厂区人员定位管理系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-12   作者:李东友   浏览次数:48509
苏州木兰电子科技有限公司厂区人员定位系统方案书苏州木兰电子科技有限公司公司地址:江苏省苏州市高新区滨河路625号创业大厦1栋
 苏州木兰电子科技有限公司
厂区人员定位系统
   苏州木兰电子科技有限公司
公司地址:江苏省苏州市高新区滨河路625号创业大厦1栋505
邮政编码:815011
联系电话:0512-87650081
传    真:0512-87655879
网    址:www.mlrfid.com
目 录
一、公司简介 2
二、系统背景及实施意义 3
三、系统组成、工作原理及方案介绍 4
四、系统功能、特点、优势 5
五、系统硬件设备介绍 6
六、系统软件功能介绍 7
七、成功案例 8
八、联系方式 9
九、售后服务及技术支持 9
十、版权声明 9
十一、企业资质及荣誉 10
一、公司简介
苏州木兰电子科技有限公司(SuZhou MuLan Ele&Tec Co.,Ltd),是一家专业致力于物联网射频识别(RFID)产品战略研究的高科技企业。公司座落于苏州高新区高科技中心,为苏州高新区高科技基地的重点孵化企业,并与多所高校进行产学研合作,其中,为无锡科技职业学院建设了中国第一个RFID物联网传感实验室。公司以建设“感知中国”为己任,旨在掌握物联网(传感网)核心技术,努力成为传感识别、监控、安防、应急指挥等领域技术领先、应用为导向、行业规模产业化为牵引的物联网高新技术企业。
作为行业领先的知名企业,以高校为后盾,利用强大的技术和人才优势,经过多年的经验及产品积累,公司拥有一支一流的软、硬件研发队伍,可完成传感器网络技术、远距离目标识别、数据传输等产品开发、生产、销售、技术服务等。为客户提供一流的服务。公司注册资金300万人民币,公司规模达500平方米,员工有50人,其中研发人员所占比重达80%。
木兰电子以原创性技术为基础,以自主研发产品为核心,形成了基于RFID技术的大规模行业应用开发和实施的核心能力。公司的远距离射频识别设备采用了当今最先进的 0.18uM 的微波芯片技术,使 RFID 的性能和原来的微波技术相比得到了本质的改进,彻底解决了远距离、大流量、超低功耗、高速移动的标识物的识别和数据传输难题,而且成本较以往大大降低,同时也解决了中低频电磁波技术感应距离短、防冲突能力差的致命弱点。其各项技术指标在同类产品中均处于行业领先地位,开创了远距离识别技术的新纪元。
公司拥有自主知识产权、企业产品标准,并通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。公司参与了多个重大的物联网及 RFID应用工程的研究和实施,将该技术广泛应用在人员定位、军事物流、食品安全、车辆监管、证照防伪以及企业、校园的智能化管理等领域。我们相信:木兰RFID 技术及物联网技术的出现将为“物——物”联网、远距离信号识别、数据传输领域的运用提供强有力的技术保障。
目前公司拥有多项荣誉资质:已获得2项实用新型专利,已经被受理的实用新型专利3项,外观专利4项。已登记的软件著作权3项,软件产品2项。公司成功申报并立项国家科技创新基金以及苏州市科技攻关项目,取得了“2.45GHz远距离有源射频识别系统”企业产品标准,并通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。公司被评为“江苏省民营科技企业”以及“2009中国RFID行业年度最有影响力新锐RFID企业”。
二、企业资质及荣誉
1.本企业通过ISO9001:2008质量管理体系认证证书
2.本企业在2008年获得科技部中小企业创新基金
3.本企业获得的荣誉:
  2009年度最有影响力的新锐企业荣誉称号
2010年中国物联网优秀应用示范项目奖”
2010年中国RFID优秀应用成果奖
2010年中国RFID市场开拓奖
  2010年中国最有影响力的有源RFID企业
4. 本企业读写器和电子标签均具有专利
       本企业软件均已经获得软件著作权
三、系统背景及实施意义
系统实施背景:
怎么对人员进行有效的管理是困扰管理人员和人力资源部的经常性问题。现在,手工考勤早已开始淡出市面,因为人工手写具有很大的人为因素,即便是没有想象中的情况。目前,较为普遍的是近距离刷卡模式的考勤系统已成主流,可刷卡模式比较适合人员少的工厂,人多了排队就要很长很长,即便是一个人刷卡浪费2秒时间,人多了也不是个小数;还有,在考勤方面,很多工厂有要对现场特殊工作人员进行考勤的需要,而且还是实时的,用刷卡模式就要反复刷卡,且软件调不出来工作人员目前位置。这些都是产品需要更新换代的需要。在停车场等车辆管理系统中,普通刷卡模式早已在换了,已形成不停车就能抬杆的效果。
   基于此,运用我们现有的技术手段---2.45GHZ的读卡器和卡进行人员考勤、定位是真正解决上述问题是正好的。2.4GHZ射频具有以下优点:
1. 远距离读卡器,读卡半径2-50m可调节,无需手动刷卡,佩戴卡的人员只要经过读卡半径区域就能被识别到,读卡半径在50m的读卡精度在5m左右;
2. 软件具有轨迹查询功能;
3. 硬件具有定位功能。只要人员在读卡器读卡半径内就能在软件上看到信息;
另外,我们公司最近推出的新产品“低频激活信号源”和“双频电子标签”具有更强的定位功能,且可以和我们原有的2.45GHZ定位产品混合使用。
四、系统组成、工作原理及方案介绍
 本系统主要由以下几个模块组成:低频激活系统、远距离读卡系统、异常报警系统和LED显示系统。
1)低频激活系统工作原理图:
双频标签在正常情况下是处于深度睡眠状态的,功耗极低,整体功耗不大于3uA。仅在带有双频标签的人员或物体进入低频信号源的覆盖范围(0.5-7m)时,双频标签的低频信号侦测芯片才会侦测到此信号,并立即将休眠状态的MCU唤醒,使其进入工作状态。然后把相关信息(包括自己的ID号----唯一的编码、电池电池电量信息、低频信号源的编号等)按照规定的格式以高频的形式发送到距离较远的读卡器或双频读卡器。
低频唤醒的信号覆盖范围为0.5-7米,高频发射的信号范围为0-50米(最大80米)。也就是说,可以更近距离更精确的定位而本质上并没有降低原来2.45GHz的通讯距离。
使用低频激活的优点:
1、超低功耗,双频标签在正常情况下是处于深度睡眠状态的,功耗极低,整体功耗不大于3uA。
2、准确率高,因为低频覆盖范围(0.5-7m),只有再次范围内才会被识别,避免了其他远距离电子标签的干扰。
2)远距离读卡系统工作原理图:
被激活的双频电子标签把相关信息(包括自己的ID号----唯一的编码、电池电池电量信息、低频信号源的编号等)按照规定的格式以高频的形式发送到距离较远的读卡器或双频读卡器。高频发射的信号范围为0-50米(最大80米)。也就是说,双频电子标签可以更近距离更精确的定位而本质上并没有降低原来2.45GHz的通讯距离。读卡器接收到高频无线信号后,会解析获取的数据,将双频标签所携带的信息解析出来并分别暂存在读器中和按照固定的协议以有线(RS485/RS232/以太网/光线等)或无线(GPRS/CDMA/WIFI/3G等)的方式将这些信息上传至管理调度中心。
使用远距离读卡优点:
1、远距离:阅读距离无须人工靠近刷卡或要在指定区域内通过才能识别,实现全自动识别,先进的防碰撞技术,支持多标签识别写,在高峰时间可有效缓解出入库车辆过多、排队刷卡带来的堵塞问题;
2、运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。而且,有源卡可以有效突破汽车防爆金属网的屏蔽作用,顺利与阅读器交换数据。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
3、支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200公里/小时。
4、高可靠性:环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗煤矿地区环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用。
5、加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解; 高抗干扰和防雷设计对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单。 全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。
6、超低功耗:使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
7、多识别性:可以同时识别200个以上标示,如果现场有多与200个以上的标示,我们有办法进行处理。
3)异常报警系统工作原理图:
ML-M2000DX远距离读卡器具有控制报警功能,当出现异常情况时可以通过报警形式提醒人们注意。
4)LED大屏幕显示功能
相关信息可以通过LED显示屏来显示,这样便于信息查看,有问题一目了然,第一时间处理应对。
5)系统整体工作原理图:
工作方式:人员携带双频电子标签经过时,首先低频信号源对双频电子标签进行激活处理,被激活的双频电子标签把相关信息(包括自己的ID号----唯一的编码、电池电池电量信息、低频信号源的编号等)按照规定的格式以高频的形式发送到距离较远的读卡器,读卡器读到到相关的信息,经过管理软件和计算机的处理判断当前操作是否合法作出相应的判断,如果当前操作是违法操作将会进行报警提示,如果是合法操作将不作报警反应,只记录相关的信息情况。LED显示屏,将相关的实时信息显示,方便查看。
五、系统功能
2.45G远距离读卡器 ML-M2000DX
技术参数
1.工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-40℃~+80℃
3)保存温度:-60℃~+80℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
2.主要技术参数
1)电气特征
参数
规格
电 源
+9V到+12V DC(MAX 1000mA)
通信接口
TTL232/RS232/RS485/Wiegand-26/ Wiegand-34,波特率:2400-38400,通讯检错CRC16循环冗余校验
可靠性
MTBF≥70000小时
工作寿命
15年
2)微波链路特性
参数
规格
信号调制方式
GFSK
工作频率
2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度
≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化
垂直
读写区域
全向范围(若需定向可选择定向天线)
微波通讯距离
≤80m
微波通讯检错
CRC16循环冗余校验
通讯加密
面谈
位误码率/B.E.R
10-7
 3)主要性能参数
※ ML-M2000读写器是专用于RFID的识别和编程
※ 采用DC9V~12V/1000mA的供电可以同时识别200张卡;
※ 识别的最远距离是80m(正常的距离是0~50米,50~80米的距离要另外配置天线);
※ 识别方向为全向/定向(由用户自选)
※ 能识别移动速度200公里/小时以内快速移动的电子标签;
※ 工作的频率在2.4GHz-2.5GHz ISM微波段;
※ 数据速率是1Mbps,射频功率是-20dBm~0dBm且可调,最大峰值功率1毫瓦;
※ 在-40℃-85℃的工作环境的接受灵敏度是-90dBm;
※ 支持协议:用户指定协议;
※ 开发接口与其他设备连接是TTL232/RS232/RS485/Wiegand-26/ Wiegand-34,异步通讯速率2400BPS-38400BPS(订货前请指定好接口方式);
※ 通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
4)产品特征
※ 支持TTL232/RS232/RS485/Wiegand-26/ Wiegand-34方式与上位机通讯;
※ 加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
※ 使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
※ 先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
※ 可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
※ 可兼容客户提供的卡。
3.物理特征
外壳材料
铸铝
读写器类型
只读/读写功能
外型
ML-M2000 :158*146*35
ML-M2000D :261×261×35 mm (mm)
ML-M2000DX :
重量
ML-M2000 : 1.8kg
ML-M2000D :2.5kg
ML-M2000DX :2.5kg
颜色
ML-M2000 :黑色
ML-M2000D :白色
ML-M2000DX :灰色
防护等级
IP34
安装方式
支架安装 或者悬挂
 双频电子标签 ML-T125B
技术参数
1.电气特征
静态电流
小于3µA
工作电流
小于15mA
电池寿命
<5年(使用寿命20年)
工作频率
3次/秒
2.微波链路特性
低频部分
工作频率
125KHz
通讯速率
4Kbps(最大)
编码格式
曼彻斯特格式
最大输出功率
1.2W
最大激活距离
3米
位误码率
10-5
高频部分
信号调制方式
GFSK
通讯速率
双向1024Kbit/s
工作频率
2.45GHz
最大输出功率
0dbm
最大通讯距离
80米
位误码率
10-9
3.物理特征
外壳材料
高温改性ABS塑料
标签类型
双频只读型
外型
5*2.8*1 mm
重量
25克
颜色
默认黑丝 多种颜色
防护等级
IP34
安装方式
悬挂、粘贴物体表面
4.工作环境
1) 工作温度:-40℃ ~ +80℃
2) 工作湿度:小于85%
3) 存储温度:-40℃ ~ +80℃
4) 震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5) 自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6) 抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
低频激活信号源
技术参数
1.电气特征
参数
规格
电 源
通信接口
RS485接口   波特率:2400-38400,通讯检错CRC16循环冗余校验
可靠性
MTBF≥70000小时
工作寿命
15年
2.微波链路特性
参数
规格
信号调制方式
ASK
频率
125KHz
接收灵敏度
天线极化
垂直
读写区域
   全向范围
微波通讯距离
<5m
微波通讯检错
通讯加密
面谈
位误码率/B.E.R
3.物理特征
外壳材料
铸铝
读写器类型
只读/读写功能
外型
263*256*83mm
重量
1.5kg
颜色
灰色
防护等级
IP34
安装方式
支架安装 或者悬挂
4.工作环境
7) 工作温度:-40℃ ~ +80℃
8) 工作湿度:小于85%
9) 存储温度:-40℃ ~ +80℃
10) 震动:10~2000Hz,15g 三个轴
11) 自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
12) 抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
七、联系方式
电话:0512-87650081  13338005481
传真:0512-87655879
邮箱: mlrfid_03@163.com
http://www.mlrfid.com   http://www.mlrfid.cn
地址:中国 苏州 高新区滨河路625号创业大厦1号楼505
八、售后服务及技术支持
1.保修期内(1年内)
    在保修期内,若设备出现问题,可以进行更换。若系统出现问题,可以通过电话进行技术服务,如果需要上门服务,按照合同约定以及《苏州木兰电子科技有限公司外派技术人员收费标准》执行。
2.保质期后
设备终身免费维修,但是要收取器件的成本和来往的运输费用,若是上门服务需方应承担相应的食宿以及差旅费(按《苏州木兰电子科技有限公司外派技术人员收费标准》执行)。
3.人员培训服务
在该系统项目安装完毕后,我公司技术人员会对现场负责系统维护的技术人员进行培训,一般(1-3天)。从而有利于该系统的后期维护及正常使用。
九、成功案例
1.江西上饶 海军后勤部队 人员车辆派车管理系统
2.吉林白城 陆军部队   人员车辆派车管理系统
3.福建泉州 部队涉密资产出入管理系统
鉴于部队项目的保密性 我们不直接提出部队的具体名称 敬请谅解
