当前位置:首页>>  方案与应用>>  项目信息
项目名称: 毫米波治疗仪等(九个包)医疗设备招标采购公告
招标时间: 2012-06-10
采购时间:
设计院:
建设地点: 云南
联系人:
联系方式:
传真:
Email:
类型:
项目概述: 项目名称:毫米波治疗仪等(九个包)医疗设备招标采购公告
报名截止:2012-06-10
所属地区:云南
所属行业:医疗卫生
((略))医疗设备采购项目【招标公告】
一、招标条件
((略))
二、投标人资格要求
参加本次投标供应商必须符合《采购法》第二十二条的相关规定。
2.1具有独立法人资格,在(略)境内注册的,经营范围中能满足本次招标所要求的相关业务;
2.2公司财务状况良好,有良好的资信和公众形象,没有触犯知识产权保护,无行贿犯罪等国家有关法律法规的行为,具有良好的售后服务能力;
2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
2.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.6参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
2.7具备主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》:
2.8法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书;
2.9提供食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证((略));
2.10供应商若非投标产品原厂家的,须提供该产品原厂家((略))出具的有效的经销授权书;
2.11在云南省须设有分支机构((略))。
2.12本次招标不接受联合体投标。
三、招标范围
招标内容及技术参数:
包号:第1包名称:(略)
一、主要技术指标:
1、电源电压:AC220V±22V,50Hz±1Hz;
2、功率:<400W;
3、所配备的毫米波照射器可适用于免疫治疗,需提供省级检测机关出具的相关检测报告。
※4、毫米波辐照头至少6个以上,可单独移动,可准确定位;
※5、脉冲毫米波辐照头频率:35.0GHz—37.0GHz;平均功率密度:2mW/cm2—8mW/cm2((略));
※6、等幅毫米波辐照头频率:35.0GHz—37.0GHz;平均功率密度:3mW/cm2—10mW/cm2(单头);
※7、聚能毫米波辐照头频率:41.2GHz—42.8GHz,平均功率密度:3mW/cm2—10mW/cm2(单头);
※8、中红外波长:8~15μm范围内;等幅、聚能辐照头前端中红外发热环片表面发热平均温度≤41℃;腰部加热中红外片表面发热平均温度≤60℃。
9、辐照头辐照面积:3cm2—9cm2;
※10、提供至少150种治疗方案供选用;
11、提供至少6组治疗音乐供选用;
12、配备电脑控制台,减少医护人员受到电磁波的辐射。
二、基本配置:
1、工控主机1台
2、19寸液晶显示器1台
3、打印机1台
4、控制台操作软件1套
5、治疗拱1套
6、治疗床1套
三、其他资质要求:
1、质量保证:通过CMD医疗器械质量管理体系认证;
※2、在医院所在省/市有专业的售后服务机构,必要情况下提供相关证明;
3、供方需提供相关产品的临床基地供需方人员进修,对需方相关操作人员进行临床技术培训。
注明“※”为关键技术参数,其中任何一条不满足或对这些关键技术参数的任何偏离及虚假应对的技术部分为零分;三条非关键参数不满足技术部分为零分。
包号:第2包名称:(略)
一.设备名称:(略)
二.设备用途:以满足心脏、腹部、妇产科、浅表组织、外周血管、小器官及颅脑术中介入性超声引导的临床诊疗要求。
三.投标说明
3.1设备的投标资格认证:所投设备需取得(略)。
3.2整个设备系统性能稳定、质量可靠,符合相应机械电气标准。
3.3投标文件中,须提供全面的彩页资料及厂家技术规格说明材料。
3.4注明“※”为关键技术参数,其中任何一条不满足或对这些关键技术参数的任何偏离及虚假应对的技术部分为零分;三条非关键参数不满足技术部分为零分。卖方提供终生维修。
3.5属于标准配置的必须配置齐全,不得分解报价,所配软件为最新版本,并包含相关的全部功能。
3.6交货时间:≤20天
四.设备主要规格及系统要求:
4.1彩色多谱勒超声波诊断仪包括:
4.1.1显示器:≥15寸高分辨力彩色液晶显示器
4.1.2二维灰阶成像部件
4.1.3频谱多谱勒显示及分析系统
4.1.4彩色多谱勒超声波诊断部件
4.1.5多谱勒能量图
※4.1.6二维图像角度独立偏转技术((略))
4.1.7组织谐波成像
4.1.8梯形扩展成像技术
4.1.9回声信号离线分析及处理((略))
4.1.10具有空间复合成像技术((略))
※4.1.11二维和彩色多谱勒双幅显示
※4.1.12图像局部放大功能((略))
4.1.13具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式,
4.2测量和分析:((略))
4.2.1常规测量(距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量)
4.2.2产科测量妇科/产科专用测量及分析,含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
4.2.3心脏功能专用测量及分析
4.2.4自动左室定量分析
4.2.5外周血管专用测量及分析
4.2.6彩色血流剖面图测量血管内流速(提供证明图片)
4.2.7多普勒测量及分析((略))
4.3图像存储与((略)),即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
4.4参考信号:心电,心音,脉冲波,心电触发
4.5输入/输出信号:
4.5.1输入:VCR,外部视频,RGB彩色视频
4.5.2输出:复合视频,RGB彩色视频,S---视频
4.5.3支持数据无线传输
4.6内置一体化数字化图像管理与记录装置:数字化超声图像硬盘存储≥250G
五.技术参数及要求
5.1系统通用功能
5.1.1监视器:≥15寸高分辨力彩色液晶显示器
5.1.2探头个数:(两套方案备选)
5.1.2.1方案一:((略))
5.1.2.1.1三把探头((略))
※5.1.2.1.2浅表探头匹配层长度≤2.5cm
5.1.2.2方案二:((略))
5.1.2.2.1四把探头((略))
※5.1.2.2.2颅脑术中介入性超声引导探头匹配层长度≤2.5cm
5.1.3安全标准:符合商品安全质量要求
5.2探头规格
※5.2.1频率:宽频带变频探头,两维和彩色独立变频
5.2.1.1腹部凸阵探头具有≥5种频率的变频范围
5.2.1.2浅表线阵探头具有≥5种频率的变频范围,最高频率≥10MHz
5.2.1.3心脏相控阵探头具有≥5种频率的变频范围
5.2.1.4用于颅脑术中介入性超声引导探头匹配层长度≤2.5cm
5.2.1.5颅脑术中介入性超声引导探头,最高频率≥10MHz、最低频率要达到3.5MHz,以满足浅表及深部病变的检查引导要求
5.3B/D兼用:凸阵:B/PW/Color
线阵:B/PW/Color
相控阵:B/PW/CW/Color
5.4穿刺导向:用于颅脑术中介入性超声引导探头配金属穿刺架
5.5最大扫描深度≥240mm
5.6扫描帧率:诊断深度20cm,全视野时≥50帧/秒
5.7最大扫描线≥512/帧,扫描线密度可调
5.8彩色多普勒:
5.8.1多普勒频率≥2段可视可独立调节
5.8.2B/Color双幅实时显示
5.8.3扫描帧率最大帧频≥340帧/秒
5.8.4彩色多普勒血流速度定点测量技术((略))
5.9频谱多普勒:
5.9.1支持脉冲多普勒((略))模式
5.9.2取样宽度及位置范围:0.5mm-20mm
※5.9.3线阵探头多普勒取样线偏转±20度可调
5.10外设接口
5.10.1外设数据模块:包含ECG、USB、左/右音频输出、麦克风串行、遥控控制、复合视频输出、DVI-I输出接口
5.10.2USB2.0接口≥2个
5.11原厂多功能台车及探头扩展模块
5.12机器自带一体化锂电池
六.商务要求
6.1在发生售后服务反映后,售后服务能保证8小时内快速反映
6.2厂家应在机器出现不能工作且不能快速修复的情况下,提供替用样机,以保证使用科室正常开展工作
6.3配备超声检查专用椅两把
包号:第3包名称:(略)
主机部分
适用范围:成人、儿童
※驱动方式:(略)
设置方式:(略)
※显示方式:(略)
※操作平台可与气路平台分离,可多角度监测患者通气信息并降低医患传染概率
后备电源:具有后备电池
具有VGA数据传输功能
具有同步雾化功能
※具有可更改默认参数的紧急启动功能
※具有氧浓度监测功能,非耗材
具有大气压自动校正功能
※内置整体化呼出阀与流速传感器,不外露,非耗材
参数设置:
通气方式:(略)
通气模式:VCV、VC-SIMV、VC-SIMV+PSV、PSV、CPAP
※压力保护型通气模式:PCV、PC-SIMV、PC-SIMV+PSV、PSV、CPAP
潮气量:50ml~1500ml
呼吸频率:4~99bpm
※吸气时间:0.1~12s
屏气时间:0~4s
PSV水平:0~60cmH2O
压力控制水平:5cmH2O~60cmH2O
压力触发灵敏度:-20~0cmH2O(自动跟踪PEEP)
流速触发灵敏度:具有基础流的动态流速触发,0.5-20LPM
PEEP/CPAP:0~40cmH2O,电子PEEP
FiO2调节:21%~100%连续可调
监测参数:吸入潮气量、呼出潮气量、总计呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸末正压、氧浓度
肺功能力学监测:肺顺应性(静态、动态)、气道阻力、Auto-PEEP、压力容量环、流速容量环
监测波形:流量波形、压力波形、容量波形
报警参数:氧气不足、空气不足、分钟通气量上限、分钟通气量下限、呼气潮气量超限、自主呼吸频率超限、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、氧浓度上限、氧浓度下限、电池电量低、持续气道压高、具有报警回顾功能
呼吸机、空气压缩机产品标准
※具有美国FDA或欧盟CE认证
包号:第4包名称:(略)
产品功能:颅骨钻、颅骨铣
1 主机 ※1、国产;省内三级医院有用户;修理维护方便;保修期要求二年。手术室护理培训;
※2、可同推车部件自由组合、分离;
3、主机带钻、铣信号灯显示及声音提示,保证正常操作;
4、动力采用先进计算机控制系统,系统功能多、噪音低、工作稳定;
※5、性能安全可靠的大功率高速电机,其转速最大可达18000r/min;
6、配合脚踏开关作无级变速控制;
7、产品通过安全认证,企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。
2 脚踏开关 1、线长3.5m,无极调速、功能切换及注水控制;
※2、IPX8防水等级、防滑、防侧翻;
3、底高度47mm,减轻脚疲劳;
※4、精致小巧,造型时尚;
5、安全、精准、耐用。
3 软轴 1、接插方便,柔韧性好,长度2.0m;
※2、振动小,噪音低,发热量小,操作灵活;
※3、可高温高压水蒸气消毒,含油自润滑,使用寿命长。
4 颅骨钻手机 1、内部传动件防锈设计,整体结构全不锈钢制作,可高温高压水蒸气消毒;
2、人体力学握持手柄设计,操作方便,可控性强;
※3、钻转速为0-1200r/min,无级调速,拆卸方便。
5 颅骨钻头 1、特种不锈钢精工细作,严格热处理工艺,刃口锋利耐用;
※2、有可靠的钻穿后自停功能,可快速方便拆卸并清洗消毒;
3、钻头规格:ф9,ф12各二枚;
※4、钻孔最大深度:13mm。
6 颅骨铣手机 1、内部传动件防锈设计,整体结构全不锈钢制作,可高温高压水蒸气消毒;
※2、机体小巧,利于多角度操作,特殊防滑结构设计,刀具装卸方便快捷;
3、铣转速为0-18000r/min,无级调速。
7 颅骨铣刀 1、特种钢制作,强度、韧性、高速性好,不易折断;
2、严格热处理工艺,刃口锋利耐用;
※3、铣切平稳、快速、高效,铣缝光滑,缝宽:1.5-2.0mm;
※4、最大铣切厚度:16mm,铣刀放入最小孔径:ф6;
5、颅骨铣刀5片。
包号:第5包名称:(略)
※1、12.1英寸,800x600彩色分辨率TFT,可同时显示8通道波形。
※2、触摸屏控制使操作更快界简便。
3、适用成人,小儿,新生儿。
4、语言中/英文。
※5、标准配置:心电((略))。
※6、工作模式:诊断、监护、手术、抗除颤、抗电刀干扰。
7、波形扫描速度:12.52550mm/s。
※8、增量x0.125、0.25、0.5、1、2、4六档。
9、配置打印机:内置热敏点阵式。(配10卷打印纸)
10、全面的报警功能。
11、波形通道数:一通道、两通道、三通道可� �
※12、联网:可组成中央监护网络系统。
13、电池:提供,停电可用?90分钟。
14、提供代理资质及彩页。
15、整机保修两年,终身维修。
16、参选品牌:迈瑞,菲利普,欧美达。
包号:第6包名称:(略)
一、适用范围:ICU重症监护室
二、技术要求((略))及配置:
1、中高档监护床
主要功能及配置:
※1.1病床尺寸:长≥2100mm,宽≥950mm,整体升降≥380mm
※1.2床体电动前后倾斜位:≥16°
1.3背靠板电动抬升倾角:≥70°
1.4大腿电动抬升倾角:≥40°
1.5具备两种CPR快速释放功能(手动和电动)
※1.6床体中央控制面板具有电动一键式体位((略))
1.7防止误操作引发意外保护键
1.8分体护拦((略)),护拦带控制器
1.9具有尿袋/引流袋挂钩≥8个
1.10中央控制原装进口脚轮,直径≥15CM
1.11智能备用电池,备转运和停电时候使用
1.12防水透气床垫
1.13安全工作负载:≥200Kg
1.14床尾带延长架:≥200mm
1.15具有4个输液杆插孔,配双分叉伸缩式输液杆1支
1.16具有四角缓冲防撞装置
1.17腿背板折叠角度显示
※1.18全床配可透X光床板,配X光背板片盒,支持C型臂近全身连续扫查
※1.20病床具备离床报警功能
1.21背部、膝部抬升,背腿延展,床体具备防褥疮功能
1.22床体钢制磷化处理、喷塑工艺
1.23额定电压:220V±10%,额定频率:50Hz
※1.24升降采用立柱静音电机,实现C型臂近全身连续扫查
三、必备条件
1国内外知名品牌
2提供有效医疗器械注册证等相关证件
3产品通过CE认证并提供相关证明
注:标注※的为ICU重症监护床之必备条件。注明“※”为关键技术参数,其中任何一条不满足或对这些关键技术参数的任何偏离及虚假应对的技术部分为零分;三条非关键参数不满足技术部分为零分。
四、售后服务
1、设备验收合格后免费保修一年((略)),保修后免费维修,保证零配件供应5年以上
2、免费提供操作和维修培训
3、维修响应时间2小时内,48小时未修复提供备品
五、安装及验收要求
1、到货期:中标即日起一个月内
2、安装地点(略)
3、安装完成时间:接用户通知后7个工作日内全部调试完成
4、安装标准:符合国家有关安全技术标准
5、验收标准:应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致,符合国家有关技术规范和技术标准
包号:第7包名称:(略)
采购数量:1台
技术规格书中标注“※”号的为关键技术参数,对这些关键技术参数的任何偏离将不能满足临床治疗的需要。注明“※”为关键技术参数,其中任何一条不满足或对这些关键技术参数的任何偏离及虚假应对的技术部分为零分;三条非关键参数不满足技术部分为零分。
功能与特点:
※1、拥有国内医疗器械注册证
2、评估功能:可对上肢的每个关节活动度和握力进行评估,肩关节的内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、手的握力等评估。
※3、智能化反馈训练:中文操作系统,可根据评估数据自动计算出患者在训练过程中的活动范围。
4、信息存储与查询:可保存患者的评估数据和训练数据,供患者查询,对比训练前后的数据。
5、手臂负重或减重训练:可根据患者的肢体力量进行负重的调节。
6、视觉、语音反馈:提高患者训练的乐趣、注意力和主动性。
7、可针对性训练:可针对一个关节或多个关节复合训练。
8、打印功能:可把评估报告用分线图、柱状图和区域图三种不同方式打印出来。
用途及适应症
针对脑血管疾� ⒀现啬酝馑鹕嘶蚱渌?纳窬?低臣膊≡斐缮现?δ苷习?笆质鹾蠡指瓷现?δ艿幕颊摺�
A2技术参数
型号 A2
安全类型 I类,B型
额定电压 220V50Hz
额定功率 130VA
尺寸 80×63×90cm
重量 80kg
参数类型 参数
显示界面 计算机虚拟环境
传感器 八个无接触角度传感器和一个握力传感器
传感器灵敏度 2mv/N
握力范围 0~10Kg
上臂长度调节 22~31cm
前臂长度调节 24~40cm
手臂高度调节 98~138cm
手臂水平调节 0~80cm
上臂重力补偿 0~10Kg
前臂重力补偿 0~5Kg
关节活动度采样频率 128HZ
机械关节锁紧装置 4个
训练方式 左手或右手独立训练
游戏 中文操作系统
软件系统 智能识别左右手
患者评估工具
患者个人数据库
全程自动记录信息训练
训练模式:一维、二维和三维
视觉、语音智能反馈
生成评估报表
储存数据图表
打印报表
电压 AC220V/50Hz
功率 130VA
包号:第8包名称:(略)
采购数量:1台
特点:
※1、拥有国内医疗器械注册证
※2、人机界面:采用WindowsCE智能操作系统,12.1寸彩色触摸屏,中文菜单,便于医生操作及实时跟踪治疗情况。
3、操作模式:评估模式、训练模式、跟踪模式。
※4、智能控制功能:反馈功能-----实时跟踪并显示受力情况,病人在跟踪模式下进行反馈训练,有声音提示;
痉挛控制------侦测患者发生的痉挛,数字电机采取相应的速度和反向控制动作,力矩、步频可以根据痉挛程度设定并自动调整;
肢体控制-----采用两个数字电机控制,运动过程中完成了初速度、加速度、减速度的三个变速程序,可以进行生理模式踏步动作训练;根据患者情况,可以分别调整健侧或患侧的力矩和步频。
※5、结构特点:腰部后仰设计-----托起病人上半身重量,能让病人感觉更安全,以便放松身体肌肉张力;
踏板调节-----根据患者腿长,分别调整两脚的承重,可根据病情需要调节双腿宽度和踝关节角度((略)),踏板带弹簧复位机构;
减重吊带-----采用充气式设计,(略)采用锁扣结构。
6、精神治疗:配合舒适的治疗音乐,让病人放松心情接受治
技术参数:
1、操作系统:WindowsCE
2、人机界面:12.1寸彩色触摸屏
3、训练驱动装置:松下伺服系统
※4、训练驱动模式:仿真人体步行曲线函数
5、痉挛灵敏度:25~100Nm
6、语音生物反馈:真人发音
※7、电机:2个伺服电机,3个直线电机
8、床体升降范围:52cm~86cm
9、起立角度:0°~80°
10、踏步角度:0°~25°
※11、踏步速度:1~80步/分钟(以一步递增训练速度)
※12、后仰角度:0°~10°,
13、治疗时间:1~60分钟,默认值为30分钟
14、踏板可调范围:0~25cm
15、规格:L*W*H=260*90*260cm
16、承载重量:150kg
17、电压:AC220V50/60Hz
18、额定功率:500W
19、安全保护装置:300Kg40mm/s阻尼器紧急制动按钮
20、保险管:3A(220V)
包号:第9包 名称:(略)
名称:(略)
名称:(略)
名称:(略)
名称:(略)
采购数量:1台
语言认知诊治系统((略))
(一)汉语失语症心理语言评价与治疗系统总体功能
1、根据汉语语言加工理论编制,包括汉语失语症心理语言评价、治疗两大部分。
2、近70种评价方法、近60种治疗方法。
3、采用形象直观的流程图进行导航,便于治疗师快速选择评价与治疗方法。
4、采用独立模块式设计的评价与治疗方法,针对性强、易于扩充、操作简便、人机界面友好。
5、评价与治疗结合紧密:治疗师通过评价系统评估患者的受损情况,确定障碍产生的原因,再通过治疗系统进行针对性治疗。
6、评价与治疗可全程录音、录像,支持多种统计工具的数据分析。
7、评价及治疗素材内容丰富,近万张图片、数十小时录制的专业播音员语音。
8、帮助文档内容翔实,操作简便,提供有每个测验模块的设计思路。
(二)、汉语失语症心理语言评价功能及参数
1、近70种独立的评价方法供选择:
包括名词听理解((略))等多方面的检查;
包含动词听理解、阅读理解、命名等检查;
包含语句加工的功能水平、位置水平、语段产生整合水平等方面的检查;
※2、对患者的言语反应可录音,并计算平均反应时;
3、统计错语类型,分析反应错误性质;
4、检查结果用量化方式呈现,方便统计;
5、与汉语失语症心理语言治疗系统紧密结合,可直接进行针对性治疗;
※6、除提供汉语普通话语音外,另备有为检查者输入方言的语音输入接口。
(三)汉语失语症心理语言治疗功能及参数
1、近60种独立的治疗方法供选择:
a.包括名词、动词、句子理解与产生的治疗系统;
b.包括听(19个模块)、看(16个模块)、读(6个模块)等多方面的的治疗训练;
c.包含听理解、阅读理解、命名等动词治疗;
d.含功能水平、位置水平、语段产生的整合等水平的等方面的句子治疗;
※2、对患者的言语反应可录音,并计算、记录每次治疗时的平均反应时、正确率等结果;
3、与汉语失语症心理语言评价系统紧密结合,可直接进行针对性检查;
4、除提供汉语普通话语音外,另备有为检查者输入方言的语音输入接口。
(四)、系统配置
一、硬件配置
1、主机(多媒体电脑);
2、液晶显示器;
3、摄像装置;
4、智能连接器;
5、触摸式液晶显示器(患者用);
6、台式立体声音箱、话筒;
7、专用仪器车;
二、软件
1、PACA1.0评价与治疗软件包;
2、WindowsXP或Vista操作平台
智能蜡疗系统
数 一、功能
1、一键制作腊饼,全自动,无需人工接腊、制饼。
2、腊饼厚度(10mm;15mm)、温度可调
※3、同时制作1~15个腊饼,(3;6;9;12;15)
4、能对重复使用的石蜡自动过滤杂质
5、对重复使用的石蜡过滤后自动进行紫外线消毒
6、设有观察窗和照明系统随时观察腊饼制作情况
7、外壳采用冷轧钢喷塑材质,美观、豪华
※8、大屏幕彩色液晶显示屏触摸式操作
9、SUS304不锈钢内胆及托盘
※10、每组托盘有单独的出腊系统,出腊量可单独设置
11、可设置每天自动开机时间,自动关机时间
※12、熔蜡系统设有自动循环搅拌装置,快速制作腊饼
13、移动脚轮便于移动;调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀
14、根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制饼温度
15、有防止过热的报警装置
※16、温控技术可以使保温箱内任意一个角落的温差不超过±1℃,保证腊饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。
17、紧急停止装置,漏电保护
18、出腊剩余状态显示,有出蜡实时进度条显示
19、有记忆功能,记忆上次制作参数
1、电源:220V±22V50±1HZ
※2、腊饼厚度:10mm、15mm、可选择
※3、自动制作腊饼时间:≤5min
※4、一次制作腊饼数量:(3;6;9;12;15)个可设置
5、过滤:2级过滤
6、杀菌:紫外线杀菌
7、观察窗尺寸:高700×宽200(mm)
8、熔蜡时间:3h
9、保温箱温差:±1℃
※10、托盘层数:15层
11、熔蜡空间:66L
12、腊饼制作空间:200L
13、整机尺寸:高1500×深700×宽650(mm)
14、腊盘尺寸:长500×宽400(mm)
15、整机重量:200kg
※16、熔蜡温度控制范围:室温-99℃
※17、腊饼温度设置范围:45-99℃
渐进式等张训练器
产品特点:
1、适用于肩关节等张训练模式,能够增加肩关节的活动度,增强肩关节周围肌肉的力量,并有助于患者本体感觉的改善
2、适用于上下肢关节等张训练模式,能够增加上下肢关节的活动度,增强上下肢关节周围肌肉的力量,并有助于患者本体感觉的改善
3、适用于肘关节等张训练模式,能够增加肘关节的活动度,增强肘关节周围肌肉的力量,并有助于患者本体感觉的改善
4、适用于上肢等张训练,能够有效的训练手腕关节、肩关节和肘关节,增加活动度,增强关节周围肌肉力量,并有助于患者本体感觉的改善
设备配置及技术指标要求:
1、技术核心:超静音磁控阻力,高效能力量补偿,完成真正的等张训练;
※2、LCD显示:5种显示功能,计数、转速、训练时间、消耗卡路里以及浏览功能;
3、双向轴承:双轴承设计,运行更稳定,提供双边双向等张训练;
4、回旋设计:全面训练上下肢肌肉群,主动打开关节活动度;
※5、阻力设计:400级阻力微划分,实现渐进式阻抗训练;
6、高度设计:自助式高度变换,适应多种人群;
7、训练方式:(略)
8、安装方式:(略)
9、四件组合节约占地空间,移动方便;
10、臂长范围:33cm到56cm
麦肯基手法床
技术参数:
※1、采用丹麦原装LINAK电机,安静无噪音。
2、可收缩,超静音脚轮。
※3、四方向脚控开关。
※4、扶手升降可调,可平面旋转360度,有三个固定位。
5、抗菌耐磨PU皮革。
※6、采用德国原装气动弹簧,使用灵活安全。
※7、床体腰部、胸部断面有电机控制,具有起脊功能,治疗效果更为显著。
AC:220
DC:24V2A
最大承载:350KG
※最大推力:7000N
工作电机:三个
床体尺寸:65cm×195cm
床体升降范围:52cm-92cm
扶手升降范围:40cm,平面旋转:360°
头部断面可调角度:-20°—60°
胸部断面可调角度:0°—80°
腰部断面可调角度:180°—130°
床重:100kg
脑循环多功能治疗仪(脑电仿生电刺激仪)
产品名称 脑电仿生电刺激仪((略))
治疗参数 治疗方式:(略)
治疗模式:全新改进4种不同的脑电信号柔和输出,对应4种不同治疗方案的选择
治疗强度:数字显示,脑部1-125((略))可调,调节步长为1
肢体3-375((略))可调,调节步长为3
治疗频率:1~200((略)),调节步长为1
时间设定:可调范围1~90min,调节步长1min
技术参数 ※1、双通道四路八线输出,可以两个病人同时治疗头部和肢体,两个治疗方案窗口切换,时间、强度等参数均可单独调节、互不干扰,遇一路故障,另一路仍可正常工作。((略))
2、仿真生物电输出,具生物电巨涨落、巨系统吸引子仿真特性((略))
3、输出电流60S内在示波器图谱上的最大幅度在改变负载试验中的允许误差的绝对值不大于15%
※4、最大输出4、电流峰值范围:
脑部(主电极):以10mA为基准,范围为7-20mA
肢体(辅电极):以30mA为基准,范围为21-40mA
※5、主电极平5、平均有效电流强度:≤3mA(仿真生物电刺激,远低于安全范围,国家穿透颅骨安全标准为≤5mA,
6、输出电压:输出开路,最大输出电压峰值Vtop≤100V此参数对安全有关)。
项目留言
