澳地特变频器在浆纱机改造中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:adtet   浏览次数:53161
一、浆纱机工艺及要求工艺概述浆纱机在纺织的全过程中处于纺纱机之后,织布机之前,主要工艺目的是给纱线上浆。浆纱机从纱线的开
一、浆纱机工艺及要求
工艺概述
浆纱机在纺织的全过程中处于纺纱机之后,织布机之前,主要工艺目的是给纱线上浆。浆纱机从纱线的开卷,即放线机无动力被牵引电机被动的拉动,为克服减速、停机时纱线松弛,始终加以摩擦阻力;然后通过浆槽浸浆,烘房烘干,中间要经过伸长控制、温度控制、回潮控制、张力控制、计长控制等,使纱变为具有所需要的温度、湿度、伸长度等实用价值的纱。
二、浆纱机改造硬件配置方案
牵引部分
牵引电机功率15KW,考虑到会长期低速运行,选用独立冷却风扇的变频电机+旋转编码器PG,和AD550矢量变频器一起构成闭环矢量控制拖动。牵引机的功能主要有两个,第一是拖动烘缸,烘干上过浆的纱线;第二是牵引两层纱线进行有序排列。
收卷部分
收卷电机功率22KW,考虑到满卷时会长期低速运行,应选用独立冷却风扇的变频电机+旋转编码器PG ,和AD530张力专用变频器一起构成张力开环转矩控制模式。张力开环转矩控制模式不需要张力反馈,系统结构最简单,能够获得更平稳的张力。
控制和显示部分
控制系统选用PLC作为控制器件。同步给定、比例给定、转矩给定、卷经变化时的转矩补偿、启停信号等都由PLC提供。 同时上轴压纱部分也由PLC控制,以提高此部分的可靠性。
显示部分用图形操作终端,工艺过程、参数一目了然,快捷键操作非常方便。
三、浆纱机改造硬件配置示意图
四、变频改造优势
改造后的浆纱机采自动化程度高,设计控制精度好, 对品种的适应性强,能广泛地满足对宽幅、细支、高密织物的上浆要求,与各种有梭和无梭织机配套。各类测试结果表明,其产品各项指标达到或超过进口浆纱机的指标,布机效率和织布质量较以前明显提高,为企业创造了良好的经济效益。
