变频器拉丝机双变频主从式控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   来源:sinee   浏览次数:49158
工艺要求1.主机拉拔,从机收卷。2.主机低频高转矩输出,速度稳定,从机收线线速度准确跟踪主机拉丝线速度。3.从机自动根据收卷卷
工艺要求
1.主机拉拔,从机收卷。
3.从机自动根据收卷卷径变化调整转速,保证张力平衡杆基本维持在中间位置,
拉丝收卷过程张力恒定。
4.无论空盘、半盘、满盘,启动、加速、停机不断线,过程平滑无冲击。
无论低速、中速、高速,张力始终恒定。
5.主机独立点动运行,低速穿线速度平稳,小拉机最大加工线速度2700米/分钟。
系统配置
1.拉丝主机:选用EM311A系列拉丝机专用变频器,
电流矢量控制,低频高转矩输出,确保低速穿模时线速稳定,
启动过程平滑,高速运行稳定。
2.收卷从机:选用EM309A系列张力控制专用变频器,
电流矢量控制,内置制动单元和断线保护功能,根据电机功率加装制动电阻。
3.两台专用变频器均不用重新设定参数,出厂值可以满足工艺要求。
双变频拉丝机
系统特点
1.成本低:用两台专用变频器,再加上少量继电器、按钮、开关、计米表等,
就可以构成一个完整的双变频拉丝机电控系统。
2.可靠性高:复杂的系统控制功能全部集成在变频器中,
由软件完成,系统节点少,一致性高,故障率低。
3.调试简单:只要按我们提供的电气原理图正确接线,基本不用调整参数,就可开机正常运行。
4.操作运行方便:正常情况下操作工人只需要做以下工作,点动穿线,启动运行,停车换卷。
