自动扶梯变频调速控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   来源:sinee   浏览次数:53812
设备工艺要求1、要求扶梯启动运行平稳。2、加速性能好,启动转矩大,过载能力强。3、当变频器调速系统出现故障时,自动切换到工
设备工艺要求
1、要求扶梯启动运行平稳。
3、当变频器调速系统出现故障时,自动切
换到工频运行,保证扶梯输送功能正常。
自动扶梯
系统配置
EM308A系列开环矢量节能控制器具有变频调速和工频/变频切换功能,含自动扶梯专用功能,内置制动单元,根据电机功率加装制动电阻。
自动扶梯控制原理
工作原理
有客流时,红外传感开关被触发,扶梯立即平稳加速到设定频率1,高速运行;电梯高速运行时,控制器内置计时器
开始计时,若在设定的时间段内再无乘客通过电梯,扶梯自动切换到设定频率2,低速运行;若在设定的时间段内,有乘客重新触发红外传感开关,计时器将重新计时。
系统特点
1.自动扶梯运行速度可设定,启动运行平稳。
2.保护功能完善,具有故障自动复位和工频/变频转换功能,即使节能控制器有故障也不影响设备连续工作。
3.有人乘坐时变频器高速平稳运行,无人乘坐时变频低速平稳运行,高效、节能、舒适。
4.冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱;低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。
