定长分切控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   浏览次数:48339
工艺要求1.分切机要将整卷或整张原材料进行固定长度分切加工,例如塑料包装材料、包装纸箱、钢板、胶片、皮革、木片等进行分切加
工艺要求
1.分切机要将整卷或整张原材料进行固定长度分切加工,例如塑料包装材料、包装纸箱、钢板、胶片、皮革、木片等进行分切加工,都要用到定长分切控制。
2.定长分切控制分为静态和动态分切两种:在设定长度到达时准确停机,然后静态分切加工,分切后重新启动运行;在设定的长度到达时,不停机发出分切信号,分切机在材料运动过程中动态分切加工。
3.定长分切最重要的性能指标是分切精度,成品长度一致性好。
4.分切长度可连续设定,如果实际分切长度有误差,容易通过设定参数的方式校准。
定长分切原理
吸塑机
系统配置
  EM300A系列全能矢量控制变频器:速度闭环控制,内置制动单元,根据电机功率选配制动电阻。 PG卡:接收并转换光电脉冲编码器发来的脉冲信号。
  光电脉冲编码器:作为系统的电机速度和材料长度测量装置。
方案优点
1.不要PLC、计米表等,全部功能由变频器完成,结构简单、成本低,可靠性高。
2.变频器内含长度计算模块,计算精度远远高于普通的长度控制器、计米表等,一致性好。
3.变频器键盘可同时显示设定长度、当前长度、当前速度,使用方便,操作、调试简单。
4.长度自动修正,动态调整,自动化程度高,一般情况下,定长分切控制精度可达到±1个脉冲。
