GPRS RTU 测控在温室大棚远程监测系统中的应用(节选)
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-05   浏览次数:48825
第一部分 概述(节选)厦门遥望电子科技有限公司推出的DS207A无线远程测控终端(GPRS-RTU)为温室大棚远程监控系统建设,提供了
  第一部分  概述(节选)
    厦门遥望电子科技有限公司推出的DS207A无线远程测控终端(GPRS-RTU)为温室大棚远程监控系统建设,提供了一种基于GPRS无线网络通信,集高精度数据采集、大容量测控数据实时存储、高稳定度通信传输及实时控制为一体的高性价比解决方案。
第二部分 DS207A远程测控终端功能及指标介绍
1, 精密的集成化设计:本地测控数据采集、大容量记录存储、GPRS/SMS数据通信融于一体,为客户提供高性价比的解决方案。
2, 测控端口基本配置:4路模拟信号输入、4路开关/脉冲信号输入、2路继电器触点输出。
3, 高精度的模拟测量:①模拟通道搭载高品质D-S型16-bit ADC,内嵌硬件数字滤波,具备卓越的抗干扰特性。
                                              ②模拟通道可接入0-10V,0-5V,4-20mA等各类标准传感器输出信号。
                                              ③每个通道均经过严格老化和精密校准,确保测量精度达到高度可信赖的0.1%范围之内。
                                              ④确保用户测量精度在传输环节没有损失,远非采用低端10-bit/12-bit SAR型ADC方案可以比拟。
4, 开关通道可接脉冲:支持①开关通断触点输入 ②高低电平输入 ③计数脉冲输入。
5, 继电器控制输出:  ①一组为常开触点,一组为具备公共端、常开、常闭端触点。
                                             ②继电器长时间吸合不需要维持电流。
                                             ③继电器触点支持断电触点状态保持。
                                             ④继电器输出可以与报警事件关联。
6, 端口检测报警识别:支持①模拟通道高低报警 ②开关通道触发报警 ③支持模拟通道、脉冲计数通道变化率报警。
7, 数据中心灵活配置:支持①永远在线 ②定时上线 ③短信控制上线。
        数据中心主要功能:支持①测控数据采集 ②远程控制 ③存储记录访问
                                                    ④远程设置参数 ⑤报警信息处理 ⑥GSM网络信息查询
8, 可靠的GPRS通信:支持①固定IP/域名解析访问 ②支持TCP/UDP数据协议 ③采用自动心跳包技术。
                                                    ④充分测试和优化的通信故障容错机制,确保RTU准确及时地与数据中心恢复通信。
9,SMS通信主要功能: ①支持可编辑内容的报警短信向预设手机号码发送。
                                              ②支持短信呼入查询与设置数据中心参数、短信控制登陆数据中心。
                                              ③支持短信呼入查询端口数据、短信控制继电器动作、短信控制RTU复位。
10,RS485通信功能: ①支持300~115200bps不同速率、格式、通信协议的RS485自由通信。
                                            ②可预设48组定时RS485定时访问数据,并且将通信结果自动存储、上报。
                                            ③用户可配置的RS485通信等待时间参数,以及失败重发机制。
                                            ④支持报警事件关联触发的RS485通信访问。
11,测控记录存储管理: ①存储容量达到3万条记录,包括:模拟/开关通道测量记录、RS485接口定时通信记录、报警事件记录等。
                                                 ②支持数据中心灵活查询管理各类存储记录。
12,均衡的低功耗设计: ①面向野外小型太阳能供电电源环境设计,整机平均耗电流60mA(常规联网、通信待机)。
                                                 ②搭载高品质保持继电器,继电器长时间吸合,不需要维持电流,以节约耗电。
                                                 ③可设置为“省电”模式,平均耗电低至25mA,而本地数据采集、存储、端口报警识别依然有效。
第三部分  DS207A远程测控终端在温室大棚远程监测系统中的应用示意图
 3.1 大棚监测点说明:(如上图示)
        DS207A具备4路模拟信号输入,采集精度为0.1%等级,可以接入4路4-20mA/0-10V输出的传感器信号。
        ⊙ 土壤温/湿度采集:可以使用插入式土壤温/湿度传感器,这些传感器通常为4-20mA标准电流输出。
        ⊙ 二氧化碳浓度采集:可以在农作物植株中下层位置安装二氧化碳浓度传感器,通常为4-20mA标准电流输出。
        ⊙ 光照度采集:可以在靠近农作物植株顶部的位置安装光照度传感器,通常为4-20mA标准电流输出。
        DS207A具备4路开关/脉冲计数信号输入,可以监控大棚内通风换气、定时灌溉等设备的启停工作状态。
        DS207A具备2路继电器输出,可以方便与电磁阀进行连接,实现对农作物的自动灌溉控制。
        DS207A上电运行后,将与数据中心透过GPRS网络快速建立通信连接。同时按照设定的数据采集时间间隔,DS207A将安装连接的各种传感器的输出信号进行测量,并且根据设定转换成“温度(℃)”、“浓度(ppm)”、“光照度(lux)”等实际物理单位测量值,然后实时进行存储记录,并且将这些数据实时发送到数据中心。数据中心也可以实时召测大棚内监测点的各种状态以及对连接继电器的设备(喷灌阀门)进行控制。
        DS207A采用严谨可靠的通信和控制设计,确保其达到高度的数据安全性。在因外部因素(如移动网络故障、SIM卡欠费)导致与数据中心的通信故障发生后,本地的数据采集和存储不受影响。当故障消除之后,DS207A可以快速地与数据中心重新建立连接、恢复通信。并且可以将通信故障发生期间的现场运行数据,通过中心快速查询得到。这样的机制确保用户的数据完整性和安全性得以保障。
        DS207A具备精确的测量品质。内部采用16-bit D-S型ADC,具备极强抗干扰能力,使测量品质达到高度可信赖的0.1%级精度。保障了用户的系统数据采集精度在传输环节没有损失。
        DS207A具备完善的监测机制,除了可以设定常规的模拟通道上下限报警之外,还可以有效的识别模拟通道变化率报警。这样的设计为最快时间预测和发现各种有害环境因素提供了可能。例如,用户可以设定大棚温度的变化率合理范围(℃/分钟),DS207A将根据用户设定的阈值对大棚温度的变化趋势进行监测。当发现温度急剧下降时(未达到设定的温度下限报警值),将向数据中心和管理人员发出网络及短信报警信息,便于系统进行预警和决策(温度下降速度过快,往往是发生了温室顶棚破损等事故)。
        DS207A采用SMS短信通道作为一个辅助的通信手段,支持报警短信发送到管理人员,以及支持短信呼入进行各种查询和控制。
3.2  数据监测中心的建设
       数据中心的接入:
数据中心采用ADSL与Internet进行连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+域名解析方式接受来自公网的测控终端通信访问。DS207A支持固定IP及域名解析两种方式与数据中心进行连接。对于系统安全性和稳定性要求更高的应用场合,用户可以向中国移动GPRS服务申请专网APN,SIM卡使用专网APN对数据中心进行访问,移动公司以专线连接数据中心服务器。用户可以根据项目建设的规模、投资条件等因素选择符合项目需要的接入方式。
      数据中心软件可以采用B/S结构或B/S+C/S结构进行建设。实现对各个大棚监测点环境数据的实时数据接收、显示、统计分析、曲线生成、报表生成、预警和决策、数据备份等各种功能。
厦门遥望电子科技有限公司为用户系统应用软件开发提供以下支持:
      ⊙ 提供面向通信连接和终端性能测试的《DS207A数据中心测试软件》,以及《DS207A参数设置软件》,为用户在项目建设的初期
           阶段建立起便捷的测试平台。该软件可以全面测试终端的各项功能,并且具备数据采集曲线拟合、记录等功能。便于用户对系
          统功能进行完整的功能评估和指标测试。
      ⊙ 提供基于Delphi7开发的DLL,用户通过调用函数,可以快速实现系统应用软件的通信层服务。
          我们同时提供基于C#以及Delphi平台的示范源码。
第四部分  应用DS207A进行温室大棚远程监测系统建设的突出优势
     基于GPRS通信的温室大棚远程监测系统,是近年来逐步发展起来的物联网技术在农业生产中的应用。中国是个发展中的农业大国,基本国情决定了应用于设施农业建设项目的设备都应该象哺育我们的大地母亲一样朴实、坚韧、可靠。DS207A是一款极其符合温室大棚监测需求的远程测控终端产品。它具有齐全的硬件接口配置,灵活适应大棚内各种监测设备的连接。同时,在数据采集、存储、GPRS/SMS通信、监测与控制等各种功能上均为用户的需要而精心考虑。尤其需要指出的是:采用DS207A进行温室大棚监测系统建设,具备优越的性价比,必将使用户在保持高水准测控指标的前提下,在项目造价上更加节约投资。并且,DS207A以其稳定卓越的性能品质,必使用户在系统运行过程中长期受益。
     感恩大地,心系田园。厦门遥望电子愿以尽善尽美之心、至精至诚之力,为中国设施农业的建设和发展奉献智慧和力量!
详细方案请至[下载中心]下载
