伺服应用:绕线机
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   浏览次数:55083
一、设备说明: 凡是电器产品大多需要漆包铜线绕制成电感线圈,就需要用到绕线机。例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变
一、设备说明:
例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变压器,电视机。收音机用的中周、电感线圈,行输出变压器(高压包),电子点火器、灭蚊器上的高压线圈,喇叭,耳机,麦克风的音圈,各种电焊机等,这些里面的线圈都需要用绕线机来绕。
二、工艺要求:
  要求伺服系统响应速度快、根据脉冲走的位置要准。
三、系统构成:
图1、系统结构图
  其中控制系统是雷信控制卡,负责运动轨迹规划、监视、程序教导等。控制方式为脉冲+方向。驱动系统是伺服系统,响应上位机命令,负责绕线轮运动控制。伺服功率为1KW。传动机构是同步轮。
图2、系统实物图
四、系统工作原理:
  伺服驱动器工作在位置模式,通过脉冲控制卡的脉冲输出来控制伺服电机,方向信号控制电机的运转方向。系统原理及接线图如图3所示。
图3、 系统原理接线图
五、参数设定:
