伺服应用:糖果包装机
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-24   浏览次数:48930
一、设备说明: 在糖果包装设备上,需要对糖果的外包装材料进行快速精确的送料,这时就需要用到伺服设备。二、工艺要求:
一、设备说明:
二、工艺要求:
  1. 糖果包装材料每次送料长度一致,每次送料需要一定的停顿时间。
  2. 每分钟送料次数需要在200次以上。
三、系统构成:
  该系统由上位控制系统、伺服控制系统、机械部分等组成。上位控制系统一般是由PLC和触摸屏组成。伺服控制系统包含伺服驱动器和伺服电机。
图1、糖果包装机
四、系统工作原理:
  伺服驱动器工作在位置模式,需要接受脉冲来控制伺服电机。用户可通过触摸屏对电机的转速和方向进行控制,最终是PLC输出的脉冲和方向信号的变换改变电机的转速和方向。以Y0发脉冲,Y1控制方向为例,系统原理如图2所示。
图2、 糖果包装机系统原理图
五、参数设定:
