项目名称: | 防灾减灾弱电智能化系统项目招标公告 |
招标时间: | |
采购时间: | |
设计院: | |
建设地点: | 四川 |
联系人: | |
联系方式: | |
传真: | |
Email: | |
类型: | |
项目概述: | 项目名称:防灾减灾弱电智能化系统项目招标公告 报名截止:需与招标单位确认 所属地区:四川 所属行业:电工电子电器 电脑网络计算机 预审公告标题: (略)防灾减灾弱电智能化系统进行竞争性谈判采购预公告 采购项目编号:(略) 行政区划:(略) 采购方式:(略) 采 购 人: (略) 采购包个数: 1 委托招标单位/ 采购中介机构名称:(略) 采购内容: 一、项目名称、最高限价及数量 1.项目名称:(略) 2.本项目最高限价为:115.1万元,超过最高限价作无效投标处理。 二、项目内容及数量 品目1:综合布线系统(含电话(略) 序号 名称 (略) 1 综合布线 1.1 双口面板 满足数据及语音应用 个 114 1.2 单口面板 满足数据及语音应用 个 18 1.3 超五类模块 适用于设备间与工作区的通讯插座连接 个 243 1.4 24口超五类配线架 使用接插线连接链路的交接装置, 通过配线盘可以方便地改换或断开链路 个 7 1.5 110电话(略) 1.6 理线架 提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 个 13 1.7 挂壁机柜 12U 台 3 1.8 超五类非屏蔽线缆 铜芯非屏蔽 305米/轴 30 1.9 4芯电话(略) 1.10 25大对数电缆((略)) 25对FTP电缆 305米/轴 1 1.11 8芯单模室内光纤 单模光纤 1000米/轴 1 1.12 8芯单模室外光纤 单模光纤 1000米/轴 5 1.13 12口光纤配线架 用于光缆的固定, 保护和接地 个 2 1.14 24口光纤配线架 用于光缆的固定, 保护和接地 个 1 1.15 耦合器 应用于电信网路, 有线电视网路, 用户回路系统, 区域网络 个 72 1.16 尾纤ST 单模ST头尾纤 条 72 1.17 光纤跳线ST-ST 光纤跳线 条 4 1.18 光纤跳线ST-LC 光纤跳线 条 4 1.19 综合布线机柜 42U 台 3 1.20 线槽 200*100*1.0 米 300 1.21 线槽 400*100*1.5 米 50 1.22 PVC 20 米 3000 1.23 手工井 750 口 5 1.24 井盖 750 口 5 1.25 底盒 80*60 个 2000 1.26 辅材 批 1 2 交换机 2.1 *以太网核心交换机主机 整机交换容量:≥288Gbps;背板:容量 ≥600Gbps;IPv4包转发率:≥180Mpps;槽位数量:≥3;业务槽位数量:≥2+1;电 源: DC:?48V~?60;VAC: 100V~240V; 工作环境温度:0℃~45℃;工作环境相对湿度:10%~90%((略));*通过Tolly专业认证并提供证明复印件;*通过RoHS电子环保认证并提供复印件; 台 1 2.2 *交流电源模块 配置在核心交换机上,交流电源模块;≤300W。 个 2 2.3 *交换路由引擎 配置在(略)网光口(SFP,LC),其中8端口可光电复用。 块 1 2.4 24口千兆以太网电接口模块((略))。 块 1 2.5 *光模块-SFP-GE-单模模块- 光模块, SFP-GE-单模模块1310nm(±10nm)接口类型: LC传输距离: ≥10km。 个 24 2.6 *汇聚以太网交换机主机 板带宽:≥256Gbps;包转发率:95.2Mpps;传输方式:(略) 2.7 交换机 应用层级:二层;传输速率:10/100/1000Mbps;交换方式:(略) 品目2:公共广播系统 序号 名称 (略) 1 IP广播系统广播(需采用同一品牌) 1.1 IP网络广播控制中心 *屏幕尺寸:10.4英寸((略)) 1.2 广播CD播放器 微电脑控制,轻触式按键操作。 高亮度动态VFD荧光显示。 台 1 1.3 数字调谐器 标准机箱设计,1U铝合金面板;微电脑控制,轻触式按键操作;高亮度动态VFD荧光显示;调频、调幅((略))输出;遥控器控制操作简单;功耗:≤35W。 台 1 1.4 前置放大器 *有12个输入通道:包括5路话筒,3路线路口,4个紧急接口;*第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能;每个通道均可独立调校音量,统一音量控制;*4个紧急输入具有二级优先,强行切入优先功能;MIC 1、2、3、4、5通道附设有线路辅助输入接口功能;电源 220V/50Hz。 台 1 1.5 寻呼话筒 频率50-13500Hz阻抗600。 台 2 1.6 机柜 42U。 台 1 1.7 IP网络适配器 电源:AC220V;网络接口:RJ45;传输速率:≥10Mbps;*支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播);*音频格式:MP3/MP2 *音频模式:16位立体声CD音质;*采样率:8K~48K;比特率:8K~512Kbps;AUX输入灵敏度:350mV;MIC输入灵敏度:5mV;额定功率:120W;功耗:180W;待机功耗: <3W;频率响应:60Hz~18KHz +1/-3dB;谐波失真:THD≤0.1% 信噪比:≥65dB;*输出方式:(略) 1.8 天花喇叭 6W 只 20 1.9 室外号角 防水 只 6 1.10 莲花头对莲花头音频线 1.8米 条 20 1.11 3.5头对6.35单插头音频线 1.8米 条 20 1.12 广播专用音箱线 RVB2*1.0 200米/卷 10 1.13 辅材 批 1 品目3:视频监控系统 序号 名称 (略) 1 视频监控系统 1.1 *电梯专用摄像机 图像传感器:1/3″SONY Effio-E CCD;有效像素:PAL:≥976(H)×582(V);水平清晰度:650TV Lines。 台 2 1.2 *红外枪式摄像机 图像传感器:1/3″ SONY Effio-E CCD;有效像素:≥976(H)×582(V);水平清晰度:650TV Lines;日夜模式:彩转黑;红外距离:≥80米;红外灯: 54颗Ф8 LED 所需电源:DC12V/1000mA;防护等级:IP65。 台 7 1.3 *红外半球摄像机 图像传感器:1/3″SONY Effio-E CCD;有效像素:≥976(H)×582(V);水平清晰度:650TV Lines;日夜模式:彩转黑;红外灯: ≥25米,外置LED,12颗Ф8LED,内置24颗Ф5LED;所需电源:DC12V/500mA;工作温度:-10℃~+50℃;功率消耗:≤3W。 台 16 1.4 *一体化球形摄像机 图像传感器:1/4″SONY CCD;信号系统:2:1interlace 有效像素:≥752H)X582(V);水平清晰度:480TV lines 日夜模式:彩转黑/双滤光片切换;白平衡:自动;内置镜头:18X,f=4.1-73.8mm;最低照度:0Lux-0.01Lux(低照度);变倍:30x;背光补偿:开/关OFF/AUTO BLC 旋转速度:水平旋转速度220°/s,垂直旋转速度100°/s;旋转、俯仰范围:360°Cuntinuous Pan:0-90°/s Tilt/w AUTO Flip;AUTO filp:AUTO Flip when Tilt TO90°;预置位总数:256个;远程控制:RS485接口,DNC接口((略)) 1.5 壁装支架 定制。 套 3 1.6 开关电源 12伏 10安。 个 5 1.7 硬盘录像机 采用高性能DSP实现H.264视频编码压缩;支持事件压缩功能;本视频输入:16路;视频输出:2路,BNC((略));其它接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口;其它参数:视频帧率:PAL 1/16--25帧/秒,NTSC 1/16--30帧/秒;8个SATA ;电源电压:220VAC,50Hz;电源功率:≤70W 环境温度:-10℃~+55℃;环境湿度:10%-90%。 台 4 1.8 监控专用硬盘 1T。 台 8 1.9 视频矩阵 64进8出。 台 1 1.10 操作台 1200×800。 台 1 1.11 电视墙 8孔位。 台 1 1.12 液晶电视 屏幕尺寸:22英寸;屏幕比例:16:10;分辨率:≥1680×1050。 台 8 1.13 视频解码器 输出:4路;BNC;分辨率:PAL制式≥704×576。 台 1 1.14 光端机 16路正向视频+1路反向RS485数据。 台 4 1.15 管理机 台 2 1.16 UPS 额定功率 6KVA 电池电压 16pcs×12VDC 。 台 1 1.17 视频线 电梯专用。 200米/卷 1 1.18 视频线 SYV75-5。 200米/卷 57 1.19 电源线 RVV2×1.0。 200米/卷 33 1.20 电源线 RVV3×1.5。 200米/卷 3 1.21 信号控制线 RVVP2×1.0。 200米/卷 4 1.22 超五类非屏蔽线缆 铜芯非屏蔽。 305米/轴 1 1.23 电源箱 台 3 1.24 BNC 75-5。 个 120 1.25 PVC 20。 米 3500 1.26 底盒 80×60。 个 30 1.27 辅材 批 1 品目4:有线电视系统 序号 名称 (略) 1 宾馆楼 1.1 主干进线放大器 频率范围(MHZ)45~750;标称增益(dB)30。 台 2 1.2 楼层放大器 铝型材外壳,屏蔽性好,抗干扰强。 台 4 1.3 单孔用户面板 满足数据要求。 个 100 1.4 同轴电缆 SYWV75-5,纯铜。 200米/卷 11 1.5 同轴电缆 SYWV75-9,纯铜。 200米/卷 1 1.6 放大器箱 个 3 1.7 PVC管 20。 米 3000 1.8 底盒 80×60。 个 200 1.9 辅材 批 1 品目5:会议系统 序号 名称 (略) 1 大会议室 1.1 投影机 亮度:3500流明;对比度:400:1;分辨率:≥1024×768。 台 1 1.2 投影机电动吊架 固定式。 套 1 1.3 投影幕布 120寸玻珠。 台 1 1.4 液晶电视机 屏幕尺寸:50(英寸);屏幕比例:16:9;分辨率:≥1366×768。 台 1 1.5 移动电视安装架 1.7米。 台 1 1.6 会议专用摄像机 216x缩放比率((略))宽范围,高速度平移/倾斜 台 2 1.7 全频会议扩声音箱 100mm音圈的12-in低音反射式低音单元。可根据需要作监听和全频用途。 3音膜,1.4-in喉出口的钛合金振膜压缩式驱动器配合100/50×35度可变指向角度的号角。方便安装的专业吊装系统。输入接口是四芯的SPKON标准插口。 只 4 1.8 专业功率放大器 立体双声道模式: 8Ω 600W , 4Ω 900W;桥接: 8Ω 1800W,4Ω 2400 W;正常功耗: 750VA/3.3A;最大功耗: 1500VA/6.6A。 台 2 1.9 吸顶同轴会议音箱 二分频同轴式全频音箱,高保真度,带变压器 只 4 1.10 专业功放 频率响应 100Hz-16KHz;输入阻抗 4Ω~16Ω定阻输出,75V或150V定压输出;信噪比 MIC>66dB AUX>77dB;总谐波失真 <0.1% (1KHz);电源 200V-240V/50Hz-60Hz 110V/60Hz;功率: ≤200W 台 1 1.11 机架式专业调音台 4路话筒输入;8路线路输入;立体声输出。 台 1 1.12 数字音频处理器 2路输入4路输出的多功能音箱处理器,集分频、均衡、压缩/限幅、相位调节、延时等功能于一身;可以在前面板完成所有操作,也可以通过计算机实现过程控制。 台 1 1.13 DVD影碟机 双制式纯影院逐行扫描(PAL/NTSC)。 台 1 1.14 双手持无线话筒 红外对频无线话筒。 套 1 1.15 会议话筒 频率范围:50-20KHz。 套 6 1.16 航空箱机柜 16U。 台 1 1.17 辅材(线材及配件) 项 1 2 中会议室(2间) 2.1 液晶电视机 频率范围:50-20KHz。 台 2 2.2 移动电视安装架 1.7米。 台 2 2.3 全频会议扩声音箱 100mm音圈的12-in低音反射式低音单元;根据需要作监听和全频用途; 3音膜,1.4-in喉出口的钛合金振膜压缩式驱动器配合100/50×35度可变指向角度的号角;方便安装的专业吊装系统;输入接口是四芯的SPKON标准插口。 只 4 2.4 专业功率放大器 立体双声道模式: 8Ω 600W , 4Ω 900W;桥接: 8Ω 1800W,4Ω 2400 W;正常功耗: 750VA/3.3A;最大功耗: 1500VA/6.6A 台 4 2.5 机架式专业调音台 4路话筒输入,8路线路输入,立体声输出。 台 2 2.6 数字音频处理器 2路输入4路输出的多功能音箱处理器,集分频、均衡、压缩/限幅、相位调节、延时等功能于一身;可以在前面板完成所有操作,也可以通过计算机实现过程控制。 台 2 2.7 DVD影碟机 双制式纯影院逐行扫描(PAL/NTSC)。 台 2 2.8 双手持无线话筒 红外对频无线话筒。 套 2 2.9 会议话筒 红外对频无线话筒。 套 8 2.10 航空箱机柜 16U。 台 2 2.11 辅材(线材及配件) 项 1 说明:以上配置要求及技术参数中带?号项为本次竞争性谈判的实质性要求,不允许有负偏离,不满足作无效投标处理。 申请人资格: 供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件: 1.具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录; 6.非投标产品制造商需获得产品制造商针对本项目授权书原件; 7.竞标人具有建设部门颁发的建筑智能化三级(含)以上资质; 8.竞标人具有公安部门颁发的安防一级资质; 9.法律、行政法规规定的其他条件。 公示截至时间: 2012年7月2日7时30分 联系人(略) 联系方式:(略) 其它内容: 各潜在供应商如对(略)求、项目内容提出的任何疑问。 |
