氧氮分析仪配备两个独立的红外吸收池,根据用户需求可灵活配置吸收池长度;
3.5.2) 检测器:进口热释电固态红外检测器;
3.5.3) 电机:瑞士进口同步电机。
3.5.4) 光源:进口抗氧化、稳定红外光源;
3.5.5) 恒温:整个气室进行恒温控制,保证分析气温度恒定,确保测量精度;
3.5.6)保护气:红外光源及检测器采用氮气保护、净化,隔绝周围环境气氛的影响,提高稳定性和测量精度;
3.5.7)检测器:采用抗氧化NTC热敏电阻元件;
3.5.8)信号处理:采用小电流控制技术,防止热敏元件在不通载气条件下氧化;
3.5.9) 恒温控制:采用高精度恒温控制系统;
3.5.10)参比气路:采用稳定性良好的微流量控制;
3.5.11) 流量控制:分析气流量采用高精度电子流量控制技术;
3.6) 氧化铜炉催化:
3.6.1) 载气净化:载气进入检测系统前,经过氧化铜炉催化,将载气中杂质转化吸收,保证分析准确;
分析气转化:将分析释放的CO完全转化为CO2后吸收,保证分析的准确,且无污染排放;
脉冲炉:电流0-1500A,功率:8KVA, 最高温度高于3000℃。
3.6.2) 校正:两种方法: 快速校正 和多次分析结果校正
3.6.3) 电源: 220VAC 10%, 50/60Hz, 最大电流50A。
3.6.4) 数据显示和存储:快速显示分析的结果和分析曲线;分析结果自动存储;动态释放曲线的绘制与存储;
3.6.5) 重量输入:仪器可自动读取样品重量;
3.6.6) 通道切换:高、低氧和高、低氮通道自动切换;
3.7)数据处理:可对存储的数据进行多模式查询,如按日期或样品编号查询;可对数据进行筛选;对数据进行统计处理((略));对分析结果的释放曲线进行信号比对;
3.8)参数设置:可根据具体样品对脱气时间/功率、冲洗时间/功率,分析时间/功率、助熔剂空白等分析参数进行灵活调整;对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数,并存储到数据库,分析方法数量不受限制;(略)
4.仪器配置
4.1氧氮分析仪主机一台;
4.2工控计算机一套;
4.3操作软件一套;
4.4操作说明书一本;
4.5随机标准消耗品及备件((略));
名称及规格 数量 备注
下电极刷 1个
坩埚镊子 1把
样品镊子 2 把
管式样品勺 1把
洗耳球 1个
螺丝刀 1把
螺丝刀(短) 1把
内六角扳手(4号) 1把
内六角扳手(5号) 1把
内六角扳手(6号) 1把
呆板手 1把
减压阀接头 2个
水嘴卡箍 6个
Ф38.7*3.55 氟橡胶O环 1个
Ф10*2.65 氟橡胶O环 4个
Ф7.1*2.65 普通O环 6个
03压母 5个
03压母铜卡 5个
O环Ф6*1.9 5个
氧气减压阀
二次表压力0-0.6MPa 2个
水管(φ8mm) 10米
插线板 1个
气管 20米
剪刀 1把
绸布 1块
熔断器(50 A) 2个
保险(ON 6A) 2个
进口稀土氧化铜 1瓶
包装盒 1个
铜管 0.5米
大坩埚 200个
脱脂棉 1包
真空硅脂 1瓶
高氯酸镁 1瓶
碱石棉 1瓶
稀土氧化铜进口 1瓶
镍箔100g 1卷
短石英管氧氮用 3支
长玻璃管ON 3支
钢铁氧氮((略)) 各1瓶
铜氧标准((略)) 各1瓶
套坩埚1外锅+10内锅 80套
Canon激光打印机 1台
(三)、扩散氢测定仪
扩散氢测定仪标技术条件:
1仪器名称:(略)
2数量:1套
3. 技术参数
1)完全满足国际标准ISO:3690-2000和国家标准GB/T3965-1995的规定,采用水银法。
2)HMI触摸屏结合PLC对真空泵、加热、排风等装置的控制测试结果可保存,并通过打印输出。
3) *可同时做两组焊缝扩散氢试样检测
4) *精 度:0.01mL
5) 最大试样尺寸:30mm X 15mm X 10mm
6) 收 集 器:8个,可同时进行两组试样。
7) 时 间 控 制:72h内任意设定。
8) 温 度 控 制:45℃±1℃。
9) 输 出:打印接口,USB接口。
10) 电 源:1.2KVA,单相220V 50Hz。
11) 外型尺寸:782mm X 455mm X 1060mm。
(四)、音速喷嘴式燃气表检定装置
音速喷嘴式燃气表检定装置招标技术条件:
1仪器名称:(略)
2数量:1套
3. 技术参数
1) *装置总不确定度≤0.5% ;
2) *测量用的绝压传感器测量范围0~110kPa,准确度 ≤0.2% ;
3) *微差压传感器测量范围-500Pa~500Pa,准确度 ≤0.5% ;
4) *温度传感器测量范围0~500C,准确度 ≤±0.20C;
5) 用于计时的晶振频率准确度<10-4;
6) 用于计时的晶振频率日稳定度<10-5;
7) 流量点:0.016m3/h、0.025 m3/h、0.04 m3/h、0.5 m3/h 、0. 8 m3/h、1.2 m3/h、2.5 m3/h、4.0m3/h、6.0 m3/h流量点偏差≤5%。
8) G1.6、G2.5、G4.0家用膜式燃表最多同时检测12台。
9) 供电电源 AC 3*220V±20V ,50Hz
10) 设备有效检定证书
音速喷嘴式燃气表检验装置主要配置表
序号 名称 单位 数量 备注
1 工业铝型材制操作台(家用表检测台)
台 1 12工位
3 气动夹表器 套 12
4 被检表定位座 套 13
5 文丘利音速喷嘴 只 12
6 背压容器 只 1
7 滞止容器 只 1
8 左右进气切换阀((略)) 只 4
9 流量切换阀((略)) 只 7
10 测试控制系统 套 1
11 被检表示值体积采样及误差计算系统 套 12
12 光电采样器 只 12
13 光电采样器集中升降机构 套 2
14 差压变送器 只 12
15 绝压传感器 台 4
16 数据采集系统 套 12
17 温度传感器 只 3
18 误差计算采集系统 套 12
19 无油真空泵 台 1
20 稳压罐 只 1 Q235材质
21 PC机检表及数据管理软件 套 1
22 硅胶密封垫 只 144
项目留言
