HITECH人机与温控器通讯的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-18   来源:天津罗升企业有限公司   作者:天津罗升企业有限公司 人机处 张大明   浏览次数:49459
  摘要:文章介绍了人机界面与温控器通过总线协议进行通讯的应用,并详细介绍了HITECH人机与温控器的通讯设置。HITECH人机与温
  摘要:文章介绍了人机界面与温控器通过总线协议进行通讯的应用,并详细介绍了HITECH人机与温控器的通讯设置。HITECH人机与温控器的通讯已经广泛应用在各种工控场合。
  关键字:人机界面,触摸屏,温控器,MODBUS协议,现场总线通讯
  Application of communication between HITECH HMI and temperature controller
  Abstract :This article introduces the communication between HMI and temperature controller. They can communicate via MODBUS protocol with correct parameter configuration. This sort of application has been widely used in the industrial occasion so far.
Keyword :HMI,HITECH, touch screen,thermostat, temperature controller , modbus protocol, field-bus communication
   随着工业自动化的发展,在各种工业现场以及各式工业设备上,温控器已经不再简单地扮演着早先的温度检测指示的龙套角色,渐渐地不安分起来,在温控系统中跟众处理器抢班夺权,甚至在一些控制系统中可以与PLC等大腕分庭抗礼,自成一派。
  既然如此,让我们先来看一看温控器的杀手锏:
    1、安装简便,安装方式多样(结合模块化设计),可以灵活地适用于各种场合;
    2、电源供电标准统一,对现场电源不挑剔;
    3、除测量温度对象外,还可以测量压力、流量、电压、电流、转速、计数等各种常用工业参数;
    4、具有PID等高级算法的自整定功能,控制精度高,响应快;
    5、可进行多路控制,并可以级联组网控制,让现场触手可及;
    6、具有通用的现场总线通讯协议,可以轻而易举地与各种控制设备或控制系统组网通讯,实现现场的全域自动化控制。
  面对小而强悍的温控器,作为自动化业内一枝花的人机界面(工业触摸屏)早已芳心暗许。HITECH人机作为人机产品中的佼佼者,与温控器通讯自然不在话下,下面就介绍HITECH人机与国内某品牌温控器在通讯中的应用。
  俗话说千里姻缘一线牵,而连结HITECH人机与温控器的这根红线就是--MODBUS通讯协议。MODBUS协议已经成为工业自动化应用最广泛的现场总线通讯协议之一,因其协议结构简单、通讯可靠、拓扑快捷,已经被很多控制器厂商选定为标准的通讯协议,这大大简化了控制器本身通讯功能的开发,提升产品自身竞争力。
  HITECH人机支持标准的MODBUS协议,人机本身既可以做MODBUS主站,也可以做MODBUS从站。在与温控器通讯的时候,人机是做主站,向温控器发送各种指令码,进行相应的读写操作。
本例应用中,使用一款5.7寸单色HITECH人机,型号为PWS6600S-P来跟OKE温控器通讯。
一、人机软件中的通讯设定
   首先,在HITECH人机编程软件ADP中,选定人机型号及所连接的控制器类型,如下图:
  软件中PLC种类选择Modicon 984(RTU;Slave),这就是标准MODBUS协议,温控器作为从站。(注意此处将控制区和状态区地址都删掉,否则会影响通讯。)
  通讯参数设定如下图:
二、温控器的设置
  温控器上通过拨码开关的位置来设定通讯参数及通道地址,见下图:
  所以,要将温控器设置成跟人机一样的通讯参数,拨码应该设置为4、5为ON,其它都为OFF;通道地址为0-3。
三、通讯接线方式
  PWS6600S-P具有两个通讯口,而且都支持RS232和RS485通讯方式,跟温控器通讯一般使用RS485方式,而且支持多个模块组网通讯。
四、温控器参数地址对应
  温控器地址列表如下:
  温控器与人机中的MODBUS协议地址对应关系为:
五、运行
  将需要的参数在画面上用相应元件规划好,设定好通讯参数,用通讯线连接好触摸屏与温控器,运行后即可建立通讯,在人机画面上查看或修改温控器参数和工作状态。如下图:
总结
  实际应用中,PWS6600S-P人机与该温控器通讯稳定,控制实时性好,界面直观易操作。
  HITECH人机界面自上世纪九十年代由天津罗升企业有限公司引入大陆以来,凭借其技术成熟、质量可靠、功能强大的特点,深受客户好评。HITECH人机完全支持标准的MODBUS总线协议,可以与任意支持此协议的各种控制器组态通讯。在目前国内各品牌控制器、温控器、变频器等百花齐放的大好形势下,这无疑是促进国内用户选择HITECH的一大利器,HITECH将会继续凭借自身优势推动国内产业自动化的进步。
参考资料:
《ADP软件编程手册》-天津罗升企业有限公司
《OKE四通道温度模块使用手册》-无锡市欧凯电子自控设备厂
