注塑机节能改造方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   来源:sinee   浏览次数:49025
节能原理 EM308A系列开环矢量节能控制器,根据注塑机当前的工作状态,自动调节油泵电机的转速来控制油泵供油量,保证油泵的供油
节能原理
  EM308A系列开环矢量节能控制器,根据注塑机当前的工作状态,自动调节油泵电机的转速来控制油泵供油量,保证油泵的供油量与注塑机的液压负载,在每一个工作阶段都保持一致,油泵电机在一个完整的注塑工作周期能量消耗最少,消除溢流现象,并确保注塑加工质量和效率不受任何影响。
  节能效果在20%~65%之间。
注塑机
注塑机原理示意图
注塑机流量阀接线图
方案优点
1.安装方便:基本不需要对注塑机作改动,就可以实现节能改造目的。
2.工频运行/变频节能运行方式可自由切换,即使节能控制器有故障,马上转换到工频方式运行,不影响正常生产。
3.不改变原来系统的任何操作方式,操作工人不需要重新培训,不影响生产加工效率。
4.延长整机寿命:节电器控制速度标准稳定,软启动减轻开锁模震动,避免设备撞击,降低油温,延长密封件使命周期,从而使得整机寿命达到延长。
5.降低噪声:改造后设备噪音降低约10DB,设备动作更稳,作业环境得到改善。
6.故障自动复位功能,保证生产连续。
7.生产过程中不需要对节电控制器进行调整,且有多种保护功能,简单、安全、方便。
8.四信道输入,可任意组合,传感器信号0-25V及0-5A输入,能适应各种类型的注塑机。
