伺服应用:手机扭曲测试仪
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   浏览次数:48959
一、设备说明: 手机生产厂商需要对手机的抗扭力性能进行测试,因此需要用到手机扭曲测试仪。二、工艺要求: 对被测手机
一、设备说明:
二、工艺要求:
  1. 对被测手机施加最小不小于0.5N.m,最大不大于2N.m的扭矩,顺时针逆时针各一次交错进行,频率为每分钟15-30次。
  2. 运转过程中,正反扭矩保持恒定,且每次上电运行能保持出力一致。
三、系统构成:
  手机的右端固定,左端由伺服电机带动同步轮进行左右出力。如下图所示。
  电气系统主要是由带模拟量输出的PLC、伺服驱动器和伺服电机构成。
图1、手机扭曲测试仪
四、系统工作原理:
  伺服驱动器工作在力矩模式,用户可通过手机扭曲测试仪的面板手动设置扭力,最终通过模拟量改变伺服电机的输出扭力,达到控制要求。
图2、 手机扭曲测试仪
五、参数设定:
