AD500变频器在钢丝/钢管复绕生产线上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:52861
一、简述OPGW光缆是近几年来流行的特种光缆,其优良的使用方式和广泛用途使其具有广泛的市场。由于生产这种光缆所需要的不锈钢管
3、放线张力控制
在整条生产线上,收线电机决定线速度,而张力则是由放线电机决定,由于较高的张力要求,放线需采用主动工作方式。
当复绕不锈钢管时采用速度方式,P1000=2,速度给定由跳舞轮电位器送入PID板,经过PID运算由AD500模拟量输入1#口输入。其张力的大小由跳舞轮的配重决定。
当复绕钢丝,铝包钢丝,铝合金丝时采用张力方式,P1000=5,速度给定由USS4协议设定一个反向速度,当钢丝拉紧以后,速度环饱和,根据线速度和放线角速度即可以确定放线盘半径,根据工艺张力要求,通过设定电机电流比率(P0640)即可以控制张力。
由于在张力方式时放线电机处于发电状态,因此驱动器必须外接制动电阻,制动电阻必须具有足够的制动电流和功率。
放线驱动器类型:AD500,7.5KW
4、计米和线速度系统
计米和线速度传感器采用旋转编码器,由S7-226的I0.1和I0.2端(高速计数器0)送入PLC。该计数器值乘以修正系数(有计米轮径和编码器线数决定)即为计米值。单位时间内高速计数器的计数值即为全线速度。计米值和全线速度通过TP-070显示。
四、设计特点
由于采用Modbus协议,电气系统具有以下特点:
1、电气硬件设计简洁,明快。给调试和维修带来很大方便。
2、系统抗干扰能力大为提高。
3、改变工作方式非常方便(由于AD500采用BICO技术,通过Modbus改变关键参数,即可以达到目的)。
4、由于采用Modbus协议和AD500变频器,大大降低了制造成本。通常类似的系统需采用直流系统,昂贵的直流电机和驱动器,是制造成本居高不下的根本原因。而采用AD500则可以较低的成本,达到上述工艺目的。另外由于采用Modbus协议可以省略D/A模块,在一定程度上也可以降低成本。
