AD500变频器在钢丝/钢管复绕生产线上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:52858
一、简述OPGW光缆是近几年来流行的特种光缆,其优良的使用方式和广泛用途使其具有广泛的市场。由于生产这种光缆所需要的不锈钢管
一、简述
OPGW光缆是近几年来流行的特种光缆,其优良的使用方式和广泛用途使其具有广泛的市场。由于生产这种光缆所需要的不锈钢管,钢丝,铝合金和铝包钢丝通常是散圈提供或采用1米盘包装,而OPGW生产线上所使用的线盘规格为0.63米,因此需要一种复绕机,将散装的原材料复绕到0.63米的小盘上。
二、技术要求和系统构成
1、技术要求:生产线速度:≥300m/min;
张力要求:A:不锈钢管:10N≤F≤50N;
B:钢丝,铝包钢丝:100N≤F≤250N;
C:铝合金丝:50N≤F≤150N;
计米精度:0.2%;
排线速度:自动跟踪收线速度;
2、系统构成(电气部分)
收线,排线和放线电机均采用变频电机,驱动器采用澳地特电气的AD500系列变频器,操作和生产工艺参数显示采用SIEMENS的TP-070触摸屏,全线控制采用SIEMENS的S7-226+EM-231构成。S7-226的port0用于和AD500通讯(Modbus),port1用于和TP-070通讯。
三、各系统简介
1、收线速度控制
收线用于收卷钢丝,钢管。上下,开合线盘采用电动机带动丝杆的方式。电机采用普通的交流电机加接触器控制。而收线电机采用变频电机和AD500控制。收线速度由速度电位器通过EM-231送入S7-226,再通过Modbus协议由S7-226加到AD500上。由于生产线的速度较快,线盘具有较大的转动惯量。收线的加速度不宜太大,因此收线速度的设定采用PID运算。同时收线盘应采用高速平衡盘。
驱动器类型:AD500,7.5KW。
2、线径控制
由于排线速度需要根据线径自动跟踪收线速度(U=K*ω*D)。
其中U:排线速度,K:修正系数,ω:收线速度,D:线径
所以排线电机驱动器的设定由以下两个因素决定:
收线速度通过旋转编码器测定,其信号通过S7-226的I0.6和I0.7送入PLC(高速计数器4),PLC编程采用定时中断,在单位时间内测量高速计数器的计数值妈为收线速度。
线径设定通过TP-070设定,并送入PLC,PLC将上述两个参数相乘并乘以相应的修正系数(根据机械变速比决定),即为排线速度,通过Modbus协议送入AD500。
需要注意的是,由于排线电机在使用过程中需要高速换向,因此当收到换向信号时,电机需要高速的降速和升速过程,AD500需外接制动电阻。
排线驱动器类型:AD500,0.75KW。
