澳地特变频器在变频恒压供水的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:48636
一、 供水系统节能概述在供水系统中,最基本的控制对象是流量,供水系统的基本任务就是要满足用户对流量的需求。目前,常见的流
以上数据表明,贵司供水系统都为多泵供水系统,用水需求有一定变化,因每组水泵的数量不多,所以水泵的起停切换频率不会太高,从投资效益方面考虑,建议贵司采用“一拖二”节能控制模式:
即方案一:每两台水泵为一组安装一台变频器,其中任意一台水泵做常用泵、一台为备用泵;
方案二:每两台水泵为一组安装一台变频器,可选择其中任意一台水泵做主泵、由变频器直接拖动进行变频运行;另一台水泵做辅泵、根据用水需求由变频器多功能输出端子自动控制其起停,辅泵只做工频运行
因此2台22KW电机需配1台ADT 22KW变频器;4台45KW电机配2台ADT 45KW变频器,其中2台常用泵用方案二,另外1台常用泵和1台备用泵用方案一,平时可同时启动两台水泵做变频节能运行,充分挖掘节能空间;6台55KW电机需配3台ADT 55KW变频器,其中2台常用泵用方案二,其他2台常用泵和2台备用泵用方案一。
每台电机的电路上都加安装了“市电”、“节电”接触器,这样可以有“自动”、“手动”两种工作模式选择:手动模式下,变频器不工作,整套系统按原有方式手动起停、工频运行;自动模式下,主泵(1#或2#任选)由变频器直接拖动,辅泵则由变频器多功能端子控制,原有启动按钮无效。
该方案的特点是投入设备少,操作简单,故障率低,非常适合水泵数量较少的恒压供水系统。
四、节能系统特点
1、变频器界面为LED显示,设定参数丰富;键盘布局简洁、易于操作;
2、变频器有过流、过压、过热、缺相等多种电子保护装置,并具有故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
3、专用数字PID调节器为LED双屏显示,参数设定方便,易于监控;
4、加装变频节能器后,水泵电机具有软启动及变频调速功能,可有效降低系统的机械磨损,同时减轻管路负担;
5、有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按原有工作方式继续运行。
 «   1   2   »
